При разработке визуализации в тиа портале для ПЛК Siemens столкнулся с такой проблемой: при потери соединения панели с ПЛК вся визуализация на панели "застывает" в последнем состоянии. Например все индикаторы горевшие зеленым цветом так и останутся зелеными. Можно ли в тиа портальном wincc как то отследить потерю соединения, допустим с помощью специального тега? Что бы на основе него выводить индикатор для оператора о том что нет связи с контроллером.
Используемое оборудование: панель TP1500 basic, plc s7-1200
Визуализация при потере связи с ПЛК
Столкнулся с такой же проблемой. Не нашли решение?John88 писал(а): ↑28 фев 2018, 09:56Добрый день!
- город/регион: Железногорск
На самом деле решение есть. В панель интегрируете системные сообщения (system events), находим системные сообщения с номером 140000 и 140001. Создаем в панели внутренний тег (Internal tag) c типом данных Int. Я обозвал его online. Далее лезем в свойства этих системных сообщений, на вкладке Events системного сообщения 140000 задаем функцию SetTag, Tag - online, Value=0, а в сиcтемном сообщении 140001 задаем функцию SetTag, Tag - online, Value=1. Рисую на экране окошко "Нет связи панели с ПЛК", привязываю online к свойству Visible. При выдергивании разъема секунд через 5 (не сразу) все срабатывает. Должно подойти и к TP1500 (сам делаю для нее проект, но испытываю на MP377 15'').
А у меня такой вопрос. Как сделать в портале 14 для TP1500 или MP377, чтобы в Alarm View показывал только входящие (Incoming) сообщения, а уходящие не показывал?
- город/регион: Красноярск
Подскажите пожалуйста, как аналогично визуализировать состояние STOP у PLC .
Вот тут есть пример как сообщить PLC о потере связи:
https://www.youtube.com/watch?v=DLqzIJO ... =AWC%2CInc.
Оценка состояния ПЛК «ПУСК/СТОП»
https://support.industry.siemens.com/fo ... top/297466
[Egor], написать СТОП на весь экран. Какой вопрос, такой и ответ.
В отрыве от кастрированной Basic панели применяю тег, который меняется в ПЛК. Программно. В визе делаю обработку - меняется, нет. Скриптом разумеется
