Настройка полнотекстового фильтра на основе SQL Server
База данных изделий / Импорт / Экспорт / Данные от производителей / Отчеты (F01, F02)
ARomanov
Сообщение ARomanov » 28 фев 2018, 08:58
Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой настройки полнотекстового фильтра в базе данных изделий на основе Microsoft SQL Server 2014. Для разграничения прав пользователей на чтение и запись в базе данных создали пользователей eplan_parts_reader и eplan_parts_writer. При подключении под указанными пользователями поиск не находит введенное значение. При подключении под пользователем с ролью db_owner (админ базы) подобной проблемы не возникает.
Настройка разрешения grant CONTROL ON FULLTEXT CATALOG :: ftc to public выполняется успешно, но проблема поиска не исправляется. Дополнительно установлена опция "Использовать полнотекстовый поиск сервера SQL" и выполнена команда База данных изделий – Дополнительно – Обновить индекс поиска.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, интересует настройка поиска для пользователя eplan_parts_reader?
aranea
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение aranea » 28 фев 2018, 11:08
полная версия Е?
ARomanov
Сообщение ARomanov » 28 фев 2018, 11:55
версия полная EPLAN Electric P8 2.7, установлен Hotfix 1.
aranea
Сообщение aranea » 28 фев 2018, 12:10
само описание HF2 не нашел, но по некоторой информации CAD.DE: V2.7 HF2 im Downloadbereich это был баг версии 2.7, который исправили в хф2, попробуйте обновиться
ARomanov
Сообщение ARomanov » 28 фев 2018, 13:29
Спасибо, Александр! Обновился до HF2, поиск работает как надо.
Вернуться в «Изделия»
