регулятор кислорода
krest25
регулятор кислорода
Сообщение krest25 » 14 июн 2010, 22:39
Помогите пожалуйста!!!
Необходимо подобрать аналоговый регулятор кислорода!
Есть газоанализатор кислорода,МИМ с позиционером,необходим регулятор для регулировния расхода кислорода с уставкой в 2%
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Re: регулятор кислорода
Сообщение VADR » 15 июн 2010, 00:09
Я так понимаю, речь идёт о содержании кислорода в уходящих газах котла... Или нет? Вы ситуацию конкретизируйте, а то здесь форум АСУшников, а не телепатов :)
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 15 июн 2010, 07:55
VADR писал(а): Вы ситуацию конкретизируйте,
Действительно.
У меня, например есть контроль кислорода в азоте - оптимизируют режим блока разделения. Есть анализ кислорода в воде - усиливают продувку.
energycontrol
Сообщение energycontrol » 15 июн 2010, 11:39
krest25 писал(а):Помогите пожалуйста!!!
Мы можем предложить термоанемометрические регуляторы расхода Red-y с автоматическим или с ручным управлением уставкой расхода. Для получения описания и дополнительной информации пишите в разделе личных сообщений.
krest25
Сообщение krest25 » 15 июн 2010, 19:01
Контроль кислорода в азоте,в блоке разделения,14 труба,сегодня узнал,МИМ не пойдет.
Необходимо сделать автоматическую дозировку кислорода, а то оператор забегался вручную подавать за 10м от рабочего места...
cadet
Сообщение cadet » 16 июн 2010, 11:07
Могу прислать опросник, заполните -предоставлю все данные. или дайте мыло-вышлю инфу.
krest25
Сообщение krest25 » 17 июн 2010, 18:01
cadet писал(а):Могу прислать опросник, заполните -предоставлю все данные. или дайте мыло-вышлю инфу.
oleg_rudyuk@mail.ru
cadet
Сообщение cadet » 18 июн 2010, 14:22
отправил...
krest25
Сообщение krest25 » 18 июн 2010, 17:08
cadet писал(а):отправил...
Вы наверно немного не понимаете разницу между регулятором и расходомером!!!
Сообщение Никита » 18 июн 2010, 20:10
А в чем суть проблемы? Просто ни разу не сталкивался с разделением - в чем особенности регулирования?
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 21 июн 2010, 08:05
krest25 писал(а): Вы наверно немного не понимаете разницу между регулятором и расходомером!!!
Это похоже Вы не совсем понимаете. Вы выше написали регулирование расхода. Расход нужно знать, значит должен быть расходомер. Для регулирования нужен регулятор. Обычный клапан.
Если Вам не нужно собственно расход, а нужна концентрация кислорода, то регулируйте клапан от измерителя концентрации, хотя расходомер в таких случаях всё равно ставят для контроля.
cadet
Сообщение cadet » 21 июн 2010, 09:19
То что я отправил называются флоуметры и флоуконтроллеры. Флоуметры (MFM)- это просто расходомеры, флоуконтроллеры(MFC)-расходомеры с регулирующим клапаном, то что и я так понимал Вам необходимо. Неужели это не "регулятор"?
Добавьте к расходомеру пропорционально регулирующий исполнительный механизм получите регулятор.
VADR
Сообщение VADR » 21 июн 2010, 09:36
cadet писал(а):Добавьте к расходомеру пропорционально регулирующий исполнительный механизм получите регулятор.
Есть расходомер (он же флоуметр) - по сути своей датчик. Есть клапан (или что-то другое, влияющее на расход среды, к примеру - частотник на насосе) - по сути своей исполнительный механизм. И есть регулятор, который эти две сущности между собой связывает. Регулятор может быть встроен в клапан, может быть встроен в расходомер, может быть отдельным устройством или программным контуром управления в составе DCS... Это же всё теория из института - о чём тут спорить?
Насчёт "пропорционально регулирующего исполнительного механизма" - вы уверены, что пропорциональный закон регулирования для данной задачи подойдёт? Как-то кажется мне, что не очень...
krest25
Сообщение krest25 » 25 июн 2010, 21:28
Мне надо регулировать подачу кислорода за счет концентрации кислорода, а регулятор-чтоб держать уставку в 1,5%.При концентрации меньше 1,5% клапан(МИМ) открывается и наоборот!!!
krest25
Сообщение krest25 » 25 июн 2010, 21:35
Встроен в клапан как я знаю-позиционер, но регулятор встроенный в клапан я не встречал,если есть такие то скиньте пожалуйста.
На счет пропорционального регулирования я вроде ничего не говорил,для этого мне и нужен аналоговый регулятор,чтобы можна было использовать его для кислорода,который будет управлять моим клапаном,а закон регулирования подойдет как ПИ,так и ПИД и причем наверное нужен 3-х позиционный регулятор!!!!
В общем в принципе я нашел что такое фирмы Овен,но может что то по проверенное подскажите?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 25 июн 2010, 21:40
Можно рассуждать до бесконечности. Пока не будет сформулирован более или менее конкретно объект регулирования и его принципы работы. Вместо туманных формулировок. Или это секрет?
И, кстати, тогда может и удастся избавиться от фирмы Овен. Зачем Вам лишний гембель?
abbat81
Сообщение abbat81 » 25 июн 2010, 23:46
krest25 писал(а): Встроен в клапан как я знаю-позиционер, но регулятор встроенный в клапан я не встречал,если есть такие то скиньте пожалуйста.
http://www.documentation.emersonprocess ... 02x0ru.pdf
Как раз обсуждается в теме Регулятор DVC6020f
krest25
Сообщение krest25 » 27 июн 2010, 20:33
Это все понятно,но цена его ого-го какая!!!!!
У нас есть этой фирмы уровня!!!Так что цена приблизительно известная мне
VADR
Сообщение VADR » 28 июн 2010, 00:43
Промышленная автоматика сама по себе вещь не особо дешёвая. Только оно того стоит. При чрезмерной "экономии" можно получить такое количество заботливо разложенных граблей...
dmitry_w
Сообщение dmitry_w » 01 окт 2010, 21:25
Может пропорциональный клапан набрать в поисковике...
