Новые креативные решения
Максим Леонидович
Сообщение Максим Леонидович » 14 июн 2010, 22:09
Как вам такое решение? Так выполнены шины ГРЩ, измеренный ток КЗ 19,8 кА
http://photofile.ru/users/zipper1979/15 ... ull_image/
Последний раз редактировалось Максим Леонидович 14 июн 2010, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
VADR
Благодарил (а): 58 раз
Re: Новые креативные решения
Сообщение VADR » 14 июн 2010, 22:17
Хм... даже не знаю, что и сказать...
Максим Леонидович
Сообщение Максим Леонидович » 14 июн 2010, 22:27
Вернуть этот шкаф назад конечно уже не получится - эксплуатация теперь ломает голову как их закрепить нормально...
Сообщение Никита » 15 июн 2010, 07:51
Ну как... Снимать красоту, ставить рейки и изоляторы... А расчетный ток какой?
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 15 июн 2010, 10:17
А что это за фигня вообще. Вроде бы стандартный ритталовский шкаф, а что дальше? Это что вводные шины в изоляции? А где собственно разводка, где линейки автоматов?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 15 июн 2010, 10:29
Эта красота - стандартные гибкие вводные шины. Состоят из пакета тонких шин, в виниловой изоляции, бывает еще, кажется, полипропилен. Но таких габаритов не пользовал и не видел.
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение TEB » 15 июн 2010, 11:41
Интересно а чего обычные шины не сделали, а положили гибкие, которые в разы дороже и греются... Жуть. Хотя 19 кА эта конструкция, может, и удержит... раза два.
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 15 июн 2010, 14:03
genelectric писал(а): Хотя 19 кА эта конструкция, может, и удержит... раза два.
19000А??? Тоесть это всё таки не сам щит, а короб с шинами из ритталовских элементов.
Ну ведь не развести в такой коробке такой ток...
Сообщение TEB » 15 июн 2010, 14:35
Это ток короткого замыкания, сверху же писали.
А кстати, озвучте авторство этого креатива. Чей щит?
И, по-моему, запросто гибкие шины на изоляторы не ставятся, их же нельзя просверлить насквозь, да и не закрепишь сквозным болтом - они же гибкие.... :ges_hmm: Вообще удивительно. Может я неправ, но мне кажется что гибкие шины кладут небольшими участками именно там, где трудно согнуть обычную шину, и участки эти достаточно короткие. Да и штатный крепёж под них всё-таки есть.
Максим Леонидович
Сообщение Максим Леонидович » 15 июн 2010, 14:47
Не пугайтесь 19 кА это не номинальный, а ожидаемый ток КЗ, номинальный там где-то 1000-1500А Сейчас такие гибкие шины часто стали встречаться, но обычно их крепят специальными распорками, а тут, видимо не удалось =) Радует такая бережливость, особенно на фоне ценника на автоматы...
Для сравнения:
Токи примерно такие-же, деталюхи копеечные
Сообщение TEB » 15 июн 2010, 17:30
Максим Леонидович писал(а):Для сравнения:
Интересно, а просто одножильным кабелем в этом случае не дешевле бы вышло? :ges_hmm: Суть-то та же.
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 15 июн 2010, 17:55
genelectric писал(а): Суть-то та же.
Я пока ещё вообще не въехал в смысл этого прибамбаса. Кто нибудь может объяснить? Как вообще эта чепушовина называется? Где можно почитать?
Максим Леонидович
Сообщение Максим Леонидович » 15 июн 2010, 19:47
Это гибкие шины большого сечения. Задумывались для того чтобы в неудобных местах не мучатся с гнутьём плоских медных шин, и для компенсации всяких нестыковок. Но наши люди этим не ограничились и пошли дальше - видимо по аналогии с гибкой гофрой вентиляционной =)
Сообщение Никита » 15 июн 2010, 22:27
Приделать-то их не проблема, только вспоминая как ведет себя висящий ПВ3 при 500А и на порядок большем расстоянии - вибрация там будет еще та, надежней всего и правда привязать:)
Сообщение TEB » 16 июн 2010, 09:56
Максим Леонидович писал(а):Это гибкие шины большого сечения. Задумывались для того чтобы в неудобных местах не мучатся с гнутьём плоских медных шин, и для компенсации всяких нестыковок. Но наши люди этим не ограничились и пошли дальше - видимо по аналогии с гибкой гофрой вентиляционной =)
Ага. Вспоминаю как делал ГРЩ для тральщика, к ГРЩ были предъявлены требования снизить электромагнитные поля (чтобы тральщик не подорвался на мине). В комплексе мер по снижению ЭМП применили в том числе и перевив всех силовых цепей, сборные шины были фактически бантиком завязаны, смотрелось забавно.
Но как тогда намучились с изготовлением таких шин - жуткое дело. Гибкие шины - как раз для подобных случаев, когда нужно изогнуть шинопровод так как не согнётся обычная медная шина. Тогда бы они очень помогли, но было нельзя применять ничего импортного, так что пришлось гнуть-варить медные шины.
Кстати только за счёт подобных мер (перевив силовых цепей, трассировка особая вспомогательных цепей, применение немагнитных материалов) удалось серьёзно снизить уровень ЭМП, раз в 5.
Dimonij
Сообщение Dimonij » 17 июн 2010, 11:48
я как-то ролик видел, как ведет себя пакет сборных шин на 3200А номинального (2 шины на фазу) при ударном токе кз около 45ка. это ж ужас - они извивались, как червяки. если я правильно картинку понял, тут вообще монтажными поясками все связано. все поотрывает нафик.. если вернуть его не получится, то прям не знаю, как быть - это дело малой кровью не исправить.
сам имел дело только со шнайдеровскими гибкими шинами, они до 630А расчитаны. в них есть удобство применения, компактнее и красивее монтаж получается на небольних ВРУ и/или на отходящих линиях. по сравнению с проводом не нужны наконечники - кусок шины на конце очищается, сверлится под болт и прямо в полюс автомата запихивается, токовый транс можно на такую шину повесить - она ж жесткая, никуда не денется.
