Связь Ethernet через электрические щетки
Здравствуйте торварищи!
Возможно кто сталкивался с подобной проблемой:
Подвижная тележка на IM151-3PN с кучей механизмов управляется по Ethernet-кабелю контроллером S317-PN/DP.
Кабель на небольшой скорости (около 20 об/мин) круглосуточно наматывается-разматывается на барабан.
Задолбались в среднем раз в месяц менять этот кабель. А между тем на барабане есть свободные, внушающие доверие, щёточные контакты и соответственно свободные жилы в обычном электрическом кабеле так же наматываемом на барабан.
Что , если по этим щеточным контактам пустить Ethernet-связь с контроллером ? Мощных помехосоздающих цепей рядом нет, только жилы 24 VDC (на них можно повесить сглаживающий электролитический конденсатор), питающие контроллер и его входа/выхода.
Стоит ли воплощать эту идею ?
Смотря какие риски и ответственность. Работать может и будет, но если что-нибудь случится...
- Страна: Украина
- город/регион: южный
В голову приходит старинный Ethernet на коаксиале, и, соответственно, коаксиальный вращающийся разъём вдоль оси вращения...
Gray©at.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
А у вас там лежит витая пара самая дешевая или троллейный кабель от Siemens?
Если первое и на второе денег нет - меняйте хоть раз в день.
А если по делу - перейдите на беспроводную связь - там есть неплохой вариант по бесконтактной передаче через RCoax Cable.
Я думаю даже экономически это можно обосновать - каждый месяц новый кабель + работа по замене + простой об-ния.
Взгляните в сторону PLC-модема (Ethernet через розетку)
- шаман
- Страна: СССР
Ethernet можно пустить по воздуху через WIFI - пару роутеров, сконфигурированных мостом.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Я б попробовал решение через кабель с проводками потолще, в виде одной витой пары. Модем SHDSL. - пара.
Передача работает от 16Мбит до 0,5 Мбит. Если расстояние у вас небольшое, до 10Мбит стабильно может работать.
Тогда почему не сделать Wi-Fi?
Какова надёжность Wi-Fi? Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации беспроводных датчиков? Ни на одном объекте не видел. Хотя Emerson их активно рекламирует для систем ПАЗ на НПЗ.
Тут про это много писали - предлагаю просто почитать чтобы не поднимать очередной холивар. Если источников ЭМП нет, как декларировал ТС, то всё должно работать.
Это скорее не вопрос был, а утверждение, что ВиФи для не ответственных установок
- Страна: Украина
Скажу по нашему опыту:
Да, WiFi работает.
Сначала.
А потом мы каждые полгода ездим на объект "перенастроить", "перезапустить", "заменить"....
Теперь стараемся всегда когда можно тянуть кабель. Радио - это на самый крайний случай.
Да, WiFi работает.
Сначала.
Gray©at.
Да все мы начитанные. Только выводы сделали разные. Не зная уровень риска установки, считаю не следует рекомендовать "колхоз"), см. предыдущее сообщение от GrayCat
Во-1-х это не колхоз (Wi-Fi имеется в виду промышленный). Во-2-х дата последнего посещения форума автором - 16 фев 2018, 10:51 :) Ничего мы никому не рекомендуем, а так...
Впрямую 10/100base-T через контактные щётки не протащить. Значит нужно преобразование. Тут уже модем предложили, я вот радиоканал где wi-fi - это только частный случай радиоканала, есть и другие. Просто Wi-Fi первым пришел на ум потому что с ним преобразований минимум и он готовый. А так - можно и на 443 кГц что-то поискать и на 27 МГц и прочее.
- Страна: Казахстан
Для того чтоб уверовать в WiFi окончательно и бесповоротно, нужно минимально сделать обследование на объекте, на предмет
наличия источников радиосигнала как 2,4 так возможно и 5ГГц. Люди бывает не задумываются, типа объект далеко, кто там в степи/лесу/горах в радиодиапазоне гадить будет. По факту начни проверку, и вылазят сейчас так Wi-Fi принтеры, точки доступа корпоративной сети, в которую любой прохожий норовить залезть китайским смартфоном.
Если есть подозрения что меньше помех на каком-нибудь промежуточном диапазоне радио, это тоже смотреть надо. Есть ведь радиорешения и на 1800-1900Мгц, так им может и сотовая сеть наводить помеху. Будет хорошее решение на такой частоте, рабочее,
и все устраивает, потом придут другие люди. Придут с жалобой, из соседнего кишлака. Скажут по телефону позвонить нельзя.
А все остальное это тыкать пальцем в небо. Палец есть всегда, небо тоже.
Как задача поставлена - так она и решается.
Ещё раз.
- Страна: Украина
Зато есть 10base-2 , для которого можно соорудить что-то типа вращающейся коаксиальной муфты. Правда, сетевухи к нему поди найди ещё!...
Gray©at.
Если прибором у автора является операторская панель, или панельный ПК, или промышленный брендовый ПК, или ПЛК, или свич/роутер (что угодно кроме офисного самосборного компа) - без шансов. И кабель перекладывать ещё (вместо FTP класть коаксиал). А кабель к станку у ТС, как я понял, уже пришёл.
Таких, по-моему, не бывает. Бывает 10-Base-T 10-Base-2 (как по ссылке ниже). А 100-Base-T 10-Base-2 - это значит 100Мбит поток надо затолкать в трубу с 10Мбит пропускной способностью - труба забьётся. Или на других концах линий по обе стороны разрыва надо будет переключить Ethernet-порт в режим 10 Мбит и чтобы остальное оборудование на это не обиделось.
http://www.tec-works.com/JE-CX-TBT-02-T ... p_404.html
А побежит ли вообще по щёткам 10 Мбит? Тогда уж лучше модем как тут предлагали - это не раритет и сигнал аналоговый, более помехоустойчивый.
Вот насчёт терминов "аналоговый" / "дискретный" по-осторожнее, plz. А то во мне бывший связист-радиотехник возбуждается
Слово "дискретный" Вы где-то видели?
