USB микросхема
Roman11
USB микросхема
Сообщение Roman11 » 13 июн 2010, 14:00
Доброго времени суток!
Стоит следующая задача:
Есть некий прибор с тумблерами и кнопками и нужно дополнить его платкой с usb интерфейсом, от которой можно управлять всеми кнопками через персональный компьютер.В качестве УСО планируется применить оптореле.
Стоит проблема выбора микросхемы c USB интерфейсом, которая должна отвечать следующим требованиям:
Иметь каналы дискретного управления(для включения реле), дискретного контроля (для проверки работоспособности реле), АЦП (для измерения тока потребления всего прибора), должна быть в корпусе для монтажа на одну плату вместе с оптореле, иметь набор библиотек для работы с языками программирования( СИ или LabView).
Есть ли какие-нибудь варианты решения данной задачи, кроме использования чипов FTDI (хотелось бы что-нибудь простое, но надежное)?
Заранее спасибо!
abbat81
Re: USB микросхема
Сообщение abbat81 » 13 июн 2010, 19:45
Посмотрите вот этот вариант http://www.chip-dip.ru/product0/9000048351.aspx на сайте представлены различные разновидности
Последний раз редактировалось abbat81 13 июн 2010, 21:50, всего редактировалось 2 раза.
abbat81
Re: USB микросхема
Сообщение abbat81 » 13 июн 2010, 21:41
Не понятно, почему выбран именно USB , а не RS232 , Ethernet , наконец устройство PCI . Последние по моему мнению менее затратны.
Roman11
Re: USB микросхема
Сообщение Roman11 » 13 июн 2010, 23:23
Спасибо за внимание к моей проблеме!
Я, наверное, не слишком точно описал задачу. Уточняю: мне нужно сделать устройство управления кнопками , которое будет полностью скомпоновано на одной печатной плате и вставляться в корпус стандарта "Евромеханика"(конструктив Interzol Plus), то есть на одной плате будут и оптореле, и микросхема для управления этими реле по командам с компьютера.Соответственно, чтобы можно было подключить этот прибор к любому компьютеру нужен интерфейс usb или ethernet.
Уже есть два варианта решения:
1. http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24A.php (недостаток,по словам программиста, ненадежно работает)
2. http://www.ftdichip.com/Products/FT2232H.htm (с ней еще не работали, хотелось бы что нибудь попроще)
Ну так вот, может есть еще какие-нибудь варианты реализации.(сам еще студент, соответственно мало опыта реальной работы и не особо знаю номенклатуру устройств)
Re: USB микросхема
Сообщение Михайло » 14 июн 2010, 06:37
Roman11 писал(а):устройство управления кнопками
не понимаю: как устройство может управлять кнопками? Может быть опрашивать кнопки? :ext_book:
alex_ugrumov
Re: USB микросхема
Сообщение alex_ugrumov » 14 июн 2010, 12:15
Роман!
То что Вы даёте, как примеры, это преобразователи USB-COM порт (ну первый вариант уже имеет в нагрузку дискретные входа выхода - то есть там преобразователь USB-COM и контролёр который работает с СОМ и разруливает входа-выхода по командам по СОМ порту - и это в одной микрухе).
Мне не понятна эта тяга к USB. Я и работал с несметным количеством всяких покупных устройств и по USB, и СОМ, и Ethernet, и всякие PCI/ISA/PC104, Profibus и т.д., и заказывал устройства, которые работали по всем этим интерфейсам (ну или почти по всем). Таки я Вам скажу. У USB есть большой недостаток (в плане разработки устройств в той сфере, где Вы работаете) - нужна поддержка на системном уровне + необходимы драйвера для устройства. То есть вы не подключитесь к нему с пром контроллера (нет у контроллера поддержки USB на системном уровне) и не подключитесь с PDA, если для этого PDA нет дров для Вашего устройства. Я понимаю когда используются все плюсы USB: древовидная структура с туевой кучей устройств на шине, питание от шины, высокая скорость передачи больших объёмом данных в сочетании с малым временем реакции на экстренные события (пакеты USB прерываний), возможность просто подцепиться в поле. Тогда берут полноценный USB камень, делают для него конфигурацию, пишут (и отлаживают) дрова для работы, по крайне мере, в Виндах (от ХР до 7) и Линух. Очень много работы, окупаемой на хороших сериях. Но тут та зачем? Тут надо дёшево и сердито. Чтобы было дёшево берут, как Вы показали, камни USB-COM. С ними другая беда. Сейчас точно не помню, но СОМ, кажется, не является стандартным USB устройством (как клавиатура, мышь, дисковые накопители) (USB же был призван изничтожить всякие RS, PC/2, LPT), по крайне мере все и готовые преобразователи, и микрухи идут со своими дровами. А их качество очень среднее: из трёх готовых преобразователей USB-COM которые у меня валяются только один работает нормально (то есть я не встретил ни одну железку, ни одну программулину, которые не заработали бы с ним; на остальных двух заработает/не заработает 50 на 50). Поэтому Ваши программисты и говорят, что она ненадёжно работает. Дальше в зависимости от того в какой разъём USB воткнёте может назначиться разный СОМ порт. То есть я должен поставить дрова, вотнуть железку, посмотреть на какой СОМ она встала, потом в прикладной программулине прописать этот порт. Если воткну в соседний порт - повторить процедуру. (По уму в программулине надо показывать дерево USB, и выбирать требуемое Вам устройство, но это возможно только в описанном выше долгом и затратном пути). Сделайте обычный СОМ порт, с нормальным Modbus:
1) с любого компьютера/контроллера подцепитесь без проблем. (Ок, сегодня заказчик хочет USB, а завтра придёт дугой и скажет нет у него на контроллере USB?)
2) дёшево
Если хочется USB (нет на ноутбуке СОМ порта) - дайте заказчику в нагрузку проверенный преобразователь USB-COM.
Что касается Ethernet. По сути та же история. Чтоб не возиться со стеком берут платку Eth-COM (TTL). И либо ставят дрова RaelCOMPort, или в режиме, что в TCP порт свалилось, то в СОМ порт вывалилось. В первом варианте, как у USB, а что у нас с дровами под Linux на какой-нибудь XScale c прямы порядком байт? Как нет? Кто бы мог подумать? а во втором варианте. Какой протокол выбрать по СОМ порту? Надо бы Modbus (не надо опять свой изобретать, пожалуйста). И потом будете объяснять программулине, или контроллеру, что она/он должны работать по протоколу MODBUS RTU, но по ТСР. То есть по уму надо нормальный камень брать с поддержкой ТСР стека и ещё нужен программист, который будет этот камень программировать и MODBUS TCP на нём поднимать, чтобы эта железка к чему угодно цеплялась. Дорого.
Я понимаю, что у Вас босс, заказчик и надо USB/Ethernet. В этом случае берёте микруху USB-COM или Ethernet-COM, соответственно, они на выходе (СОМ порте) имеют TTL. Берёте дешёвый контроллёр с требуемым числом ног и с СОМ (у него тоже TTL),типа Atmega, обвеску, согласуете с программистами. Получаете, что Вам надо.
Но к чему я это пишу. Это всё криво, не универсально - шаг в сторону, переделывать, писать новые программные модули. Сделайте нормально, для такой мелкотиражной задачи, - СОМ порт, можно 232 и 485 чтоб совсем хорошо. И, конечно, СОМ порт не модно, но работает всегда и везде, быстро, дёшево, просто. А всякие красивые USB/Ethernet-ы и прочее прикручиваются туевой кучей всяких преобразователей от несметного количества производителей этого добра, надо только выбрать рабочий.
Alex.
abbat81
Re: USB микросхема
Сообщение abbat81 » 14 июн 2010, 13:44
Видимо задача стоит у него, не взять готовый вариант с включенными опциями типа дешево и сердито а разработать свой пусть дороже но зато свой со своим совтом
alex_ugrumov
Re: USB микросхема
Сообщение alex_ugrumov » 14 июн 2010, 16:00
Судя по примерным микрухам, ссылки на которые скидывал Роман, хотят дёшево. Ну что мы гадаем? Роман как сделать то хотите?
Если стоит задача дёшево, но чтоб в рекламе прописать, что и по Eth или USB и СОМ, я бы сделал плату с дешёвым контролёром, той же Atmega, с требуемым числом ног на "кнопочки", опторазвязками и т.п. и СOM по TTL. И 3 мезанина:
1) 232/485, на котором драйвер TTL->232 или 485,
2) USB: преобразователь USB-COM для встройки,
3) Eth: преобразователь Eth->COM, то же для встройки, например, http://www.moxa.com/product/MiiNePort_E1.htm
Ну и три плашки для Евромеханики с соответствующей резкой. Если не понравиться тот или иной преобразователь, мезанин можно переделать дёшево и быстро.
Но если разовый заказ, то конечно не имеет смысл заморачиваться.
Alex.
Re: USB микросхема
Сообщение Михайло » 14 июн 2010, 17:14
Что-то у меня Лабвью не вяжется с дешевизной аппаратных решений. Пиратка стопудово!
Roman11
Re: USB микросхема
Сообщение Roman11 » 14 июн 2010, 18:40
Я тут имел ввиду следующее: кнопки и тумблера коммутируют какие-либо цепи и мне нужно добавить коммутирование этих цепей по сигналам с компьютера(то есть чтобы было два режима: коммутирование цепей кнопками и реле, управляемыми по сигналам с компьютера).
Хочется сделать оптимальный вариант.
Alex, как я понимаю,Вы считаете самый лучший вариант сделать плату с МК (который будет связан с компьютером по COM порту) и УСО, и с возможностью замены USB-СOM преобразователя? Тогда, можете написать ссылки на МК и преобразователи, которые Вы бы посоветовали.
abbat81
Re: USB микросхема
Сообщение abbat81 » 15 июн 2010, 19:48
Roman11 писал(а):Доброго времени суток!
Заранее спасибо!
Устройство, управляемое сигналами с обычного офисного компьютера, не будет надежно в тяжелых условиях эксплуатации(влажность, температура, пыль и т.д.), нужно предусмотреть РС для промышленных условий
Roman11
Re: USB микросхема
Сообщение Roman11 » 15 июн 2010, 20:16
Заранее спасибо!
Уточняю задачу: предполагается использование устройства в нормальных комнатных условиях (в помещении для проверки радиотехнических приборов). А под надежностью понимается минимальная вероятность отказа (естественно в разумных пределах и ниже, чем у офисного ПК) разрабатываемого устройства .
Re: USB микросхема
Сообщение Никита » 15 июн 2010, 22:20
Вообще если есть хорошие спецы - на одном кристалле PIC сделать можно, в т.ч. и общение по USB. Но во-первых программирование USB-обмена задача не то чтобы сложная, но нераспространенная (обмен в кристалле+драйвер для винды), во-вторых чтоб надежно работало нужно грамотное проектирование и схемотехники и разводки и конструктива. Но в принципе задача решаема и за копейки, не считая трудозатрат :)
