Интерес к книге
san
преподаватель
преподаватель
Интерес к книге
Сообщение san » 10 июн 2010, 14:00
Уважаемые коллеги. Интересно услышать ваше мнение, насколько нужная и востребованная может быть книга с таким содержанием.
Книга (около 400 страниц) снабжена рабочими примерами.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ
ВСТУПЛЕНИЕ…………………………………………………………..
1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ
2.1. Свойства промышленных сетей
2.1.1. Определение промышленной сети и их градация
2.1.2. Функциональное предназначение промышленных сетей
2.1.3. Общие требования к промышленным сетям
2.2. История развития и стандартизации промышленных сетей
2.3. Промышленные сети в контексте модели ISO OSI
2.4. Рабочие характеристики промышленных сетей
2.4.1. Сервисы и интерфейс прикладного уровня
2.4.2. Обеспечение канала связи между узлами. Методы доступа.
2.4.3. Формирование кадра и контроль за ошибками
2.4.4. Топология сети и сегментация
2.4.5. Физические интерфейсы передачи данных
2.4.6. Маршрутизация
2.4.7. Транспорт данных
2.5. Краткий обзор промышленных сетей
2.5.1. MODBUS RTU/ASCII……………………………..
2.5.2. MODBUS TCP/IP……………………………………..
2.5.3. World-FIP……………………………………………..
2.5.4. Foundation Fieldbus (FF)…………………………….
2.5.5. CAN-шина…………………………………………………….
2.5.6. LonWorks……………………………………………..
2.5.7. PROFIBUS…………………………………………….
2.5.8. HART……………………………………………….
2.5.9. AS-і ………………..…………………………………
2.6. Выбор промышленной сети
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ………………………………….
3.1.Организация канала связи …………………………………………
3.2. Использование металлических кабелей
3.2.1. Физические свойства кабельной линии передачи
3.2.2. Электрические характеристики кабельной линии передачи
3.2.3. Отражение сигнала и способы борьбы с ним
3.2.4. Типы электрических кабелей
3.2.5. Электрические шумы, помехи и борьба с ними
3.2.6. Заземление экранов кабелей
3.2.7. Основные рекомендации по выбору, прокладки и монтажа кабелей для промышленных сетей
3.3. Передача напряжением и током……………………………..
3.4. Использование оптоволоконного кабеля …………
3.6. Кодирование информации……………………………………………..
3.6.1. Непосредственный способ передачи цифровых данных…………..
3.6.2. Модуляция несущей (carrier modulation)……………………..
3.7. Синхронная и асинхронная передача………………………………
3.7.1. Необходимость синхронизации………………………………….
3.7.2. Символьная передача………………………………………….
3.7.3. Использование схем UART……………………………………
3.8. Стандартные последовательные интерфейсы………………………………..
3.9. Интерфейс RS-232…………………………………………………..
3.9.1. Электрические характеристики…………………………………..
3.9.2. Типы разъемов………………………………………………….
3.9.3. Назначение линий RS-232………………………
3.9.4. Управление потоком данных…………………………………...
3.10. Интерфейс RS-422A (EIA-422A)…………………………………
3.11. Интерфейс RS-485 (EIA/TIA-485)……………………………….
3.11.1 Схемы соединений………………………………………………
3.11.2 Схемы согласований……………………………………………
3.11.3. Обеспечение защитного смещения………………………….
3.12. Интерфейс „токовая петля” 20 мА (Current Loop, ИРПС)……
3.13. Сравнительная характеристика стандартных последовательных
интерфейсов……………………………………………………….
3.14. Использование адаптеров-преобразователей интерфейсов…………
3.14.1. Типы адаптеров-переобразователей…………………………….
3.14.2. Управлений адаптерами RS-232<->RS-485 со стороны
RS-232……………………………………………………………
3.14.3. Автоматическое управление адаптером RS-232<->RS-485..
4. AS-i…………………………………………………….
5.1. Общие сведения…………………………………………………
5.2. Реализация физического уровня…………………………………………
5.3. Принципы функционирования………………………………………..
5.4. Этапы роботы AS-i………………………………………….
5.5. Формат кадра AS-i…………………………………………………
5.6. Скорость обновления данных…………………………………….
5.7. Профилирование устройств………………………………………….
5.8. Автоматическая адресация……………………………………………
5.9. AS-i V2.1 и V3…………………………………………………………
5.10. AS-i профили……………………………………………………….
5. MODBUS……………………………………………………..
6.1. Сети Modbus в контексте модели OSI………………………….
6.2. Реализация Modbus на прикладном уровне………………………..
6.2.1. Формат Modbus PDU…………………………………………
6.2.2. Формат основных функций…………………………………..
6.2.3. Адресная модель Modbus и доступ к данным……………….
6.3. Modbus Serial………………………………………………………..
6.3.1. Канальний уровень……………………………………………
6.3.2. Modbus RTU…………………………………………………
6.3.3. Modbus ASCII………………………………………………..
6.3.4. Реализация физического уровня для Modbus Serial……………...
6.4. Modbus TCP/IP…………………………………………………….
6.4.1. Коммуникационная архитектура Modbus TCP/IP……………….
6.4.2. Особенности реализации протокола…………………………..
6. PROFIBUS…………………………………………………..
7.1. Сети PROFIBUS в контексте модели ISO та МЕК…………….
7.2. Реализация физического уровня PROFIBUS DP……………………….
7.3. Реализация физического уровня PROFIBUS PA (MBP)………………
7.4. Реализация канального уровня………………………………………
7.5. Базовые функции обмена данными между узлами в PROFIBUS
DP (DP-V0)…………………………………………………………
7.5.1. Функция обмена данными процесса…………………………….
7.5.2. Функции (сервисы) базовых типов узлов……………………
7.5.3. Структура DP-цикла…………………………………………
7.5.4. Инициализация Ведомого………………………………………..
7.6. Расширенные функции обмена данными между узлами в PROFIBUS
DP (DP-V1, DP-V2)………………………………………………..
7.7. Профили в PROFIBUS DP………………………………………….
7.7.1. Техническая структура PROFIBUS……………………………..
7.7.2. Общие прикладные профили…………………………………
7.7.3. Специальные прикладные профили ……………………………..
7.7.4. Системные профили………………………………………………
7.7.5. Использование GSD для интеграции устройств в сеть…..
7. ШИНЫ CAN………………………………………………………………………….
8.1. CAN стандарты их описание в контексте модели OSI………………
8.2. Организация канального уровня…………………………………….
8.2.1. Коммуникационные сервисы……………………………………….
8.2.2. Форматы кадров обмена данными……………………………..
8.2.3. Обработка ошибок и борьба с дефектами………………..
8.3. Реализация физического уровня………………………………………..
8.4. CAN-совместимые стандарты……………………………………………
8.4.1. Стандарт ISO 11898………………………………………….
8.4.2. Протоколы прикладного уровня для сетей CAN……….……
8.5. Реализация CAN…………………………………………………….
8. CANOpen……………………………………………………
9.1. CANOpen в контексте модели OSI………………………………..
9.2. Особенности реализации физического уровня………………………….
9.3. Базовые принципы функционирования………………………………..
9.3.1. Модель обмену Прикладными Объектами…………………..
9.3.2. Коммуникационные сервисы……………………………………….
9.3.3. Основы функционирования сервиса PDO………………………
9.3.4. Базовые концепции конфигурирования и администрирования
сети (NMT-Сервисы)……………………………………….
9.3.5. Схема распределения идентификаторов по умолчанию
9.4. Работа со Словарем Объектов…………………………………….
9.4.1. Структура словаря объектов………………………………..
9.4.2. Основы функционирования сервиса SDO………………………
9.4.3. Коммуникационные режимы передачи и объект SYNC………….
9.4.4. Объект Time Stamp……………………………………………
9.4.5. Объект Emergency…………………………………………….
9.4.6. Сервисы NodeGuard и Heartbeat…………………………….
9.5. Спецификации профилей устройств CANOpen……………………..
9.5.1. Понятие профиля устройства ………………………
9.5.2. Профиль модулей ввода/вывода………………………………
9. ПРОМИШЛЕННЫЙ ETHERNET………………………………………
10.1. Сети Ethernet…………………………………………………..
10.1.1. Общие понятия………………………………………….
10.1.2. Структура кадра…………………………………………….
10.2. Протоколы уровня ІР………………………………………………
10.2.1. Методика NAT-трансляции. Прокси-сервера………………
10.3. Протоколы ТСР и UDP………………………………………….
10.4. Промышленный Ethernet……………………………………………
10.4.1. Кабельные системы промышленного исполнения……………
10.4.2. Real Time Ethernet…………………………………………..
10.4.3. Решения над TCP/IP………………………………………..
10.4.4. Решения над Ethernet………………………………………..
10.4.5. Решения с модификацией Ethernet………………………….
10. КОММУНИКАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА ДЛЯ
ЕЛЕКТРОПРИВОДОВ………………………………………………
11.1. Универсальный интерфейс PDS………………………………….
11.1.1. Функциональная и физическая структура систем PDS……….
11.1.2. Функциональные элементы логического привода……………..
11.1.3. Прикладные режимы PDS…………………………………….
11.1.4. Структура стандартов IEC 61800-7………………………..
11.2. Профиль PROFIDRIVE…………………………………………..
11.2.1. Функциональные элементы PROFIdrive………………………
11.2.2. Общий автомат состояний для приводов PROFIdrive……..
11.2.3. Операционная робота приводов PROFIdrive в режиме
управления скоростью………………………………………
11.3. Профиль CiA402…………………………………………………..
11.3.1. Функциональные элементы CiA402…………………………..
11.3.3. Операционная работа приводов CiA-402 в режиме управления скоростью……………………………………
11. ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В
СРЕДЕ WINDOWS……………………………………….
12.1. Выполнение прикладных программ на Windows платформах……
12.2. Архитектура Windows…………………………………………….
12.3. Интерфейс программы пользователя к ОС Windows…………….
12.4. Технологии DDE та NetDDE……………………………………..
12.5. Технологии СОМ/DCOM…………………………………………
12.6. Технологии Web…………………………………………………..
12. ТЕХНОЛОГИЯ ОРС…………………………………………………..
13.1. Предусловия появления…………………………………………
13.2. Стандарты ОРС…………………………………………………..
13.3. Функционирование ОРС с точки зрения пользователя……………
13.4. Принципы функционирования ОРС DA…………………………..
13.5. Механизмы чтения и записи……………………..
13.6. Идентификаторы ItemID. Объет OPCBrowser………………….
13.7. Работа ОРС Клиента с локальными и удаленными ОРС
Серверами…………………………………………………………
13.8. Типы ОРС интерфейсов…………………………………………..
13.8.1. Общий обзор типов интерфейсов………………………..
13.8.2. Объектная модель интерфейса OPC Automation……………
13.8.3. Синтаксис основных методов, свойств и событий
объектов библиотеки OPCAutomation………………………..
13.9. Область использования технологии ОРС………………………….
13. СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА К БАЗАМ ДАННЫХ…….
14.1 Проблемы доступа к базам данных…………………………………
14.2. Язык SQL…………………………………………………………
14.3. ODBC та DAO…………………………………………………….
14.4. OLE DB, ADO та ADO.NET……………………………………..
pike
Re: Интерес к книге
Сообщение pike » 10 июн 2010, 14:37
После прочтения оглавления присутствует ощущение сумбура в материале.
В кратком обзоре промышленных сетей висит CAN-шина(!!!). Есть CANOpen, нет DeviceNet, есть MODBUS TCP/IP, но ни слова о Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT... Вся линейка сетей ассоциации ODVA проигнорирована. Начали говорить про сети управления приводами так давай те про все: Sercos, Mechatrolink...
Я понимаю, что это тогда не 400 стр будет, но тогда хоть название опрадано окажется.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Интерес к книге
Сообщение san » 10 июн 2010, 14:58
Дело в том, что в кратком обзоре можно писать без примеров. Я не могу писать о Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT... если не смогу привести примеров.
О Profinet есть несколько слов в промышленном Изернете. Все остальное, извините, охватить не в силах. По крайней мере на первых порах.
Примеры использовались на примерах того оборудования, которое есть на кафедре: Schneider Electric, Vipa, Lenze немного Сименс, немного Unitronics, немного Danfoss. Есть на кафедре Mitsubishi Electric, но пока руки до него не дошли. Ни в коем случае не претендую на полноту материала и на отсутствие ошибок. Если, дай Бог, книга увидит свет (сейчас она в украинском варианте), то возможная обратаная связь.
pike
Re: Интерес к книге
Сообщение pike » 10 июн 2010, 16:30
А в чем проблема, так и на писать что есть такие сети с такими общими характеристиками (кто, когда, скорости, режимы опроса, прокладка... Ctrl+C, Ctrl+V в общем), но автор знаком вот с этими, по этому про них подробнее? Просто автор всегда в "ответе за тех кого приручил" (сам когда в институте работал, методички для детей писал), и создавать у людей кособокое представление о рынке пром сетей не стоит. Таких "книжек" по контроллерам уже достаточно.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Интерес к книге
Сообщение san » 10 июн 2010, 17:03
Никаких проблем о том, что написать о существовании таких сетей - нет. В общем обзоре можно давать сколько угодно таких сетей. Только сколько их привести?
За цель не ставилось продвижение конкретного бренда или конкретных брендов. Наоборот - приведены примеры для разного оборудования. Как Вы себе представите написать примеры для "всех" сетей и "всех" контролеров. По этому примеры писались для того оборудования, с чем имели дело. Это книга адресована новичкам, которые только знакомятся с промышленными сетями. По Вашим словам книги вобще не стоит писать, чтоб кого-то не забыть.
В любом случае, спасибо за мнение.
pike
Re: Интерес к книге
Сообщение pike » 11 июн 2010, 09:52
san писал(а):В общем обзоре можно давать сколько угодно таких сетей. Только сколько их привести?
Сети бывают открытые (и соотвественно существуют ассоциации по их продвижению) и закрытые когда только разработчик сети и может быть очень близкий круг занкомых производит оборудование под эту сеть. Время показало, что более распространены первые. О них и речь, и их не так уж и много.
По ассоциациям:
Modbus-IDA User Group (все модбасы)
Profibus International (Profibus, Profinet)
ODVA (CompoNet, DeviceNet, ComtrolNet, Ethernet/IP)
CAN in Automation (CIA) (CANOpen)
CC-Link Partner Organization (CLPA) (CC-Link)
AS-International (AS-Interface)
EtherCAT Technology Group (EtherCAT)
Interbus Club (Interbus)
WorldFIP User Group (FIPIO)
Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG) (PowerLink)
Fieldbus Foundation
Можно еще парочку дополнить.
san писал(а):За цель не ставилось продвижение конкретного бренда или конкретных брендов.
Но получилась встреча лягушатников с сумрачным гением :)
san писал(а):Наоборот - приведены примеры для разного оборудования. Как Вы себе представите написать примеры для "всех" сетей и "всех" контролеров.
Ни как не представляю. Еще раз упоминать нужно по максимому, примеры по тому с чем работал, о чем прямо и предупреждать. У Anybus общая информация по каждой сети на 1 печатную страницу умещается. Для учебника 1,5 страницы самое то, что б оставить у впечатления/воспоминания.
san писал(а):Это книга адресована новичкам, которые только знакомятся с промышленными сетями.
Вот этого и боюсь, когда люди на вопрос в какими сетями знакомы, делают большие глаза и говорят: Модбас и Эзернет, или Профибас и Эзернет; очень тяжело с ними потом работать, ощущения такие как будто расказал человеку, что Деда Мороза не существует.
san писал(а):По Вашим словам книги вобще не стоит писать, чтоб кого-то не забыть.
Вопрос в процентном соотношении информации, претензий на достоверность и "склероза".
san
преподаватель
преподаватель
Re: Интерес к книге
Сообщение san » 11 июн 2010, 10:23
С Ваших цитат pike могу сделать только вывод о общей неприязни к любому поползновению в сторону написания книги каким то преподавтелем с какого то ВУЗа. Мне знакомо такое отношение и со стороны колег. Эт озвучит примерно так "Не надо заниматься бумагомарательством".
Мне интересно, Вы работали в институте, писали методички для детей, и ушли оттуда. Почему такой грамотный человек не хочет создать нужную и полезную книгу? Я бы с удовольствием почитал. Я думаю потому, что это большой кусок работы, который занимет много времени.
Лучше, чтоб сложилось какое-то впечатление, чем полное его отстутствие.
Благодарил (а): 90 раз
Re: Интерес к книге
Сообщение TEB » 11 июн 2010, 10:53
Ладно вам, горячие финские парни, не ссорьтесь. Pike прав в том, что существующие интерфейсы надо по крайней мере упомянуть. Если сил не хватит на их описание - можно просто сослаться на их спецификацию.
Выпуск книги - дело хлопотное. Я тоже писал когда-то методички и знаю, что толк в ней будет не только от объёма информации, но и от ссылок на информацию, чтобы читатель просто представлял куда копать дальше. Может читателю и не понадобится копать вовсе, но поймёт это он сам и только сам.
T_Vlad
Re: Интерес к книге
Сообщение T_Vlad » 11 июн 2010, 11:32
Содержание мне понравилось, вот только какая начинка будет?
На данный момент обобщения по интерфейсам и протоколам не встречал, хотя искал много. Всё черезвычайно раздёргано.
Вот бы ещё хорошие книги на русском языке по протоколам. Упорно искал по профибасу. Хороший мануал только на английском.
Остальное практически так же.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Интерес к книге
Сообщение Alexander » 11 июн 2010, 11:34
Как мне кажется, спрос на такую книгу будет небольшой. Что толку, если там будут упомянуты всякие-разные сети, даже с учетом мнений присутствующих. Реально человек работает от силы с 2-3 типами сетей, если это конечно работа в промышленности. Мало кто рвется сделать зоопарк из оборудования. И, поэтому, целью будет получить максимум информации по очень ограниченному набору сетей. Читать остальное - жаба задушит из за потери времени. Да и цена должна быть немалой, чтобы окупить весьма ограниченный тираж. Имхо...
Re: Интерес к книге
Сообщение TEB » 11 июн 2010, 11:50
Alexander писал(а):Как мне кажется, спрос на такую книгу будет небольшой. Что толку, если там будут упомянуты всякие-разные сети, даже с учетом мнений присутствующих. Реально человек работает от силы с 2-3 типами сетей, если это конечно работа в промышленности. Мало кто рвется сделать зоопарк из оборудования. И, поэтому, целью будет получить максимум информации по очень ограниченному набору сетей.
Не скажите. Я бы не отказался иметь на книжной полке какой-нибудь справочник. В работе возникают "сюрпризы" в виде новых интерфейсов с которыми раньше не работал, и бывает необходимость хотя бы получить общее представление о чём речь, а дальше уж разберёмся, будем ли мы вообще с ним работать или отложим. Всё равно для плотной работы будем искать нормальную спецификацию интерфейса. А так, чтобы просто иметь общее представление о физике, протоколе - для этого лопатить всю спецификацию бывает избыточно.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Интерес к книге
Сообщение san » 11 июн 2010, 12:03
Спасибо всем за советы. Я сделал для себя вывод такой: работаем над изданием украинского варианта. Думаю до конца года книга выйдет в свет. А там будет видно.
Согласен с тем, что в общем обзоре надо давать все открытые и внесенные в стандарты EN и IEC стандарты. В украинском варинте этого я уже делать не буду. Это требует очень много времени и материала, которого у меня нет. Общий обзор сетей, которые приводятся во втором разделе, но не приводятся в остальных разделах, более разширенный. По-этому просто навести общую таблицу будет маловато. Если дойдет дело до русского варианта - буду работать над этим.
Тем не менее в подразделе истории развития промышленных сетей и стандартизации перечислены стандарты EN и типы IEC, где упоминаются утвержденные в этих стандартах сети (протоколы, типы). Данный подраздел очень похож на статью авторов пособия - "Развитие и становление международной стандартизации промышленных сетей" //Автоматизация в промышленности. – 2009, №3, С.19-23.
T_Vlad
Re: Интерес к книге
Сообщение T_Vlad » 11 июн 2010, 13:03
В апреле-мае читал курс по АСУТП. Просили обратить внимание именно на эти вопросы. В основном, конечно 232, 485, Modbus, Profibus, HART. Нужно было дать именно общую информацию. Всё пришлось таскать в разнобой из интернета.
Есть базовый курс. Конкретику всё равно приходится изучать уже на конкретном месте.
pike
Re: Интерес к книге
Сообщение pike » 11 июн 2010, 13:46
san писал(а):Мне интересно, Вы работали в институте, писали методички для детей, и ушли оттуда. Почему такой грамотный человек не хочет создать нужную и полезную книгу? Я бы с удовольствием почитал. Я думаю потому, что это большой кусок работы, который занимет много времени.
1) В институте я написал методичку (одну из) по AS-I и то по необходимости. Которая, кстати, начиналась с того что существует очень мого разных сетей созданных, под разные задачи с перечеслением основных названий, но здесь идет речь о AS-I.
2) Экспертом по сетям я себя не считаю, но продолжительный опыт создания распределенных систем есть.
3) Времени на написание подобных книг нет, так как есть работа, личная жизнь и необходимость написания статей и издания "мукулатуры" в других областях.
Кстати, вспомнил, что мне ваше оглавление напомнило:
"Practical Fieldbus, DeviceNet and Ethernet for Industry" IDC Technologies
Chapter 1 Fundamental Principles of Industrial Communications
A brief overview of the key building blocks of data communications in an industrial context.
Chapter 2 RS-232 Fundamentals
A detailed discussion of the important issues with RS-232.
Chapter 3 RS-485 Fundamentals
A detailed discussion of the important issues with the balanced and very popular industrial standard RS-485.
Chapter 4 Modbus Overview
A review of the Modbus protocol representing a Data Link and Application Layer implementatation.
Chapter 5 AS- interface
A discussion of the important and simple AS-i industrial communications interface.
Chapter 6 DeviceNet
A brief review of the key elements of DeviceNet.
Chapter 7 Profibus PA/DP Overview
A review of arguably the most popular Fieldbus standard in the world today - Profibus PA and DP.
Chapter 8 Foundation Fieldbus
A review of arguably and technically the most sophisticated Fieldbus with a very well developed user layer.
Chapter 9 Operation of Ethernet Systems
The fundamentals of the operation of Ethernet.
Chapter 10 Physical Layer implementation of Ethernet Media Systems
The fundamentals of the physical part of Ethernet.
Chapter 11 Ethernet Cabling and connectors
The key issues with Ethernet cabling ranging from coaxial, twisted pair and fiber.
Chapter 12 LAN System components
An overview of hubs, repeaters, switches and routers all of which represent key components of Ethernet networks.
Chapter 13 Structured Cabling
Cabling represents one of the most important and often neglected issues with setting up an Ethernet system and this chapter reviews the key issues here.
Chapter 14 Multi segment Configuration guidelines for half duplex Ethernet Systems
A brief review of multi segment configuration guidelines.
Chapter 15 Industrial Ethernet
A summary of the key underlying features of Industrial Ethernet.
Chapter 16 Troubleshooting Ethernet
Typical strategies in troubleshooting Ethernet.
Chapter 17 Network Protocols – Part one - IP
A discussion of the Internet Protocol (IP).
Chapter 18 Network Protocols – Part two – TCP/UDP
A review of the TCP/IP protocols – the connection oriented TCP and the connectionless UDP.
Chapter 19 Industrial Application Layer Protocols
Chapter 20 Connecting Ethernet, Fieldbus and DeviceNet
A brief description of how to go about connecting the different fieldbus, devicenet, Ethernet.
Chapter 21 Virtual LANs (VLANs) using Ethernet
Appendix A Comparison of the different standards
A tabular comparison of the different Fieldbus, DeviceNet and Ethernet based standards.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Интерес к книге
Сообщение san » 11 июн 2010, 14:15
Эту книгу я увидел недавно. Кстати и в русском издании тоже. До того пособие уже было практическо готово. Неокторые вещи я все таки поменял после этой книги. Как раз тогда работал над редакцией "Физического уровня"и занимался вопросом о правильном зазамелении екранов. До сих пор для меня этот вопрос осталяся один из самых спорных, поскольку не нашел одинакового ответа на него.
Обвинения в плагиате я не боюсь. Это книга не является ни переводом ни компиляцией.
А из-за того что у Вас нет времени (были бы деньги), книги приходится писать дургим людям. По этому мне никогда не нравилась критика, которая направлена на то, что не стоит этого делать, потому что кто-то знает лучше. Пусть пишут те, кто знает лучше. Будет с чего выбирать.
Извините pike, если чем то Вас обидел. Среди вашей конструктивности я выделил только один момент: коротоко надо написать о всех сетях. Учту.
pike
Re: Интерес к книге
Сообщение pike » 11 июн 2010, 15:38
В плагиате я вас не обвинял. Приведенная книга пример другой "кособокости" материала по данной тематике, особенно "абстрактная" таблица в конце.
Я ни слова не написал про то, что писать (писать надо всегда - полезно, публиковать реже ;) ) не надо. Я писал про то, что если уж и замахиваться на "фундаментальные" труды (а название книги обязывает), то замах должен быть максимально широким и по возможности непредвзятым. Обо всем по чуть-чуть и конкретно о немногом. Доказать необходимоть применения этого принципа мне похоже удалось, с чем себя и поздравляю.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Интерес к книге
Сообщение san » 02 сен 2010, 12:00
Уважаемые коллеги. Получен гриф учебного пособия от министерства образования и науки Украины на издание украино-язычного варианта. Издание силами университета потребует много времени (месяцы). Если какое-то украинское издательство заинтересовано в выпуске украинского варианта, прошу связаться. Вышеописанный вариант скорректирован, в основном добавлены новые пункты во втором разделе (INTERBUS, CIP, CC-Link) и некоторые другие. Также требуется редакция и перевод графики в векторную форму.
Спасибо.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Интерес к книге
Сообщение san » 06 окт 2010, 09:36
Готовится к выходу украинский вариант книги. Краткое содержание здесь http://www.letitbit.com.ua/yf1gvah9x3b0.html , страничка издателя сдесь www.lira-k.com.ua , почтовый ящик авторов здесь fieldbus_book@ukr.net.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Интерес к книге
Сообщение san » 08 мар 2013, 09:57
Поднмаю тему.
1) Востребована ли сейчас такого рода книга?
2) Может есть смысл побить её на куски по использованым технологиям?
3) Что хотелось бы поменять в содержании, чего хотелось бы больше видеть?
4) Нужны ли конкретные примеры с использованием конкретного оборудования?
Спасибо.
