Запоминание первопричины аварии
Здравствуйте. Необходимо в случае возникновения аварии (переход одного из 10 дискретных входов из 1 в 0) запомнить, какой именно параметр вышел из нормы. При этом после выхода этого параметра из нормы начнут выходить из нормы и другие параметры, что обусловлено технологическим процессом. Как мне запомнить именно первопричину?
Память тренировать надо. :)
Каков вопрос, таков и ответ...
Возможно так:
Создаешь в твоей программе новый сегмент по фиксации первого из входов, опрокинувшегося в ноль. Используешь 10 RS-триггеров.
На вход _S каждого из триггеров ставищь нормально-закрытый контакт соответствующего входа (от одного до десяти).
Ниже создаешь последовательную цепь из НЗ-контактов десяти триггеров (Т1...Т10) и на выходе этой цепи ставим меркер (например
М0.9 ). И НО контакт М0.9 вставляешь последовательно с входом (от 1 до 10) для каждого из S-входов 10 триггеров.
Итак: в исходном сост-ии М0.9 включен так как все триггера выключены, и ждут первого из входов который соизволит обнулиться.
С приходом первого нуля (один из входов выключился) на любой из триггеров - триггер включится. А значит разорвет последовательную цепочку для М0.9 и остальные триггера уже взводиться не смогут. Задача решена. В режиме онлайн сиотришь свой первый взведенный триггер и соответствующий ему бит входа.
На входа сброса всех триггеров ставишь если надо кратковременный импулььсный сигнал например пуска цикла твоего оборудования.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Подобным способом искали паразитный блок который импульс единички давал в логике прописаной технологами.
Логика верная, но на чарте в процессе работы сбрасывался бит логический. И как итог сгруз контейнера. У нас фильтрацию условия стал делать триггер.
