Здравствуйте!
Ищу датчик скорости для конвейера (на бумажном производстве). Средняя скорость ленты 0.2 м/сек. Выход (с самого датчика или преобразователя) необходимо получить с интерфейсом RS-232 или RS-485.
Я думаю остановиться на датчике скорости MD-256 ( http://automation-drives.ru/pi/products ... ght/md256/), но к нему необходим преобразователь.
Производитель рекомендует Milltronics (например http://automation-drives.ru/pi/products ... ics_bw100/), но там много лишних функций (мне необходимо только измерять скорость).
Может кто-нибудь порекомендует или другой датчик с преобразователем или другой преобразователь для MD-256?
Буду вам очень благодарен.
Выбор датчика скорости конвейера
- город/регион: Шатура
Re: Выбор датчика скорости конвейера
Если установить колесо с металлическими сегментами на какой нибудь вал и индуктивный датчик, импульсы отправляются в контроллер, где рассчитывается скорость.
Вроде получается дешево и сердито)
- город/регион: г. Чехов, МО
Направление вращения этого колеса определяться не будет, посудите сами. Если скорость нужна для обратной связи, то это негодно.
Нужен инкрементальный энкодер типа MD256. Рекомендую выбрать отсюда www.skbis.ru
Для обратной связи и точного регулирования скорости конвейера, абсолютно согласен с Вами - не годится. А для контроля скорости движения для обнаружения заедания например или просто отображения при заведомо известном направлении вращения, мне кажется вполне прокатит.
Тогда нужно два индукционных датчика, а не один - вот и будет направление. Именно так определяется частота вращения и направление вращения в реверсивных ДВСах.Михайло писал(а):Направление вращения этого колеса определяться не будет
Для MD-256 посмотрите www.megasensor.com/index.php/cPath/16_103_20 , скорее всего должно подойти.
Ну это то же самое, что и СИ8 от Овен (говорил Вам на другом форуме).
А насчет двух индуктивных датчиков - это можно, только надо грамотно сделать колесо с флажками... Огород правда получается... Не проще ли вместо двух индуктивников и колеса взять один маленький энкодер за 4-5 тыс.р.?
