Измерение расхода воздуха
LevLLIae6
Сообщение LevLLIae6 » 22 окт 2008, 20:34
Привет... такая ситуация есть диафрагма и есть прямые участки трубопроводов... но длин прямых участков не хватает для установки диафрагмы чтоб она работала с высокой точностью... я так понял что погрешность по госту может достигать до -/+5% как мне посчитать исходя из сушествующих длин прямых участков трубопроводов попаду я в этот предел или не попаду... вопрос жизни и смерти :(
Jackson
Благодарил (а): 139 раз
Re: Измерение расхода воздуха
Сообщение Jackson » 23 окт 2008, 08:43
К сожалению, не могу Вам помочь по Вашему вопросу, однако настоятельно рекомендую не торопиться и нормально расставлять знаки препинания, чтобы Ваши сообщения лучше читались - так Вас поймет больше людей и значит шансы на помощь вырастают. Ок?
Lebedev
Сообщение Lebedev » 23 окт 2008, 10:39
А в чем собственно сложность?
Вам поможет ГОСТ 8.586.4-2005 (Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств).
С Уважением,
Лебедев М.В.
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ" г. Волгоград
LevLLIae6
Сообщение LevLLIae6 » 23 окт 2008, 20:35
К сожелению в госте обычно пишется что должно быть, а как этого достичь можно обнаружить там только в очень редких случаях... и гост который вы посоветовали это вопервых гост для труб вентури, а во вторых там нет расчета погрешности более 1% хотя допускается погрешность в 5%... к сожелению нужных людей видимо мне здесь не найти. :arrow:
Lebedev
Сообщение Lebedev » 24 окт 2008, 09:01
LevLLIae6 писал(а): ... и гост который вы посоветовали это вопервых гост для труб вентури, :arrow:
Согласен, номер стандарта указал не верно, воспользоваться надо ГОСТ 8.586.2-2005. (Часть 2. Диафрагмы. Технические требования).
LevLLIae6 писал(а):Привет... такая ситуация есть диафрагма и есть прямые участки трубопроводов... но длин прямых участков не хватает:arrow:
А как Вы определили, что длин прямых участков не хватает? В ручную пытались просчитать или пользовались программой расчета измерительных узлов, например «Расходомер ИСО».
LevLLIae6
Сообщение LevLLIae6 » 24 окт 2008, 14:52
Расходомер ИСО слишком дорогое удовольствие :).... Использовлась программа Расход2000W
energycontrol
Сообщение energycontrol » 27 окт 2008, 17:21
LevLLIae6 писал(а):Привет... такая ситуация есть диафрагма и есть прямые участки трубопроводов... но длин прямых участков не хватает для установки диафрагмы чтоб она работала с высокой точностью... я так понял что погрешность по госту может достигать до -/+5% как мне посчитать исходя из сушествующих длин прямых участков трубопроводов попаду я в этот предел или не попаду... вопрос жизни и смерти :(
Предлагаю использовать осредняющю напорную трубку Torbar. Погрешность измерения +/-1%, при установке после колена 90 градусов на расстоянии 2 Ду - погрешность измерения составит +/-3%. Информация по данному виду оборудования находится здесь: http://www.trimeter.spb.ru/4/torbar.htm
Более подробную можно получить по телефону (812) 531-14-07
LevLLIae6
Сообщение LevLLIae6 » 27 окт 2008, 19:22
к сожелению заказчик уперся и ни в какю не хочет ни что другое .... подовай ему диафрагму :ugeek:
VADR
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение VADR » 27 окт 2008, 23:42
energycontrol писал(а):Погрешность измерения +/-1%, при установке после колена 90 градусов на расстоянии 2 Ду - погрешность измерения составит +/-3%.
В каком диапазоне гарантирована такая точность измерений?
energycontrol
Сообщение energycontrol » 28 окт 2008, 11:54
Динамический диапазон измерения перепада давления 100:1, по расходу соответственно 10:1
VADR
Сообщение VADR » 28 окт 2008, 22:21
Я не про динамический диапазон, а про диапазон изменения измеряемого параметра, при котором обеспечивается заявленная точность. Т.е. от ...% до ...% по шкале - погрешность 1%.
energycontrol
Сообщение energycontrol » 29 окт 2008, 18:03
Осредняющая трубка Torbar выдает значения перепада на всем измерительном диапазоне с относительной погрешностью +/-1%.
Погрешность измерения расхода также зависит от вторичного средства измерения - датчика дифференциального давления у которых нормируется приведенная погрешность измерения. ДДД необходимо выбирать так, чтобы измеряемое значение находилось в диапазоне от 60 до 100% шкалы ДДД.
Напишите исходные данные для расчета перепада на ОНТ Torbar и подбора вторичного СИ.
VADR
Сообщение VADR » 29 окт 2008, 22:02
energycontrol писал(а):Осредняющая трубка Torbar выдает значения перепада на всем измерительном диапазоне с относительной погрешностью +/-1%.
Неужто и в начале шкалы мёртвой зоны нет?
energycontrol писал(а):Погрешность измерения расхода также зависит от вторичного средства измерения - датчика дифференциального давления у которых нормируется приведенная погрешность измерения. ДДД необходимо выбирать так, чтобы измеряемое значение находилось в диапазоне от 60 до 100% шкалы ДДД.
У меня интерес чисто теоретический (пока что). Просто не встречал еще расходомеров на переменном перепаде давления без мёртвой зоны в начале шкалы.
Flex
Сообщение Flex » 14 май 2009, 11:38
Ну раз уж тут так расхваливают Torbar, я бы посоветовал обратить внимание на Annubar!!! :D
