Управление электродвигателем
octavs
Сообщение octavs » 06 янв 2018, 08:25
Здравие желаю форумчане.
Не могу найти схему управления электродвигателя, через датчик давления. Суть такая мне необходимо в зависимости от силы нажатия на датчик давления, чтоб менялись обороты двигателя. Если у кого, есть такая схема просьба поделиться, либо скинуть ссылку где ее взять. :?: Да забыл двигатель запитается от 24 вольт.
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 06 янв 2018, 15:25
Тут Вам надо бы ещё определиться с типом возбуждения двигателя. Он у Вас каким будет, постоянного тока - с независимым, с последовательным, с параллельным возбуждением или с постоянными магнитами?
А, может, какой-нибудь шаговый?
От типа двигателя зависит способ управления им, и, соответственно, схема управления.
octavs
Сообщение octavs » 08 янв 2018, 18:14
Я думаю двигатель будет запитываться постоянным током и он будет шаговым. Мне бы схемы управления и если есть программы для контроллеров.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Двигатель к примеру можно взять nema 17
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Если можно схемы разжувать поподробнее так как я пока новичек в этом.
Сообщение Ryzhij » 08 янв 2018, 19:47
Что ж, рекомендую глянуть в сторону драйверов Purelogic и контроллер от Delta Electronics серии DVP-SX2, в составе API которого есть инструкции, специально предназначенные для управления шаговыми двигателями.
Схемы подключения и программы достаточно типовые и изложены в документации на эти устройства.
Я так понимаю, что Вам надо управлять скоростью загрузочного шнека бункера?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 10 янв 2018, 23:35
octavs писал(а):
08 янв 2018, 18:17
Честно? Или Вы просто выбрали всё что прикинул навскидку наш коллега, а тип двигателя из гугла как самый популярный на алиэкспрессе (первый выпадающий прямо из поисковой строки)?
Кстати, там же (в гугле) есть уйма примеров его включения и управления, и даже с видео. И даже на русском языке.
Советую не лениться.
Сообщение Никита » 11 янв 2018, 00:54
Кстати, коллеги, тема актуальна. Перефразирую вопрос - кому-нибудь известны управляемые унифицированым сигналом преобразователи переменки в регулируемое постоянное 0-24 или 0-12 или 0-36,мощностью... ну скажем, до киловатта. Естественно, способные питать якорь машины соизмеримой мощности, без режима прерывистых токов во всем диапазоне оборотов и моментов. Возбуждение пусть будет независимым. Хотя у меня в двухкиловаттном стартере и постоянные магниты нормально работают.
Кто расскажет про такие железки разумных габаритов и небольших мощностей?
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 11 янв 2018, 21:13
Никита писал(а):кому-нибудь известны управляемые унифицированым сигналом преобразователи переменки в регулируемое постоянное 0-24 или 0-12 или 0-36,мощностью... ну скажем, до киловатта
http://elim.ru/catalog/controlled-ps/ac-dc
Сообщение Никита » 11 янв 2018, 22:58
hell_boy писал(а):
11 янв 2018, 21:13
Спасибо. Будем изучать)
octavs
Сообщение octavs » 14 янв 2018, 12:19
TEB писал(а):
10 янв 2018, 23:35
octavs писал(а):
08 янв 2018, 18:17
Ну примеров может быть и уйма но вот с управлением через датчик давления я не нашол ни одного.
octavs
Сообщение octavs » 14 янв 2018, 16:07
Ryzhij писал(а):
08 янв 2018, 19:47
Нет мне это не нужно. Я студент и мне нужно просто управлять вращением электродвигателя в зависимости от давления. Спасибо за ссылки но мне бы что-нибуть по проще. И где все разжованно по подробнее.
Сообщение Ryzhij » 14 янв 2018, 16:41
Тогда начните с учебника ТАУ и изобразите функциональную схему системы управления.
Пока же совершенно неясно, в какой зависимости должны состоять давление и скорость вращения двигателя.
Совершенно непонятно, что же такое приводит в движение и сам двигатель.,
Очень трудно реализовать что-либо, не имея представления о цели.
На передний план выходит сакральный вопрос из девиза коллеги: "Нахрена?!".
petr2off
Сообщение petr2off » 14 янв 2018, 19:17
Тогда непонятны заморочки по поводу двигателя. Вам Ryzhij дал совершенно правильный совет, начните с ТАУ. Например есть стандартные частотники, у которых например есть сигнал задание частоты. Скажем 4 ма - 300 оборотов, 20 ма - 1500 оборотов,
Вот Вам и управляющий сигнал есть, Далее Задание по давлению и датчик фактического давления, разность между ними - отклонение, ну ПИД регулятор, который в зависимости от отклонения выдает задание по частоте. В общем то я тут на пальцах про ТАУ рассказал. Единственный вопрос - как организовать ПИД регулятор. Тут 3 варианта.
1) - умные частники содержат в своем составе ПИД регулятор, Нужно будет только с датчика завести показания, с помощью отвертки например.
2) - есть аппаратные ПИД регуляторы, берешь и и проводами заводишь на них сигнал от датчика давления и с выхода проводами на частотник.
3) ну и PLC - програмнная реализация регуляторов. Тут можешь с Сименсоидами например пообщаться, они тебе расскажут про замечательные железки и программы от Simantic.
Замечу, что типовой схеме регулирования все равно что регулировать, давление, температуру, расход. Поэтому бессмысленно искать схему регулирования давления, она ни чем не отличается например от регулирования расхода. С датчика приходит 2-20 ма, и только в нашем сознании (ну и в программе конечно, через коэффициенты масштабирования) мы объявляем их барами, градусами и литрами.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Пардон, рука дрогнула ну конечно же 4-20ма.
Универсал
Сообщение Универсал » 14 янв 2018, 20:09
Да сейчас уже трудновато найти частотник без ПИД регулятора. А уж не найти схему и описание конфигурации для поддержания давления - надо сильно постараться. Вот, например, и схема, и настройки:
http://ой!/delta/shema1_sistem ... leniya.htm
И такое есть, я думаю, у большинства производителей. Прямо в инструкциях, например.
Почему-то ссылка на сайт Кипсервис вставляется искалеченной. Цензура, что ли? Причём при редактировании отображается нормально, а в тексте вместо названия сайта - Ой!
Сообщение Ryzhij » 14 янв 2018, 23:13
Универсал писал(а):
14 янв 2018, 20:09
Там, в заголовке редактора сообщений, есть кнопочка с изображением цепочки и подсказкой "Вставить ссылку..." :ext_secret:
Рекомендую использовать, чтобы линки не корявились.
Тогда это будет выглядеть так:
Или так: Схема подключения ПЧ для системы поддержания давления
А "изнутри" так:
Код: Выделить всё
[url]http://ой!/delta/shema1_sistema_podderzhaniya_davleniya.htm[/url]
Или так: [url=http://ой!/delta/shema1_sistema_podderzhaniya_davleniya.htm]Схема подключения ПЧ для системы поддержания давления[/url]
ЗЫ: :lol: Во как... по-выпендриваться хотел!
Точно! Глюк движка..
Даже тег
Код: Выделить всё
 [code]
не спасает от искажений.
Но раньше помогало, клянусь!
Сообщение TEB » 15 янв 2018, 02:02
Ryzhij писал(а):
14 янв 2018, 23:13
Не глюк. Сей домен был ранее забанен за какие-то грехи.
Сообщение Михайло » 15 янв 2018, 05:00
Забанен за отсутствие сертификата SSL? https вместо http сейчас в моде.
