Прошу помощи в выборе датчика давления гидравлики для станка
bakshaew
Сообщение bakshaew » 27 май 2010, 20:39
Доброго времени суток.
Прошу помощи в следующей ситуации:
У меня есть деревообрабатывающий станок, его назначение - склеивать короткие брусочки в один длинный.
То есть: из брусков вырезаются все пороки (сучки и т.д):
Затем концы (то есть - торцы) брусочков фрезеруются, получаем ШИП.
Вот фотография того как выглядит брусок после фрезерования:
Этот шип смазывается КЛЕЕМ и затем путем "вставки" одного торца в другой - мы получаем длинную ламель (длинный брусок).
Теперь эту ламель (брусок) необходимо СДАВИТЬ.
Давит на торец ламели - ПРЕСС. Пресс представляет из себя ГИДРОЦИЛИНДР.
Давление на гидроцилиндр подается из гидростанции.
Подача давления осуществляется по сигналу с КОНТРОЛЛЕРА, контроллер дает сигнал на КАТУШКУ ГИДРОКЛАПАНА, после того как ПРЕСС осуществил СЖАТИЕ ("цикл") - гидроцилиндр возвращается в исходное положение (опять же по сигналу контроллера).
Ну соответственно потом готовый склееный брусок строгаем на 4-х стороннем станке и получаем красивое готовое изделие.
Проблема: существует избыточное давление, то есть пресс давит СИЛЬНО в результате чего конечное изделие (длинная ламель) - ЛОМАЕТСЯ.
Технология склейки такая, что в ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЧЕНИЯ заготовки НЕОБХОДИМО УСТАНАВЛИВАТЬ УСИЛИЕ СДАВЛИВАНИЯ! то есть мне надо каким то образом РЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ СЖАТИЯ!
Мне надо:
Встроить в гидросистему РЕГУЛИРУЕМЫЙ (НАСТРАИВАЕМЫЙ) ДАТЧИК (или реле или незнаю что еще). Этот датчик должен выдавать на контроллер СИГНАЛ "PNP" О ДОСТИЖЕНИИ В СИСТЕМЕ УСТАНОВЛЕННОГО ДАВЛЕНИЯ! То есть - я например установил на датчике максимальное давление сжатия 10кг/см2, датчик должен при достижении этого давления ДАТЬ СИГНАЛ НА КОНТРОЛЛЕР чтобы контроллер дал сигнал на катушку гидроклапана и гидроцилиндр перестал бы давить!
Датчик давления должен быть РЕГУЛИРУЕМЫМ, в идеале цифровое табло. Диапазон изменения давления срабатывания: 1-2 бар (ну или в чем там измеряется давление жидкостей?).
ПРошу помощи: как это сделать? какой датчик смотреть? Какого производителя? МОжет быть они бывают разных типов?
Re: Прошу помощи в выборе датчика давления гидравлики для ст
Сообщение Михайло » 28 май 2010, 04:02
Самый простой вариант - реле давления. Дискретный сигнал сразу идет в ПЛК. Уставка регулируется на глазок.
Вариант посложнее - преобразователь давления с выходом 4-20 мА (мы используем Aplisens PC-28). Сигнал подается на цифровой индикатор типа ТРМ1 (www.owen.ru). Прибор программируется так, чтобы при достижении нужного давления контакты выходов замыкались.
Вариант получше: если у контроллера есть аналоговые входы 4-20 мА, то токовую петлю можно пропустить через ТРМ1 и ПЛК одновременно.
P.S. Если с токовой петлей дела не имели, то советую изучить тему.
abbat81
Сообщение abbat81 » 28 май 2010, 09:18
Абсолютно согласен с коллегой, пользуемся продукцией овен , датчик давления и ТРМ1, очень хорошо себя зарекомендовали.
pike
Сообщение pike » 28 май 2010, 10:00
Давление в гидросистеме 1-2 бара (атм)? "Не верю" Станиславский.
Скорее давление должно быть от 10 МПа (100 атм) и выше. Ставить нужно не датчик/реле давления, а регулятор давления (с ручным или аналоговым заданием) в отличие от датчиков будут гарантировать, что перерегулирования не будет. Так же по тех процессу скорее всего надо не нажать и отскочить, а нажать, подождать (заданное оператором время), снять нагружение / отвести гц.
А так без гидро и электро схемы советовать что-то дело не благодарное. Вот у меня сразу вопросы возникли: станок готовый и в нем это не предусмотрено? вы в программу производителя влезать будете что бы датчик подцепить?
Борис Брагазин
Сообщение Борис Брагазин » 31 май 2010, 11:07
Могу порекомендовать устройство типа DS-200, производства БД Сенсорс РУС http://www.bdsensors.ru/products/product_info.php?id=23, не нужно никаких отдельных индикаторов, всё в одном корпусе. До 4ёх точек срабатывания PNP, которые программируются с дисплея. Собирается в Москве из немецких комплектующих.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 04 июн 2010, 09:24
Мне кажется, pike абсолютно прав - нужно регулировать и удерживать давление. А это совсем другая картинка процесса, отличная от описанной в заголовке темы. Отсечка клапана означает одновременно и полное снятие давления, если материал не упругий, а при продольном сжатии древесины это будет именно так. Так что на контроллере должна быть задана уставка давления, датчик давления только аналоговый, который дает ОС регулятору давления. Регулировка же давления зависит от конструкции насоса и системы гидравлики.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 04 июн 2010, 09:32
Да, упустил один момент - датчик давления в принципе годится любого производителя, с аналоговым выходом 4-20 мА, и рассчитанный на работу с маслом. (+ который устраивает по цене и срокам)
Ilya
Сообщение Ilya » 18 июн 2010, 13:46
Я Вам могу посоветовать контролировать давление с помощью реле.
Подойдёт реле серии 10 или 100 компании United Elecric. Это качественная и добротная продукция.
Краткое инфо можно посмотреть здесь:
http://www.tek-know.ru/1/473.html
http://ueonline.ru/products/prod_gen.htm
В случае интереса пишите мне, я помогу правильно выбрать конкретное реле.
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru
UNTK_RAA
Сообщение UNTK_RAA » 20 июн 2010, 06:42
bakshaew писал(а): датчик должен при достижении этого давления ДАТЬ СИГНАЛ НА КОНТРОЛЛЕР чтобы контроллер дал сигнал на катушку гидроклапана и гидроцилиндр перестал бы давить!
В последнее время стали отказываться от реле давления в пользу датчиков давления. Реле давления сложно настраивать простому рабочему. Поэтому если есть панель оператора, то ставим датчик и аналоговый блок в контроллер. Или, как написали выше, регулятор типа ОВЕН.
Еще надо учитывать:
1. В процессе работы в гидросистеме существуют колебания давления (при страгивании, при подклинивании) . Отсюда нужен еще фильтр на сигнал с датчика.
2. Из-за инерционности системы цилиндр может пройти расстояние больше, чем требуется.
3. Чтобы гарантировать, что доска не сломается, надо регулировать само давление прижима.
4. Для устранения посторонних влияний датчик надо устанавливать непосредственно на цилиндре (а не на гидростанции).
Вернуться в «Общие вопросы»
