Возможно ли перекинуть программу управления с одной панели оператора на другую
Sens
Сообщение Sens » 05 сен 2017, 15:50
Добрый вечер, уважаемые специалисты!
Есть у нас на производстве система из нескольких дозаторов (под управлением весовых контроллеров GM8804C), все контроллеры управляются через RS482 с помощью панели оператора mcgsTps TPC1062KX, и вот в чем вопрос, на вторую производственную линию хотим сделать такую же систему дозирования (в наличии есть контроллеры и аналогичная панель оператора, только поменьше TPC7062TX (KX)), так вот как мне скопировать программу управления с первой панели оператора на вторую и возможно ли это? Что для этого нужно, какие программы, шлейфы, доп оборудование и тд? Строго не судите в КИПиА новичок. Фото панелей в приложении
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 06 сен 2017, 06:39
Я так понимаю, что исходного проекта у Вас нет?
Надежда могла бы жить, будь у Вас две идентичные панели с одинаковой версией прошивки, а так - увы...
Без исходника никак.
Проще самим переписать.
Parliament74
Сообщение Parliament74 » 06 сен 2017, 09:17
Это Вам не сюда, а на сайт производителя: http://www.mcgs.com.cn/sc/down_list.aspx?cid=32
но учитывая, что:
я бы сразу бросил эту затею, ибо порядок здесь был бы примерно такой:
1) надо скачать программки с сайта производителя (учитывая, что они как я понял, все на китайском) и попробовать подключиться к панельке (предварительно сделав п. 2);
2) распаять кабелёк (найдя сначала в документации какой он должен быть - ну или методом проб);
3) если получиться подключиться - попробовать скачать программу (при этом не повредив её, а то ещё существующая система перестанет работать);
4) попробовать залить скачанную программу в другую панель;
5) посмотреть что получилось в итоге на второй панельке (учитывая, что у неё другой размер всё может быть напрасно - половина элементов может быть не видна).
И на каждом этапе поджидает 100500 вариантов развития ситуации без гарантии успешного окончания.
и ещё,
146%, что вторая система точно такой же не будет - надо будет что-то сделать отличающееся от существующей, и тогда в любом случае без исходников план обречён на неудачу.
