Альтернатива рецептам на панелях weintek IP
Панели weintek IP серии не поддерживают рецепты, есть какая нибудь альтернатива?, может макросы какие или решения, чтоб оператор мог добавить новый рецепт.
Ответ по типу "так возьми не IP" не подходит.
- город/регион: г. Чехов, МО
Вы думаете панель оператора - это такой полноценный компьютер, что если нет рецептов, то можно установить приложение из интернет-магазина? Не, панель оператора - это скорее не программируемое устройство, а настраиваемое. Если нечего настраивать, то надо тогда изменить свои хотелки. Что Вы хотите собственно сделать?
Например у меня уже есть 10 рецептов в виде таблицы (ну это можно реализовать), а я попробовал какой то новый и мне понравилось, и я нажал сохранить и данные залились в 11 пункт, т.е. какой нибудь макрос сам добавил еще одну строку и записал туда значения. И листать их скролом. Можно конечно сделать несколько экранов с продолжениями таблицы. при сохранении указывать № рецепта, куда занести.
- шаман
- Страна: СССР
Предпоследний раз делал рецепты в панели - наплюхался: в ПЛК формируй команду на чтение, потом отслеживай, когда загрузится.
Последний раз сделал всё в ПЛК - красота, никаких лишних телодвижений!
В том то и дело, что на ПЛК у меня мало памяти. А еще и энергонезависимой.
Короче все уперлось в энергонезависимую память, где она есть. Туда и копать.
