EasyBuilder Pro не работает русская версия
MypaBeu
Сообщение MypaBeu » 12 авг 2016, 14:35
День добрый!
Возникла следующая проблема: Установил EB Pro (с сайта Weintek). Программа "чистая" только пытаюсь создать первый проект. Настроек никаких не изменялось.
При работе с программой стоит только нажать "ок" в окне «Системные настройки» как появляется сообщение "Программа EBPro не работает. Возникшая проблема привела к прекращению работы программы. Windows закроет эту программу, а если есть известный способ устранения проблемы уведомит вас об этом."
ОС Windows 8.1
Антивирус (avast) отключил, потом удалил вообще. (при работе программы всплывало сообщение антивируса что проверяется какой-то-там файл в папке TEMP и антивирус тоже зависал)
Брандмауэр отключил.
На компе есть EB8000 (не запущена)
Что пытался сделать:
Пытался запустить программу от имени администратора.
Пытался в свойствах файла EasyBuilder Pro.exe включить совместимость с более старой версией Windows.
Пытался установить файлы: vc2008 redist_x86 sp1.exe vc2012_redist_x86.exe запуская от имени администратора
Пытался установить эту же программу на этом же ноуте на чистую виртуальную машину
- Не работает!
Установил английскую версию - работает. При том что у других - русская версия - работает.
Может есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи?
Ах, да... версия EasyBuilder Pro 5.05.01.053 (рус)
Последний раз редактировалось MypaBeu 12 авг 2016, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
TEB
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение TEB » 12 авг 2016, 15:27
Судя по скриншоту, на Windows у Вас поставлен какой-то улучшайзер (модифицированная панель задач, такой кнопки "пуск" в 8-ке нет).
MypaBeu
Сообщение MypaBeu » 12 авг 2016, 16:40
TEB писал(а):Судя по скриншоту, на Windows у Вас поставлен какой-то улучшайзер (модифицированная панель задач, такой кнопки "пуск" в 8-ке нет).
Да, верно, стоит Classic Start Menu (ну никак не могу привыкнуть к 8-му форточному интерфейсу). Но сама программа EBPro запускается нормально, кроме того EB8000 рус. нормально работает. Ах, да... под виртуалкой EBPro тоже не работает. Так что маловероятно что в этом дело.
TEB
Сообщение TEB » 12 авг 2016, 16:51
MypaBeu писал(а): ну никак не могу привыкнуть к 8-му форточному интерфейсу
Меню "Пуск" можно вытащить и штатными средствами - создав новую панель задач со ссылкой на папку меню "пуск", а переход по умолчанию на плиточный десктоп можно просто отключить (если случайно в него попадёте то выход из него - просто Win+D).
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 15 авг 2016, 07:29
Сегодня из Weintek написали, что догадываются, в чём проблема. Обещают скорое исправление.
skr
Сообщение skr » 15 авг 2016, 18:03
Попробуйте 5.05.01.063
MypaBeu
Сообщение MypaBeu » 20 авг 2016, 20:28
skr писал(а):Попробуйте 5.05.01.063
Спасибо, вопрос решился. До такой степени "докувырял" винду, что довёл ноут до "синего экрана". После частичной переустановки винды программу удалось поставить. Правда "на полную катушку" еще не тестировал, но по крайней мере вышеописанная проблема не проявлялась. Мои предположения, что EBPro "передрался" с ENERSOFT.
