Weintek и ОВЕН ПР114
Здравствуйте. Прошу извинить за бестолковые вопросы, но сам только начал осваивать эти панели. Проблема в следующем: созданы проекты для ПР114 и панели MT8090XE от Weintek, нужно только прописать адреса ПР114 в настройках интерактивных элементов панели. Но панель никак не хочет видеть ПР114 и пишет PLC no responce, хотя на реле мигают светодиоды связи. Вот настройки в панели:
Теперь вопросы. Связь будет происходить по RS-485, к ноутбуку для отладки программы панели оператора реле подключено через USB/RS-232/RS-485, просто нет переходника усб-485. Переходник RS-232/RS-485 планируется устанавливать вместе с панелью для гальванической развязки от протяженной линии RS-485. Правильно ли в этом случае указана в настройках сети RS-232?
Использую в настройках MODBUS zero based, т.к. в проекте планируется подключение к этой панели еще нескольких контроллеров приточной вентиляции, а то что эта версия от Schneider просто подсмотрел в одном из имеющихся проектов на панель Weintek и ОВЕН ПЛК160. Правильно ли в этом случае выбирать zero based MODBUS и можно ли брать версию от Schneider?
И последний вопрос подскажите как правильно прописывать адреса ПР114 в настройках панели на примере тумблера? Вот данные от ПР114 ) – адрес 1, скорость 9600, длина слова 8, стоп биты 1, контроль четности – отсутствует. Адрес регистра 0х0200, адрес бита 0х2000-0х200F. Вот изображение настроек тумблера:
Использую программы OWEN Logik v1.7 build 50 beta и EasyBuilder Pro V5.01.04 build 2015.06.23.
Re: Weintek и ОВЕН ПР114
Напишите четко, какой интерфейс между ПЛК и панелью. Отдельно опишите интерфейс между компьютером и панелью, компьютером и ПЛК (настроечные интерфейсы).
Между ПЛК и панелью планируется RS-232/RS-485. Между компьютером и ПЛК USB/RS-232/RS-485, а на панель проект загружаю флешкой через USB host.Настройки сети RS-485 в ПР114: адрес 1, скорость 9600, длина слова 8, стоп биты 1.Михайло писал(а):Напишите четко, какой интерфейс между ПЛК и панелью. Отдельно опишите интерфейс между компьютером и панелью, компьютером и ПЛК (настроечные интерфейсы).
- город/регион: Томск
1. У панели есть свои порты RS485 с гальванической развязкой на COM2 и СОM3.
2. Зачем использовать "чужой" Shneider MODBUS? И там и там есть просто RTU и ASCII. Только определитесь кто будет мастером
Спасибо за информацию. Теперь остался вопрос по адресам, вроде те адреса что даны приходится в другой формат чисел переводить и ими уже задавать, кто нибудь может объяснить на приведенном примере с тумблером?
Расшифровал битовую адресацию. В документации на ПР114 и в программе OWEN Logic адреса регистров приведены в 16тиричной форме, а в панель надо вводить в 10тиричной +2 знака регистра после адреса.
с ПР114 вариантов нетvodav писал(а):Только определитесь кто будет мастером
Можно узнать источник этой информации? т.к. задавал вопрос специалистам они утверждают, что гальванической изоляции там нет, читал datasheet от Weintek, тоже ничего не сказано про это.vodav писал(а):1. У панели есть свои порты RS485 с гальванической развязкой на COM2 и СОM3.
Сам лазил, своими глазами видел по портам м/с опторазвязки. Марку уже не вспомню.
