В конце мая начнем писать проект, использующий в панели используется около 200 переменных.
Можно бы использовать weintek, но большинство экранных вводов придется обрабатывать макросами (интенсивность использования переменных и загрузки панели будет небольшая). В экранных формах можно использовать предварительно составленные таблицы переменных, а с макросами такого не предусмотрено.
Ищу ближайшую (вверх по цене) альтернативу операторских панелей 12" с требуемым функционалом и не хуже чем eMT.
Что выбрать вместо weintek?
как использовать weintek
Присоединяюсь к вопросу, но не "что вместо" , а как приспособиться к проблеме в Easy builder Pro ?
Это большая проблема при доработке прошлых проектов.
Таблицы переменных изменяются, а в каких-то макросах используется доступ к переменным через индекс или массивами ...
По цене/функциям у Weintek конкурентов нет и все остальное более функциональное дороже в 1,5 и более раз.
Надеюсь дистрибюторы Weintek не пройдут стороной мимо вопроса и заодно интересно как это решается у других производителей.
- специалист по WEINTEK
Re: Что выбрать вместо weintek?
Что именно не предусмотрено?rozinGeorgiy писал(а):В экранных формах можно использовать предварительно составленные таблицы переменных, а с макросами такого не предусмотрено.
В функциях можно использовать декларированные внутри макроса переменные, а таблица (библиотека) адресных меток не доступна.
Библиотека адресных меток будет доступна, если читать и писать данные функциями GetData/GetDataEx/SetData/SetDataEx
