Операторские панели морского исполнения
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение TEB » 03 июл 2018, 15:15
Доброе время!
Шансов мало, но вдруг кто-то сталкивался с операторскими панелями, имеющими хотя бы один морской сертификат (любой страны). А то у Weintek морской сертификат закончился и продление под большим вопросом, у Овен морского сертификата ещё нет и пока не планируется. Интересует именно операторская панель (аналог Weintek), а не панельный ПК. Размеры - 4,7", 5", 6", 7" или близкие к ним.
Спасибо!
pike
Сообщение pike » 03 июл 2018, 16:11
ESA Elettronica S.p.A. сертикат DNV GL есть на следующие панели оператора:
EW112AA0SP (opt Serial Port), EW112AA0DP (opt Profibus DP), EW112AA0CN (opt CAN) 12,1" 16MColor сертификат № TAA00001MT до 2023-02-05
Более старая серия IT сертификат № TAA000005M до 2020-06-30
IT104G0xxx 4,3" TFT, 32 tones of grey, SP1, USB A, ETH +opt Profibus-DP, CAN, Profinet
IT104T0xxx 4,3" TFT, 65K colors, SP1, USB A, ETH +opt Profibus-DP, CAN, Profinet
IT105T0ххх 5,7" TFT, 65K colors, SP1, USB A, ETH +opt Profibus-DP, CAN, Profinet
IT107W0xxxx 7" Wide TFT, 65K colors, SP1, USB A, USB B, ETH, SD/MMC Slot +opt Profibus-DP, CAN, Profinet
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
В EW еще есть поддержка NMEA-0183 на серийном порту.
Сообщение TEB » 03 июл 2018, 17:44
pike писал(а):
03 июл 2018, 16:17
Спасибо!
Запрошу цены, хотя стало уже невесело.
Сертификат DNV у них только на железо:
The Type Approval covers hardware listed under Product description. When the hardware is used in
applications to be classed by DNV GL, documentation for the actual application is to be submitted for
approval by the manufacturer of the application system in each case. Reference is made to DNV GL rules
for classification of ships Pt.4 Ch.9 Control and monitoring systems.
То есть надо для каждого проекта проходить полную сертификацию по Гл.4.Ч.9.
С нашим Регистром наверное будет проще, конечно,но факт.
В Серии EW сертифицирована только 12", зато в сериях XT и IT сертифицирована вся линейка от 4,3" до 12,1".
pike писал(а):
03 июл 2018, 16:17
Наш анемометр можно подключить. :good:
se_sib
Сообщение se_sib » 03 июл 2018, 18:57
Есть на панели Magelis и их клонов Pro-face.
HMIGTO
https://www.schneider-electric.com/en/p ... nd-control
HMIGTU
pike
Сообщение pike » 04 июл 2018, 12:36
se_sib писал(а):
03 июл 2018, 18:57
Собственно Профейс делал ряд панелей оператора для Шнайдера, а потом Шнайдер их как водится купил.
Сообщение TEB » 04 июл 2018, 14:33
se_sib писал(а):
03 июл 2018, 18:57
HMIGTO
Дорогие они што ад, не понимаю за что такие деньги (по сравнению с нашими и с ESA Elettronica)
Looker
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Looker » 04 июл 2018, 14:56
TEB писал(а):
03 июл 2018, 15:15
Имеются.
__________________________
leon78
Сообщение leon78 » 04 июл 2018, 15:01
Сообщение TEB » 04 июл 2018, 15:19
leon78 писал(а):
04 июл 2018, 15:01
У B&R есть
С B&R есть негативный опыт, при определённых условиях умирали насовсем, правда это более дорогие панельки были. А ПО у них бесплатное или платное?
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение Ryzhij » 04 июл 2018, 16:19
Beijer опять же...
leon78
Сообщение leon78 » 04 июл 2018, 17:20
TEB писал(а):
04 июл 2018, 15:19
Платное, но есть нюанс
https://www.br-automation.com/en/servic ... istration/
You can download Automation Studio with its FULL range of functionality free of charge at any time. Enter the code for your evaluation license and test the software for 90 days. After that, you can extend the license for an additional 90 days AS OFTEN AS YOU WISH. For commercial use, you CAN then simply purchase the corresponding license.
Для себя я это понял так:
Полнофункциональная лицензия загружается свободно. Код дается на 90 дней. По истечению 90 дней можно еще раз запросить код, и делать это столько раз, сколько пожелаешь. Для коммерческого использования МОЖНО приобрести лицензию.
Сообщение TEB » 05 июл 2018, 10:20
leon78 писал(а):
04 июл 2018, 17:20
Забавно. :)
beard_spb
Сообщение beard_spb » 05 июл 2018, 10:23
TEB писал(а):
03 июл 2018, 15:15
Добрый день,
можем предложить от Mitsubishi Electric с Ллойдовскими Сертификатами, при этом есть варианты с бюджетной стоимостью
С Уважением,
Тезка
Сообщение TEB » 05 июл 2018, 22:08
beard_spb писал(а):
05 июл 2018, 10:23
Озвучьте их пожалуйста, можно в ЛС. Сразу с упоминанием стоимости ПО если оно платное. В идеале нужна панель диагональю 7" или 5" (ближайшие значения) с RS-485 ModBUS (1-2 порта), с 1 аналоговым или 2 дискретными входами и 1 релейным выходом "самоконтроль". Кодесис на борту не нужен.
beard_spb
Сообщение beard_spb » 09 июл 2018, 10:33
Отправил личку. Вопрос: что за аналоговый вход у панели?
Евгений Нуждин
Сообщение TEB » 09 июл 2018, 11:27
beard_spb писал(а):
09 июл 2018, 10:33
Спасибо, посмотрю.
По входам.
По Правилам Регистра (любого) любое электронное устройство должно иметь цепи самодиагностики с однозначным выходом на сигнализацию "иссправен/не исправен" - для этого нужен релейный выход. Если его нет то приходится организовывать этот признак и все равно формировать сигнал.
Ещё, по тем же правилам все средства индикации на мостике должны иметь средства регулировки яркости свечения, или другие возможности изменения яркости (переключение схем день/ночь, например, но на практике только этого недостаточно). Такое регулирования часто предусматривается общее на целую панель с приборами, т.е. где-то есть потенциометр или кнопки "больше/меньше", сигналы с которых раздаются на все приборы в панели (на все лампочки, дисплеи, индикаторы и прочее) - чтобы штурман не регулировал подсветку у каждого прибора в отдельности, это очень неудобно, а крутил одну ручку на всё. Вот для этого нужен аналоговый вход. Если его нет - на крайний случай два дискретных, заведём их на "больше/меньше". Если нет и их - придется ставить внешний модуль в/в например на тот же модбас исключительно для регулировки подсветки.
Сообщение TEB » 12 июл 2018, 10:30
Отписываюсь по результатам поиска.
Целью был поиск альтернативы известных мне панелей DEIF (этих и этих). Спасибо всем ответившим - нашёл много достойных вещей, заодно провентилировал вопрос сертификации и тех.решений по применению. Каждый раз буду рассматривать все полученные предложения - задачи разные бывают.
Вернуться в «Операторские панели»
