Как прервать выполнение приложения автозагрузки в Windows CE?
volek67
Сообщение volek67 » 22 янв 2018, 23:38
Требуется выполнить архивацию Advantech TPC-60S ( сенсорный панельный компьютер). Установить связь панель-ноутбук по USB cходу не удалось.
В диспетчере устройств ноутбука появляется устройстро Win CE, программа Microsoft ActiveSync видит, что USB задействовано,
но связи нет.
Видимо , в панеле нет соответствующих настроек коммуникации с РС по USB.
Рабочее приложение станка запускается через автозапуск, очень быстро , выход из приложения в Windows - только через пароль(которого нет).
Вопрос - как в начале загрузки прервать выполнение приложения в автозагрузке, чтобы получить доступ к Windows CE. и настроить
связь по USB?
Jackson
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Jackson » 24 янв 2018, 10:07
Если есть копия ПО в резерве, то можно наверное сбросить панель в дефолт, сделать нужное, потом залить софт обратно. Заодно узнаете, где запрещена связь по USB: в виндовсе или в прикладном ПО (возможно, оно просто монопольно занимает порт).
Вернуться в «Операторские панели»
