Панель оператора EXTER T60
RomanR
Сообщение RomanR » 20 янв 2018, 17:14
Доброго времени суток!
Прошу помочь мне в сложившейся ситуации. На объекте (Сушилка) вышла из строя панель EXTER T60 компании Beijer Electronics, Дисплей показывает цветные вертикальные полосы, разобрал, все шлейфы проверил, платы проверил, всё нормально. Пришлось подключить её по сетевому интерфейсу к компьютеру для отображения информации о технологическом процессе, с ПЛК она соединяется по интерфейсу RS232. Так как отдавать панель в специализированную мастерскую я не могу по причине не возможности простоя установки, мне придётся её заменить.
Тут возникает вопрос, документации и программного обеспечения на панель нет, карты памяти (флешки) с программой нет.
Подскажите, какой софт под неё использовать, есть ли возможность слить с неё проект целиком, и залить его в такую же панель?
Если получиться разобрать проект, выудить все настройки, регистры, я смог бы создать аналогичный проект на любой знакомой мне панели, на той же СП 307 она у меня к стати есть, или weintek.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 21 янв 2018, 10:17
Софт называется Information Designer и доступен после регистрации http://beijerinc.com/product/information-designer/
Upload из панели вроде есть, отдельные элементы и объекты могут быть запаролены.
RomanR
Сообщение RomanR » 21 янв 2018, 13:55
Здравствуйте hell_boy.
Спасибо за отклик.
Я вчера вечером скачал именно этот софт Information Designer через регистрацию, но он демо. В нём как раз отключена функция трансфера. Закинул заявку на их службу технической поддержки, так как программа Information Designer при попытке активации трансфера говорит что она демка и нужно обратиться в службу поддержки, что в принципе я и сделал,пока ответа нет, выходные однако.
Сейчас пытаюсь разобраться с программой, внятной документации нет, на ютубе нашёл несколько роликов, но там рассказывают как кнопочки ставить и индикаторы. А мне нужно понять как создаётся конфигурация, как прописываются регистры и тому подобное, чтобы точно понимать как перенести проект на другую панель в случае если не купят EXTER T60. В самой Information Designer слишком уж наворочен алгоритм создания проекта, я вообще в первые такую вижу.
Вернуться в «Операторские панели»
