Управление правами пользователей в среде Eplan
Данная информация является официальной, то есть с сайта eplan.de Сам не тестировал, ввиду невозможности. Информация представлена ввиде *.pdf (EN) и *.rtf (RU машинный перевод).
Уважаемые пользователи (думаю два-три человека есть, кто пользуется епланом и читает наши с Максимом сообщения), просьба отписаться, кто использовал данную вещь, отзывы-ощущение-баги. Очень интересно узнать ваше мнение.
- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Управление правами, многопользовательские возможности
- Контактная информация:
Многопользовательский монитор, режим
Информация предоставлена http://www.eplan-russia.ru
Re: Управление правами, многопользовательские возможности
Небольшой "Step by Step" по началу работы с многопользовательским монитором.
1. Установка серверной части (нужно установить Multiuser Monitor (должен располагаться на диске с дистрибутивом)). Установка должна пройти без проблем и танцев с бубном (как минимум у меня так все и прошло), после чего в системе должна появится служба EPLAN Multiuser Monitor (проверить можно через диспетчер задач Windows).
2.Настройка клиентской части:
1) запустить Eplan;
2) перейти в настройки многопользовательского монитора (Параметры
Настройки
Пользователь
Управление
Многопользовательский монитор);
3) в настройках указать "Имя сервера" (имя или IP адрес, рабочей станции на которой установлена серверная часть), "Порт" оставить без изменений (должен быть 60000), галка "Активн." должна быть активной.
После нажатия кнопки "Проверить", Статус должен получить значение "Подключено". (если статус не изменяется нужно перезапустить Eplan).
Возможно потребуется открытие порта 60000 для внешних соединений (см. настройка брандмауэра).
После выполнения вышеперечисленных действий многопользовательский монитор будет отображать актуальную информацию.
1) запустить Eplan;
