Мой вариант Modbus(RTU/ASCII) Slave для Arduino с поддержкой RS485
Новости АСУТП, анонсы, а также отчёты о выполненных работах
kandiral
Сообщение kandiral » 05 апр 2017, 19:51
Сделал простой обработчик Modbus(RTU/ASCII) для микроконтроллеров Arduino
Обрабатываются функции:
0x03 Read Holding Registers
0x04 Read Input Registers
0x06 Write Holding Register
0x10 Write Holding Registers
Подробное описание и пример использования можно посмотреть тут
http://kandiral.ru/arduino/modbus_slave_na_arduino.html
В примере передаются данные из контроллера в программу на Delphi следующих типов:
word, int, unsigned long, long float
А также передаются данные напрямую из/в EEPROM
Старался сделать максимально простой код с минимальным использованием ресурсов.
Если будут выявлены ошибки или возникнут предложения по доработке, пишите исправим и обсудим.
Вернуться в «Новости и отчётность»
