Если вы используете стандартные библиотеки, то нет, вы не правы. Скрины сделаны с ДЕМО проекта Еплана. Откуда у вас две одинаковые библиотеки с разными названиями дело десятое, по любому тут не обсуждаем библиотеки, есть соответствующая тема - viewtopic.php?f=78&t=4201
Правильное создание и размещение клеммников
- город/регион: Владивосток
Добрый день. Возникла проблема с клеммами.
Eplan 2.2
Вставляю одну клемму трехуровневую (макрос от Phoenix).
Но часть функций не перекрывается. Меняю расположение главной функции и все функции перекрываются. Вопрос: как так?
При этом найти где настройки для каждого уровня клеммы(символа?) не могу понять. Т.к. куда не зайду - все параметры одни и теже((
Что сделать чтобы все функции работали правильно?
Eplan 2.2
Сервисные программы Изделие Управление. Слева в списке выбираем нужное, справа выбираем вкладку "Шаблоны функций".
- Потратить не мало времени для настройки свойств изделия в БД, настройки проекта при вставке изделия и т.д. У меня редко работали функции при вставке изделия, того же PXC. Скорее всего, ни чем не поможет, но, там не менее, мои скрины при вставке изделия:
EPLAN Electric P8 2.9 SP1
В настоящее время я пытаюсь найти оптимальное решение для такой клеммы, как Клеммы с ножевыми размыкателями - STTBS 4-MT - 3035470. Самое важное для меня - это нумерация только второго уровня, там где размыкатель, при этом первый (проходная клемма) оставить без номера или нумеровать также. Но пока только так:
а в Clip Project с одной "прогонкой" вот так:
с двумя же "прогонками" вот так:
в таком случае оставлю их как есть, а дальше будет видно.
Используем так же второй вариант, то есть каждый уровень нумеруется своим номером, однако приняли для удобства сначала верхний уровень, потом нижний.
К примеру имеем 5 двухуровневых клемм. Верхний уровень нумерация 1-5, нижний 6-10.
Зачем однако, Сергеевич, все и так сходится. Что в многополюсном представлении, что в общем виде номера стоят как в вашем примере. Вот еще фото:
Gray-Gray
1) Странно, возможно это особенности версии Eplan, хотя с моей логикой это не совмещается.
2) Хоть это нормально )))
3) Не сказал бы я что -X3 хорошо, наблюдая несколько корзинок в одном изделии.
В навигаторе будет корректное отображение только в том случае, если вставляем как устройство с настроенным шаблоном. Но, но, если после размещения устройства на листе будем изменять уровни в свойствах - в навигаторе все "рассыпится", потому как будет несоответствие расположенных на листе элементов с шаблоном. Или же если разместим на листе символы, а затем присвоим изделие и у этого изделия будет заполнен и настроен шаблон - тоже в навигаторе все будет "рассыпано". Что еще заметил на ваших скринах: если -X3 и -X4 это одно и то же изделие и вставляли вы его как устройство, то не понимаю почему "Главная клемма" отмечена на разных уровнях? Такого не может быть. Поглядите на мои скрины чуть выше в сообщениях. Опишите свои действия начиная с чистого листа как вы ставите эти две клеммы.
при несоответствии свойств символа и свойств шаблона изделия.
