Узел - это соединение трёх и более ветвей....
chegevara
город/регион: Томск
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение chegevara »
Здравствуйте. Мой вопрос не нашёл ответа в поисковике((как на практике выглядит "узел"?Ветвь - это "провод находящийся под напряжением", но если соединить 3 или более ветвей под напряжением будет КЗ что не хорошо.Если можно поясните пожалуйста как на практике выглядит "узел"? Сумма токов в котором равна нулю.Спасибо.
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение Looker »
Попробую привести пример - в квартиру приходит ветвь из вне, далее будет узел от которого несколько ветвей: прихожая, кухня, санузел, жилые комнаты. Еще далее - опять узел и разделение ветвей на освещение, розетки.
chegevara
город/регион: Томск
Looker писал(а): Попробую привести пример - в квартиру приходит ветвь из вне, далее будет узел от которого несколько ветвей: прихожая, кухня, санузел, жилые комнаты. Еще далее - опять узел и разделение ветвей на освещение, розетки.
Спасибо.Я где-то так предполагал :ges_hmm: но не думал что так просто на практике такое "фундаментальное понятие".
alex45
шаман
шаман
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex45 »
Looker писал(а): алее будет узел от которого несколько ветвей: прихожая, кухня, санузел, жилые комнаты. Еще далее - опять узел и разделение ветвей на освещение, розетки
Я не согласен. Здесь будет один узел, только размазанный в пространстве.
В ветви должен быть обязательно какой-нибудь пассивныный или активный элемент (потребитель или генератор).
Пример такой: есть несколько электростанций, которые работают на общую сеть и несколько заводов, которые потребляют из этой сети энергию. В данном случае вся сеть будет узлом, а электростанции и заводы - ветвями.
Looker
Сообщение Looker »
alex45 писал(а): В ветви должен быть обязательно какой-нибудь пассивныный или активный элемент (потребитель или генератор).
Включенная лампочка в комнате и есть потребитель. Узел может быть один при радиальной разводке (вернее минимум два, т.к. надо замкнуть контур т.е. подключить к нейтрали).
alex45 писал(а):Пример такой: есть несколько электростанций, которые работают на общую сеть и несколько заводов, которые потребляют из этой сети энергию. В данном случае вся сеть будет узлом, а электростанции и заводы - ветвями.
Неверно, такое может только в одном случае: к единственной электростанции подключены все потребители в одной точке. :ext_secret:
ТОЭ писал(а):Ветвь – это участок электрической цепи от одного узла до другого узла. Ветвь обычно содержит один или несколько последовательно соединенных элементов цепи: сопротивления, источники ЭДС или источники тока.
Ветвь - это участок электрической цепи (схемы), по которому течет один и тот же ток.
alex45, почитай эту тему, чтобы не заблуждаться.
rwg
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rwg »
chegevara писал(а): Ветвь - это "провод находящийся под напряжением", но если соединить 3 или более ветвей под напряжением будет КЗ что не хорошо.
Ветвь - это проводник, соединяющий два узла, а узел - соединение трёх и более проводников. Узел соединяющий 2 ветви, узлом не считается, а две эти ветви считаются за одну. Ветвь находится не под напряжением, а под разностью напряжений, под напряжением находятся узлы. КЗ между двумя узлами возникает, когда сопротивление ветви, соединяющей эти узлы, падает до 0Ом. Попробуйте разобраться в правилах Кирхгофа.
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Даю справку ;)
"Напряжение" - это разность потенциалов между.
Это определение самого понятия "напряжение".
Так что, узлы находятся под потенциалами, а напряжение между концами ветви вызывает в ней протекание тока.
И наоборот - протекание тока по ветви порождает разность потенциалов (напряжение) на её концах.
