Задачи на на эл.двигатель теория и практика
- город/регион: Томск
Просто из любопытства хочется спросить на сколько похожи реальные задачи на производстве связанные с эл.двигателями и цепями с теми что дают решать в универе?Просто интересно узнать разницу вкратце если она есть.Спасибо.
- город/регион: Донецк
В реальных задачах на производстве расчеты скорее всего не понадобятся, но:
1) Надо знать и знать досконально - легче найти возникшую проблему.
2) Обычно все "прорехи" пытаются свалить на автоматику, поэтому опять-же - знать досконально все полевые устройства и технологию.
- город/регион: Тверь
Если можно ещё один вопрос.Откуда взялось такое выражение как "Автоматика не сработала - подвела"?Автоматика это что-то крайне не надёжное?
Для начала надо увидеть одно и другое и положить это рядом.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
А главная разница в том, что если на производстве задачу не решишь - уволят и останешься голодный. А на флоте и в авиации и того интереснее - можешь просто не выжить. :)
Ещё как понадобятся, просто инженер их делает в голове и не оформляет обычно (а иногда и оформляет когда требуется). Для того и учат 5 лет чтоб умел считать потом на производстве.
Не цепляйтесь к фразам. Стартер, компьютер, двигатель, сервопривод тоже может отказать, не сработать, подвести.
Разница есть и она значительная. Студента грузят не по-детски, это просто тренинг, надо принять это как необходимое должное. В реальности расчеты намного проще и их минимум.
От инженера больше требуется:
1. тираж стандартных решений
2. применение соображений.
Тираж стандартных решений - это значит, что ты увидел, как нечто делается на соседней промышленной установке, впечатлился и сделал у себя почти также, но с учетом каких-то своих условий.
Под соображениями я понимаю некоторые правила, которые можно применять в условиях сложной многофакторной оптимизации. То есть у тебя есть проблема, которую можно решить миллионами способами. Что делать? Применяешь различные соображения для более быстрого поиска оптимального решения. Примеры соображений:
а. Тепловые потоки поднимаются снизу вверх, значит надо горячие элементы располагать на самом верху, чтобы не нагревать остальные.
б. Толстые провода, по которым течет большой ток, должны быть как можно короче, т.е. соответствующие соединяемые элементы должны располагаться как можно ближе друг к другу.
в. Трансформаторы, дроссели и прочие мощные катушки/обмотки - мощные излучатели помех, надо располагать их подальше от чувствительных электрических цепей (датчиков и т.п.).
г. При наличии свободы выбора некоего элемента выбери такой элемент, который уже есть на установке, даже если это будет дороже (унификация).
д. При выборе элементов предпочитай стандартные (стандартизация) и простые (упрощение).
е. Закладывай запас там, где он вероятно может понадобиться в будущем.
ж. И так далее.
Если посмотреть на этот незавершенный список, то видно, что он очень противоречивый и для его применения нужен некоторый опыт, без опыта список почти бесполезен. В процессе получения опыта этот список пополняется, применение правил трансформируется в лучшую сторону.
А пока студент, куй пока формулы.
Есть надежная автоматика, без нее никуда, сразу ремонтируют (все равно все ломается когда-нибудь). Есть также плохо спроектированное, удешевленное - эта автоматика вечно подводит и иногда даже ремонтировать не хочется, просто делают операции вручную. Человек типа надежнее любой автоматики, но не всякую автоматику можно заменить человеком.
Похоже Вас в институте не знакомили ни с теорией надёжности, ни с законами Мерфи. Настоящий инженер должен это знать:
Законы ненадежности Джилба
1. Компьютеры ненадежны, но люди еще ненадежнее.
2. Любая система, зависящая от человеческой надежности, ненадежна.
3. Число ошибок, которые нельзя обнаружить, бесконечно в противовес числу ошибок, которые можно обнаружить, - оно конечно по определению.
4. В поиски повышения надежности будут вкладываться средства до тех пор, пока они не превысят величину убытков от неизбежных ошибок или пока кто-нибудь не потребует, чтобы была сделана хоть какая-то полезная работа.
я только на 3 курсе возможно на 4 и 5 будет этоrwg писал(а):Похоже Вас в институте не знакомили ни с теорией надёжности, ни с законами Мерфи. Настоящий инженер должен это знать:
Законов Мерфи точно не будет. Их надо изучать самостоятельноchegevara писал(а): я только на 3 курсе возможно на 4 и 5 будет это
Как отмазка персонала за свои просчеты.
Михайло длинно написал.
Про "ТРИЗ" слышал? Рекомендую ознакомится.
Последний раз редактировалось Looker 15 апр 2017, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
Согласен, вероятно я не корректно выразился про не понадобится, by default:
Кстати такой расчёт как прямой пуск асинхронника - очень полезная вещь: потянет ли генератор, не вышибет ли автомат, совершенно практическое применение.
В ряде отраслей этот расчёт нужно делать на бумаге, оформлять и предоставлять как один из критериев выбора аппаратов защиты и источников энергии. В других отраслях это просто полезно быстренько прикинуть на пальцах.
Давеча был пример. приехал на объект - частный дом. Генератор в режиме АВР. Проблема: сеть пропала - генератор стартовал, включился и тут же отключился. Заказчик говорит "барахло генератор". А оказалось у него генератор 15 кВт и постоянно висит 12 кВт нагрузки. много из неё реактивной: холодильник винного погреба, циркуляция бассейна, вентиляция с прямым пуском. Ясное дело что ДГ не потянет такой прямой пуск. Но это мне ясное дело и сразу, а заказчик начинает пальцы гнуть. И вот если удастся найти человека слушающего, то один вид формул (не сами формулы. а то где и как ты их берёшь) убеждает его. А то ведь домовладельцы разные бывают, за ствол конечно сразу не хватаются, но "на счётчик повесить" могут сгоряча. Тут-то знания и умение их подать "на пальцах и понятно" и выручают.
