61850 на контроллерах, терминалах GE
- Страна: Российская Федерация
- город/регион: Невинномысск,Ставропольский край
Здравствуйте, я работаю инженером РЗА на электроподстанции. Решил попробовать разобраться с АСУТП на своей ПС.АСУ реализовано
на контроллерах GE D400, D25 терминалах РЗА GE серии UR(C60,D60,L60 и.т.д), SCADA GE. Может быть у кого-то есть опыт работы с данными устройствами в части протокола 61850.
Терминал РЗА в части протокола 61850 конфигурируется с помощью Enervista UR?
Как это конфигурируется непонятно.Выкачал (.ICD) файл из конфигурации открыл EnervistaViewPoint Engeener.
Там есть конфигуратор 61850,но кроме просмотра ничего не получается сделать.
Есть (.CID) файлы из D400.
Есть резервный терминал. Читая статьи в интернете я понял что можно установить OPS сервер на ПК и попробовать взаимодействия по МЭК 61850.
Какое ПО использовать?
Опыта конфигурирования контроллеров в части интерфейсов связи,различных протоколов практически нет.
День добрый!
Релейщиков тут почти нет или они сюда заглядывают только мелько. Увы, с GE не работал, а может и к счастью, GE для нашего региона редкий случай использования, почти уникальный. В основном Сименсы и Шнайдеры, АББ.
Работал и работаю в основном с CET850 Шнайдер. Коллеги с бывшей работы хорошо знают Digsi, это "огрызок" STEP7.
Думаю вам стоит обратится на форум бывалого релейщика - http://rzia.ru/ возможно там шансов получить ответ у вас больше.
Первое что нужно изучить это описание 61850 самого терминала РЗА. Был бы Шнайдер я бы вам помог, а так увы, дам только общие рекомендации.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
В CID-файлах уже должен быть сформированный контейнер с "гусями".
- город/регион: Мурманск
А Вы на какой стадии освоения 61850 находитесь? Задача какая - пока просто что-нибудь увидеть (оперативные данные), или разобраться с конфигурированием всего дерева?
Спасибо за отклик.
Про этот форум знаю, давно там общаюсь, задавал свой вопрос, но ответа нет.AGorskiy писал(а): Думаю вам стоит обратится на форум бывалого релейщика - http://rzia.ru/ возможно там шансов получить ответ у вас больше.
Пока что ничего не понятно.
Нужно разобраться для начала как конфигурируются терминалы РЗА для передачи сообщений по протоколу GOOSE. Как узнать кто подписан на них, а кто нет. Как привязываются виртуальные сигналы терминалов к логическому узлу например GGIO2 Control Configuration, XCBR.
Как сконфигурировать GOOSE сообщения между терминалами через Remote Input вроде бы разобрался.
Можно ли как то обратиться к логическому узлу XCBR (управление выключателем) по GOOSE сообщениям? Или только по MMS?
Мне сказали что выключатели из АРМ включаются по протоколу ММS.
"Гуси" это контейнер и не более, MMS - информация.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Прочитайте о CET850 - думаю вам станет легче разобраться в GE. У Шнайдера всё буквально просто.
Файл "IEC_61850.pdf" бегло вас ознакомит, что есть что в 61850 - общий обзор. Кстати, эту статью писали сотрудники GE.
Нужно оформить подписку на "гусей" у того или иного устройства, то есть одно устройство может быть подписано на "гуси" другого - так осуществляется, к примеру, блокировки разъединителей.
О GE ничего не знаю, но в CET850 подписки видны, они в отдельном окне.
А у меня встречный вопрос в подписи). Если речь про управление с АРМа - то кому это надо? Одно дело шустрые "переговоры" терминалов между собой о пуске МТЗ, запрете АПВ и т.п., и совсем другое - живой диспетчер. Разница в быстродействии в несколько порядков.Можно ли как то обратиться к логическому узлу XCBR (управление выключателем) по GOOSE сообщениям? Или только по MMS?
Потом, напрямую слать гусей с АРМа на управление аппаратами - ну как то неправильно. Хотя бы потому, что АРМов может быть несколько, и не все в зоне полета гусей. В смысле безопасностей подключения, наличия широких каналов и т.п, так что 61850 и рядом не стоял. Кто-то вообще на проволоке или ВЧ-канале может висеть без IP-адреса.
Если про "морду" D400 (и не только морду), то он вроде только в качестве подписчика выступать может.
Вообще (об этом в начале надо было), у самого практического опыта с 61850 минимум. Хотя, если громадье планов сбудется в сроки, через пару лет придется темой владеть.
АРМ оперативного персонала, она управляют выключателями, разъединителями во время оперативных переключений.С АРМа посылка идет через DNP в D400 а затем по протоколу ММS в терминалы выключателей, контроллеры D25 ( а там уже в логические узлы XCBR, XCWI). Так же по MMS на сервер приходят осциллограммы, измерения, сигналы в бегущую строку АРМ.
Это одна подстанция. Сейчас есть проект организации этого управления из удаленного АРМ(в другом городе).
С GOOSE сообщениями стало немного понятно как осуществляется подписка, передача, конфигурирование (я так понял что это сообщения только между устройствами одного уровня).
Для конфигурирования ММS нужна Enervista Viewpoint Monitoring, скачал, буду пробовать.
У Вас DNP в ходу? Раньше не встречалось.
