Расчет регулятора для поддержания уровня воды в резервуаре
Здравствуйте. По учебе необходимо расчитать П-регулятор для управления насосами с каскадным управлением(один ПЧ и несколько насосов). Для этого необходимо линеаризовать гидравлический контур(на рис.), который преобразует скорость двигателя НА в расход воды. Потом этот расход проинтегрируем и получим уровень воды. Этот контур необходимо свернуть. Сначала нужно избавиться от квадрата. В этом основная загвоздка. Как я обсудил и понял, нужно сначала определить рабочую точку в статике (Р, Q ). Дать переменным приращения и подставить в нелинейные уравнения, раскрыть скобки и вычти из полученного уравнения статик. Из этого должны получится линейные уравнения, если принебречь квадратами. Раньше таким не занимался, можете ли подсказать, как делать, или же, где почитать? Спасибо.
- город/регион: Мурманск
Ну если на пальцах - строите график \(P_{нас}(\omega_p)\). На графике в точке, соответствующей вашей рабочей (вот с ней надо определяться, зависит от требуемого расхода, давления и характеристик насоса) строите касательную, восстанавливаете к ней прямоугольный треугольник с катетами \(\Delta\omega_p\) и \(\Delta P_{нас}\). По их отношению находите тангенс наклона, перемножаете его с \(k_{\omega p}\), получаете пропорциональное звено.
В Вашем же случае, для квадрата, наклон уже известен. Как взять производную от квадрата в искомой точке, надеюсь помните
С П-регулятором разобрался. Сейчас надо свернуть этот контур(гидравлика с ОС). Все как-то не получается правильно свернуть(формулу для сворачивания контура с ОС знаю). Можете ли подсказать, где с конкретными примерами расчета почитать про сворачивание этих контуров?
