Преобразовать расход воды в линейное перемещение
- город/регион: Белгород
Здравствуйте, получил задание на курсовой проект по Системам Автоматического Управления:
Разработать устройство, преобразующее текущее значение расхода воды Q =0÷10 м3 в линейное
перемещение х=0÷10 см регулирующего органа.
Но пока не совсем пойму что это за устройство такое, что оно из себя представляет.
Можете привести примеры таких устройств и статьи и книги, где про них можно почитать.
На какой элементной базе поручено Вам выполнить проект?
Тут ведь вариантов множество - от механического регулятора Уайта до связки расходомера с позиционером...
- город/регион: Тверь
Если допустить, что расход воды измеряется в м3, то Ваше устройство называется П-регулятором, у которого Кп = 1 см/м3. Не могу представить, где и кому такое может понадобиться. Если в формулировке задачи слово "регулирующего"2 заменить словом "показывающего", и опять забыть про единицы измерения расхода, Ваше устройство превратится в ротаметр. Ещё можно слово Расход" заменить словом "Уровень", тогда получится регулятор уровня прямого действия, но нужно знать размеры ёмкости с водой. Попробуйте уточнить у преподавателя формулировку задания.
- завсегдатай
Если абстрагироваться от элементной базы и решать задачу "в лоб", то Вам нужны:
- датчик расхода;
- линейный актуатор (исполнительное устройство линейного перемещения);
- датчик линейного перемещения (обратная связь);
- устройство управления (микроконтроллер, программируемое реле).
Возможно это и не оптимальное решение, но поставленную задачу оно решит.
- датчик расхода;
Первый безусловно нужен.
Связка второго и третьего называется "позиционер". Но можно и без третьего, с одним актуатором, если точность позиционирования не очень важна, или если имеется устраивающая всех обратная связь по технологическому параметру.
Четвёртый элемент желателен, но необязателен. Порой достаточно согласовать сигналы и шкалы датчика и актуатора (позиционера).
- город/регион: Уфа
Вот пример чисто "механического" решения подобной задачи:
http://bd.patent.su/2372000-2372999/pat ... t38b3.html
В принципе задача стоит просто выполнить.
Я смотрю в сторону контроллеров. Так как более менее понимаю их.
Но пока только концептуальная идея: поставить на бак ультразвуковой расходомер, прогнать его сигнал через АЦП и подать на контроллер, на котором логика: Если входной сигнал равен n, то подать на выход сигнал m, где выход электрошиберная задвижка (регулирующий орган х). Но эта идея кажется мне сомнительной. Пока даже не представляю как и что рассчитывать. Если есть более простые идеи реализации, напишите пожалуйста. Я не опытен в проектировании САУ
Преобразовать расход в перемещение задвижки.
Есть бак с водой и от него идет труба с задвижкой, в зависимости от расхода, нужно либо открывать задвижку (вверх), либо закрывать(вниз)
Вряд ли Ваш преподаватель подразумевал такой вариант, но вот решение, пока полностью соответствующее заданию: труба частично заполнена водой, уровень воды в ней зависит от расхода. На поверхности воды плавает поплавок, соединённый со штоком задвижки. Расход увеличивается - поплавок всплывает - задвижка открывается. Формулы для расчётов в МИ-2220-96 "Расход сточных жидкостей в безнапорных трубопроводах".
Вряд ли система подразумевает положительную обратную связь ;)
А можете объяснить или показать примеры таких устройств? Может я сам пойму, как сделать проще, если пойму для чего это устройство.
Пока представляется, что это штукенция для поддержания заданного уровня в баке. Типо: чем больше поступает воды в бак, тем больше нужно ее слить от туда. Очень смутно представляю
Почитайте здесь, думаю - будет полезно.
http://pid-not-for-phd.odn.org.ua/chapter1page1.html
