Доброго времени суток. Препод выдал задание, нужно в step 7 сделать (желательно на языке FBD (там где логические элементы). Можно скринами, я разберусь.
Вот задания которые что-то не получается сделать, помогите кто может - пожалуйста!
8. Написать программу управления лампочкой. Включать и выключать лампочку по нажатию на одну и туже кнопку. Нажал-загорелась, нажал второй раз-погасла.
10. Написать программу считывания показаний датчика температуры. При превышении температуры более 30 градусов включать вентилятор. При превышении температуры более 40 градусов включать сирену.
11. Написать программу считывания показаний датчика температуры и регулирования частоты вращения двигателя. При превышении температуры более 30 градусов частота 30 Гц, 40 градусов-40 Гц.
Программирование ПЛК
- Страна: Беларусь
- город/регион: Гомель
Николай, Ваша просьба сродни мольбе выучить за Вас таблицу умножения.
- город/регион: Томск
Зайди на ютуюб. Там правда в CoDeSys есть блок уроков где-то 24 или 28 уроков от одного автора.Точно не помню на каком уроке ,но точно помню что что про(программу считывания показаний датчика температуры. При превышении температуры более 30 градусов включать вентилятор. При превышении температуры более 40 градусов включать сирену.)подобное то что в скобках было.А потом перенесёшь на sTEP7 правда я не знаю отличается ли "синтакси этих языков" в разных "средах".
- город/регион: Башкортостан
- Страна: Беларусь
- завсегдатай
Да. Программа управления может быть написана самостоятельно в WinCC.
C каких это пор СКАДА стала чем-то управлять?
Можем. WINCC - это и есть СКАДА, она уже сделана.
