Расчёт электро двигателя постоянного тока
- город/регион: Томск
Самым первым заданием из 5 в одной задаче является записано буквально:"Определить ток I потребляемый электродвигателем из сети при номинальной нагрузке".И дан пример 10.2.3 для разбора там все условия задачи те же только надо найти буквально "ток обмотки якоря при номинальном режиме".Хотел бы по возможности уточнить на сколько разные вещи просят найти в этих задачах или это выражения синонимы? только записаны по другому чтобы студент больше напрягался?И сразу хотел спросить про синонимы в учебниках по эл.тех насколько часто они имеют место быть?Спасибо.
- город/регион: г. Чехов, МО
Для двигателя постоянного тока: номинальный ток якоря = номинальный ток обмотки якоря = номинальный ток двигателя = потребляемый ток двигателя. Но если быть занудой, то можно обратить внимание, что помимо тока якоря двигатель потребляет еще ток возбуждения, но обычно последним пренебрегают (~10% от тока якоря, ~5% мощности).
Да и складывать просто так ток якоря с током возбуждения нельзя, так как зачастую у обмотки возбуждения напряжение ниже, чем у якоря. В общем для ДПТ лучше не употреблять словосочетание "ток, потребляемый двигателем" для избежания недопоняток.
