Добрый вечер, форумчане. Я написала ПИД-регулятор на контроллере Delta DVP20SX2, и возникли некоторые проблемы, которые не удается решить. Буду признательна, если кто-нибудь подскажет, в чем может заключаться проблема и направит на ее решение. Буду очень благодарна.
Описываю проблему. В качестве уставки ( Set value SV) задается одна из написанных мной функций: единичная, синусоидальная, экспоненциальная или просто константа. В качестве обратной связи Present value PV и выхода регулятора Output value MV я взяла нулевой аналоговый выход (соответсвующий ему регистр D1116), имитируя замкнутую систему. Изменения уставки и значения на выходе регулятора выводятся на панели серии DVP-B на графике (на фотографиях синим - уставка, белым - выход регулятора ). Регулятор при подобранных коэффициентах отрабатывает эти функции хорошо, но при переключении с единичной функции на синусоидальную выход регулятора начинает очень сильно колебаться. Никакое изменение коэффициентов ПИДа или их обнуление не помогает. Есть только два варианта: перезапустить плк, либо снова выставить единичную функцию и дождаться, пока она не выставится в ноль, и тогда все нормализуется. Дело не в накапливаемой интегральной сумме, если обнулить интегральную и дифференциальную часть, все равно происходит все то же самое. Регулятор реализуется в прерывании по времени (2мс)
Прикрепила в документе скрины нетворков только с пропорциональной частью и результат ее работы на панели.
P.S: простите студентку)
ПИД-регулятор
ПИД-регулятор
Так...
Скажите, Яна, а период периодической функции на Set value SV у Вас какой получается?
ПИД-регулятор
И потом...
Конечно, для Вашего случая, может и не важно, что Вы прогоняете через масштабирование дважды одно и то же число, туда и обратно...
И всякий раз переопределяете массив параметров операции масштабирования, НО откуда у нас может быть уверенность, что массив параметров непрерывен?
Т.е. насколько мы можем быть уверены, что компилятор оттранслировал переменные
minsourse => D1 (D0+1)
maxdest => D2 (D0+2)
mindest => D3 (D0+3)
раз уж для обеих API-203 SCLP начало массива параметров указано как D0 ?
ПИД-регулятор
на графике показаны изменения этих переменных (уставки и выхода регулятора), они как раз и масштабируются. Но, да, вы правы, лучше не переопределять параметры масштабирования.. теперь указала другую область памяти для этого
ПИД-регулятор
Яна, а не могли бы выложить исходник *.isp (наверное, в архиве будет лучше)и указать версию Вашего пакета ISPSoft?
Не очень-то удобно разбираться по картинкам в Word-е.
ПИД-регулятор
Версия 3.02, в архиве еще .dps файл для панелиRyzhij писал(а):Яна, а не могли бы выложить исходник *.isp
ПИД-регулятор
Яна, при входе в программу обработки прерываний сохраняйте значение флага M1081 (указатель режима преобразования для FLT), а по окончании подпрограммы восстанавливайте его.
Возможно, что проблема в этом.
Вообще-то, кошерным считается сохранять и восстанавливать все математические флаги.
По-пробуйте.
Удачи!
По-пробуйте.
Удачи!
