Установка CoDeSys прошу совета
- город/регион: Томск
Здравствуйте.Прошу совета.Скачал с сайта "ОВНА" архиав среды CoDeSys .Открыл ,запустил установку, установил, и вижу что после запуска среда как-то она не так "СВЕТИТСЯ-много значков на панели задач не светятся" попытался создать пустой проект и не могу понять что не так? Спасибо.
- город/регион: г. Чехов, МО
Кодесис - он такой, многие кнопки неактивны до тех пор, пока что-то не сделаешь, например, пока не выделишь какой-нибудь объект и т.д.
не подскажите где этот объект взять?если у меня нет реального ПЛК? И как на нём написать простую программу?Что-то вроде "hello world" Что бы я понял что всё нормально работает?
В принципе не надо реального ПЛК. Здесь есть симулятор, можно тестировать программу без железа.
Попробуйте освоить Кодесис наскоком (нахрапом). Вам нужно добавить новое устройство (ПЛК), затем добавить POU (блок программы). Ну там дальше может Вы найдете для себя некие понятные точки соприкосновения.
- город/регион: Башкортостан
Во первых устройство просто так не добавишь...необходимо установить таргет, основная программа (plc_prg) создается первой, выбираете понравившийся язык тип" программа"...
Как таковая кодесис - одна из простейших сред разработки, но все же вы ведь должны понимать, что программированию удаленно не учат.
Для начала составьте для себя план что именно вы хотите сделать в первой программе, а по возникшим вопросам уже и подскажем ;-)
З.ы.: что такое "светятся-много значков не светятся")))
З.з.ы.: ставьте 2.3 версию она попроще. ИМХО
пытался раздобыть методички....кинул клич на помогашках в моём университете..пока не могу раздобыть методички((как-то же студентам дают методику познания этой среды...
- город/регион: Новосибирск
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335 Там разделы Документация и Инструкции и примеры. Сам только по ним когдаь то написал небольшой проект с нулевым знанием среды.
не подскажите где скачать - это PLC Documens????А то я начал видио следовать а уменя нету такой папки Надо в Сервисное ПО для контроллеров ОВЕН ПЛК 100/150/154??????Вроде скачал установил вот интересует а прошивки надо качать?ИлиRomTom писал(а): http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335 Там разделы Документация и Инструкции и примеры. Сам только по ним когдаь то написал небольшой проект с нулевым знанием среды.
Последний раз редактировалось chegevara 27 янв 2017, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
То, что у вас на снимке - имя CD диска из комплекта поставки контроллера.
Всё это есть тут: в
http://www.owen.ru/catalog/programmirue ... /87310138/
Всё это есть тут: в
Спасибо.Теперь надо установить для RS - 232 я прям сейчас установками занят и вопросы по ходу пишу пока не забываю..)))Ryzhij писал(а): То, что у вас на снимке - имя CD диска из комплекта поставки контроллера.
Всё это есть тут: в
Но я скачал из другого места Вот там где таргет написанно. Так тоже правильно?вроде всё скачалось как на видео получилось..Ryzhij писал(а):То, что у вас на снимке - имя CD диска из комплекта поставки контроллера.
Всё это есть тут: в
Покачто проблемы возникли вот с этим на видео вот
АААААА у меня вот так чёт найти не могу У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Я так понял это нужно при подключению к реальному контролеру через интернет...
В трёх соснах...
"Таргет" (целевой файл, файл мишени) - компонент, необходимый универсальной среде разработки на компе, для конфигурации свойств и компиляции разработанной программы в код для работы в среде исполнения внутри аппаратуры (внутри ПЛК).
"Прошивка" (фирмваре, внутреннее ПО) - программное обеспечение аппаратной части (ПЛК), содержащее операционную систему и среду исполнения.
При работе с конкретным железом "таргет" для ПК и "прошивка" для ПЛК - эта та "сладкая парочка", которая позволяет добиться успеха.
Нет таргета - среда разработки не знает, для кого и по какому рецепту "готовить обед".
Прошивка не соответствует таргету - ПЛК не сможет "переварить стряпню".
При отсутствии реального железа и для работы в симуляторе из этой парочки нужен только таргет.
В самом начале разработки проекта надо указать на модель используемого ПЛК. Список предлагаемых моделей повторяет список установленных и подключенных к среде разработки таргетов.
Удачи!
Спасибо.Я по виде на ютубу вреде уже простую програмку создал...иду дальше по пути)))Ryzhij писал(а):В трёх соснах...
Удачи!
В добавлении интерфейса? Создаете новый и всеее...кнопочка "new" вам в этом поможет.
Интернет и эзернет это какбэ разные весчи. Эзернет это транспорт по которому происходит связь с плк. Вам же для эмулятора достаточно в поле адрес ввести: localhost или 127.0.0.1.
Далее производите загрузку в "виртуальный"плк и отлаживаете.
Спасибо. Изернет у меня точно ассоциировался с интернетом.megavolt86 писал(а):В добавлении интерфейса? Создаете новый и всеее...кнопочка "new" вам в этом поможет.
