Автоматизация технологической линии композиционных материалов.
Sasha4292
Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 00:14
Товарищи автоматчики нужна Ваша помощь технологу. Суть такова, что необходимо автоматизировать линию приготовления композиции (с этим справился). Но при выборе средств автоматизации столкнулся с проблемой. Необходимо запускать или останавливать эл двигатель насоса в зависимости от уровня в смесителе, и это надо выполнить через микроконтроллер. Помогите ввыбрать эти средства.
Т.е нужно выбрать магнитный пускатель и SA...
Заранее благодарен.
izhidkov
Сообщение izhidkov » 11 янв 2017, 10:00
Sasha4292 писал(а): Помогите ввыбрать эти средства.
Заранее благодарен.
От ОВЕН выберите простейший ПЛК, датчик ТЕКО посмотрите..
Или 100% нужен именно микроконтроллер а не ПЛК ?
Sasha4292
Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 14:25
Да подходит плк. Но от плк надо отправить сигнал на двигатель. Те что то, что преобразует сигнал и отправит на магнитный пускатель , который в свою очередь запустит или остановит двигатель насоса.
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение alex45 » 11 янв 2017, 14:58
Sasha4292 писал(а): Те что то, что преобразует сигнал и отправит на магнитный пускатель
Это называется промежуточное реле.
alex45
Сообщение alex45 » 11 янв 2017, 15:15
А какая мощность электродвигателя?
Parliament74
Сообщение Parliament74 » 11 янв 2017, 15:28
А можно подсказать тип датчика, которым уровень в смесителе измеряется? И какой, соответственно, у датчика выход - аналоговый или дискретный (или может вообще с цифровой шиной какой-то), а то возможны варианты:
- если датчик имеет дискретный выход/выходы, то можно и без ПЛК запускать/останавливать насос;
- если датчик аналоговый - то тогда можно и микроконтроллер (или интеллектуальное реле) применить;
- если датчик с цифровой шиной - тут уже надо ПЛК подбирать с соответствующим интерфейсом.
Ну или схемку бы технологическую выложили, мы бы Вам как-то пообъективней подсказали...
izhidkov
Сообщение izhidkov » 11 янв 2017, 16:37
Sasha4292 писал(а): Но от плк надо отправить сигнал на двигатель.
Промежуточное реле если пускатель мощный 100% решит вопрос. У простых ПЛК может быть выход релейный так что и этого не нужно будет.
Где если не секрет композиционные материалы без "автоматчиков" выпускают )
Сообщение Никита » 11 янв 2017, 16:41
izhidkov писал(а): Где если не секрет композиционные материалы без "автоматчиков" выпускают
Раздел-то посмотрите, там выпускают не материалы, а технологов :)
Топикстартеру : измеряемую среду скажите, это для датчика принципиально.
Sasha4292
Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 17:11
Спасибо Вам большое за участие в моей проблеме.
Отвечаю на вопросы
1. Среда эпоксидная смола с наполнителем.
2. Двигатель 3,5 кВт
3. Датчик уровня радарный Rosemount 5600 (Выход и дискретный и цифровой)
Sasha4292
Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 17:29
Сообщение Никита » 11 янв 2017, 20:23
Ну на эпоксидке, пожалуй, с бесконтактным радаром соглашусь. Эмерсон недешев, но Вам же его не покупать.
На 3,5 кВт контактор нужен ампер так на 7..10. Вот напряжение катушки еще бы определить и потребность в промежуточном реле…
Что за ПЛК? Есть уже данные по дискретным выходам?
Sasha4292
Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 20:39
Овен ПЛК 160. Удатчик уровня аналоговый выходной сигнал 4-20 м А. И HART еще.
Сообщение Никита » 11 янв 2017, 21:18
ПЛК160 имеет релейные выходы, через них можно подавать 220 на катушку пускателя спокойно.
Берете Контактор ПМ12-010100-10А-220AC-УХЛ4-В-КЭАЗ и подключаете к ПЛК напрямую.
По хорошему, перед контактором - автомат Выключатель автоматический OptiStart MP-32T-8, но это уже чисто электрические заморочки.
При желании можно и готовый пускатель в корпусе подобрать, но он имеет кнопки ручного управления - это дополнительно понадобится переключатель РУЧН-ОТКЛ-АВТ и потом показать и его и кнопки на схеме автоматизации.
Ну а hart тут ни к чему, он для настройки самого прибора. На прибор бы тоже, по правильному, или опросный лист заполнить или полные данные и комплектацию указать, но это уже точные параметры резервуара нужны.
Sasha4292
Сообщение Sasha4292 » 11 янв 2017, 21:30
Большое Вам спасибо. Выручили Шурика!
Еще раз огромное спасибо!
