Реализация регулятора с транспортной задержкой
Eugene Sergejev
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Eugene Sergejev »
Никто примерчиком кода не поделится?
А то просто регулятор знаю как сделать, а вот с задержкой - что-то торможу...
pike
город/регион: Москва
Сообщение pike »
Экстраполятор (предиктор) Смита?
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Надо хранить в памяти массив входящих значений.
Eugene Sergejev
pike писал(а): Экстраполятор (предиктор) Смита?
Модель процесса отсутствует. Вернее, мутна до невозможности.
Михайло писал(а): Надо хранить в памяти массив входящих значений.
А дальше? Что с ними делать?
Сообщение Михайло »
Можно сделать буфер FIFO (first input, first otput; первый вошел, первый вышел). У Вас есть постоянная времени сдвига транспортной задержки, разделим это время на размер буфера n, получим период, с которым мы должны обрабатывать буфер FIFO.
Тьфу или Вам нужно преодолеть транспортную задержку регулятором? Формулируйте мысли четче.
Marrenoloth
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Marrenoloth »
Михайло писал(а): У Вас есть постоянная времени сдвига транспортной задержки, разделим это время на размер буфера n, получим период, с которым мы должны обрабатывать буфер FIFO.
Не сказать, что прям важная вещь, но я как-то всегда считал, что есть цикл обработки AI и исходя из него надо получать размер буфера. Ну, чтобы совсем честный сдвиг был... :ges_hmm:
Сообщение Михайло »
Нужно же как-то регулировать объем затраченной памяти. В моей идее можно задаться глубиной буфера через число n.
Хотя впрочем это очень даже не важно, т.к нужен регулятор типа ППИ-регулятора (предиктивный ПИ) http://www.cta.ru/cms/f/352167.pdf
Marrenoloth
Михайло писал(а): Нужно же как-то регулировать объем затраченной памяти.
В итоге всё сводится к балансу потерь и потраченной памяти. -_-
Но мы так и не выяснили, что же хотел автор! :D
Eugene Sergejev
Marrenoloth писал(а): Но мы так и не выяснили, что же хотел автор! :D
Спасибо за ответы. Судя по всему, мне по телефону совершенно неправильно объяснили ситуацию, так что транспортная задержка не главная проблема в системе, хотя, вне всякого сомнения, она там присутствует.
Итак, что мне надо
- есть некий процесс вытяжки волокна из болванки. Толщину волокна регулиируют два регулятора - скорости вытяжки и скорости подачи болванки. Связаны они с собой через линейную скорость вытяжки - т.е. если волокно толще уставки, повышаем скорость вытяжки - регулятор скорости подачи пропорционально увеличивает скорость подачи... Получается такая проблема - вернее, их две - процесс подачи достаточно медленный и не очень линейный - та самая транспортная задержка; поэтому, когда регулятор скорости вытяжки начинает тянуть сильнее, подача тоже увеличивается - но, раз подача разогналась - волокно опять становится толще -> подача тянет ещё шибче... И так вот они между собой на животах дерутся.
Я так полагаю, что при достижении определённой скорости подачи нужно зажать скорость вытяжки.
Как ещё можно связать эти два регулятора?
А про задержку вопрос конечно интересный. Я раньше с таким не сталкивался и думал, что проблемы особой нет - однако копание в предмете показало, что и ясность отстутствует. Самый незатейливый способ, как я понял - введение такой же задержки в интегрирующее звено регулятора. Однако простору для творчества много...
Eugene Sergejev
Михайло писал(а): Хотя впрочем это очень даже не важно, т.к нужен регулятор типа ППИ-регулятора (предиктивный ПИ) http://www.cta.ru/cms/f/352167.pdf
Статейка не то, чтобы странная, но, судя по тому, что изрядная часть опуса посвящена изложению фаззибесия - аффтар голимый теоретег. И таки да - в трёх строчках про ППИ есть ссылка на литературу [5] - но сам список литературы начинается с номера десять. :ges_no:
Marrenoloth
Eugene Sergejev писал(а): Однако простору для творчества много...
На десяток докторских примерно.
Eugene Sergejev писал(а): Толщину волокна регулиируют два регулятора - скорости вытяжки и скорости подачи болванки.
Они должны в несколько раз отличаться по настройкам. Иначе войдут в резонанс и будут у вас вместо волокна шарики на нити. Причем, если время интегрирования можно и так сравнить, то коэффициенты усиления надо сопостовлять с коэффициентом изменения линейной скорости до и после установки: (скорость подачи)/(идеальная скорость нити на выходе для этой скорости подачи). Я не специалист по этому процессу, но, из моего опыта на других объектах, я бы убил один из регуляторов, заменив его фиксированным числом, задаваемым оператором. Сразу все эти колебания как рукой снимет! :)
Eugene Sergejev
Marrenoloth писал(а): я бы убил один из регуляторов, заменив его фиксированным числом, задаваемым оператором. Сразу все эти колебания как рукой снимет! :)
Пробовали. Оператор не справляется. "Молодёжь нынче криворукая пошла" (с) надпись на базальтовой плите 5000-летней давности из Вавилона.
Marrenoloth
Хм... А с чем не справляется?
Ну, как полумера к тому, что я предложил, сделать регулятор подачи максимально медленным. Не пробовали?
Eugene Sergejev
Marrenoloth писал(а): Хм... А с чем не справляется?
Ну, как бы теоретисски, увидев, что скорость вытяжки начала падать ( материала меньше -> волокно тоньше ), оператор должен вручную накинуть на подачу процентов десять прибавки, дождаться, пока вытяжка выйдет на уставку, и оную прибавку снять. У кого-то это получается, но у большинства - нет. Особенно в ночную смену. Есть подозрение, что оператор тупо плющит нос, уперев его в экран монитора.
Marrenoloth писал(а): Ну, как полумера к тому, что я предложил, сделать регулятор подачи максимально медленным. Не пробовали?
Ну так оно и ведёт себя в точности по алгоритму - скорость вытяжки падает ( материала-то не хватает ) пока не упрётся в нижнее ограничение - ошибка выскакивает.
Сообщение Михайло »
Регулированию подлежат две величины - скорость вытягивания и толщина материала. Соответственно один регулятор регулирует одну величину, другой - другую. При этом скорость вытягивания должна быть постоянной, тогда пусть вытягивающее устройство будет стабилизировать линейную скорость. Толщина тоже должна быть постоянной, этим может заняться привод подачи материала.
Это все в теории.
Как я понял, проблема транспортной задержки связана с тем, что датчик измерения толщины находится чуть дальше от места вытягивания. То есть транспортная задержка не где-нибудь, а именно в обратной связи, и она входит в состав объекта регулирования. Это значит, что простым ПИД-регулятором не обойтись. Да?
Речь идет о регуляторе толщины в приводе подачи. Надо подавить задержку регулятором. Ну реализовать ППИ-регулятор или предикторы Смита.
