Мощность насоса при работе на закрытую задвижку
Здравствуйте! Хотелось бы узнать как рассчитывается мощность, потребляемая насосом при работе на закрытую задвижку(или на поддержание столба жидкости-стат.напора)? Знаю, что должно быть в документации, но я не нашел. Как может быть названа эта таблица в документации? Насос 1Д1600-90, 160кВт, 980 об/мин, 1000м3/ч.
Ищите график с рабочими характеристиками вот такого типа: http://www.agrovodcom.ru/pump_gorizont/1d1600-90b.php Точка с нулевым расходом на графике потребляемой мощности будет соответствовать работе на закрытую задвижку. Но в любом случае это минимально возможная мощность, потребляемая наосом.
Спасибо! а при частотном регулировании при наличии статического сопротивления насос может меньше этого значения потреблять или нет?
Центробежная сила, как известно, пропорциональна квадрату скорости. Статическое давление, развиваемое центробежным насосом, в рабочем диапазоне скоростей можно считать пропорциональным квадрату частоты вращения.
При создании только статического давления насос полезной работы не совершает. Вся энергия, подводимая к насосу, затрачивается на преодоление потерь (механических, гидравлических и т.д.) Некоторые виды потерь зависят линейно от частоты вращения, некоторые - пропорциональны квадрату или кубу. Для конкретного насоса зависимость определяется зазорами, конструкцией рабочего колеса и проточной части.
Для конкретного экземпляра можно прикинуть мощность потерь, имея графики потребляемой мощности на разных частотах вращения. По моей ссылке есть картинки для разных частот вращения. Можно попробовать экстраполировать на более низкие частоты вращения.
