Мне нужна тема под которую будет достаточно материала в интернете и библиотеке и которую можно будет доразвить до магистреской диссертации.
Я задумывался над факельным хозяйством НПЗ, но решил найти другой вариант, т. к. это фак. хоз. неэкологично, и в США перерабытавают фак. газы.
Наша кафедра дает в метод. указаниях следующие рекомендации:
Примерными темами выпускной квалификационной работы могут быть следующие:
- разработка систем управления технологических комплексов, станков, отдельных узлов, технических средств измерений и автоматизации для моделирования функционирования автоматизированных систем управления;
- разработка систем автоматизации технологического оборудования;
- создание математических моделей технологических процессов и моделирование автоматических систем управления этими процессами;
- разработка локально-вычислительных сетей организационно-управленческих систем и моделирование их автоматизированного управления;
- разработка и исследование новых технических средств измерений и автоматизации;
- автоматизация испытаний технологического оборудования;
- разработка программного обеспечения автоматизированных систем управления;
- разработка компьютерных сетей различного уровня интеграции для автоматизированного управления организационно-управленческими системами.
Дайте советы по выбору темы ВКР
Re: Дайте советы по выбору темы ВКР
Судя по всему, Вы не вникли в сам смысл существования факельного хозяйства на НПЗ.
При возрастании глубины и объёмов переработки сбросы на факел уменьшаются, но мощности факельного хозяйства увеличиваются.
Предназначение самого факельного хозяйства - принять залповый аварийный выброс с установок переработки при срабатывании ПАЗ и необходимости освобождения реакторов, емкостей, трубопроводов и т.п. от опасных веществ.
- город/регион: Екатеринбург
Может у Вас есть знакомые/друзья/родственники на подходящем промышленном предприятии. Стоит поискать тему диплома на реальном объекте, который мощно "пощупать", посмотреть и обсудить со знающими его специалистами. Так будет делать работу гораздо проще и наглядней. А если есть возможность взять тему с потенциального места работы, то это просто идеальный вариант.
Что тему диплома взять с реального объекта или с будущего места работы это хороший и известный метод. Также исход ситуации это получить тему от выпускающей кафедры по её научным направления или по своему уклону (РТК, нефтегазовая область, пищ. пром. и т. д.). Хотелось бы услышать мысли по направлениям, механизмам и т.д. Довольно много материала по котельным и вентиляции по которым сделано много ВКР, поэтому этот вариант не рассматривается.
Также мне интересно, возможно некоторые из вас работают в компаниях которые делают проекты по автоматике; вопрос, как вы разрабатываете проекты, и точнее как ФСА, подбор оборудования, на основе типовых проектов, потом их конкретизируете под объект заказчика? Если да, где вы берете тип. проекты, какие ресурсы посоветуете при проектировании?
- город/регион: Башкортостан
Типовые проекты могут быть на типовых установках, а если установки разные?
Вообще первыми выпускают проект технологическое бюро проектного отдела, они определяют какой параметр в каком месте измеряется, что и где регулируется...
Практика вам для чего дается? Она дается как раз для ознакомления и поиска информации для курсовых и вкр... А не для того чтобы студента озадачить!
У нас материал от практики был задействован в 6 курсовых, а для вкр объединились и писалась только экономическая часть. И проект готов!
