Как обозначить камеру видеонаблюдения на ФСА?
Имеется система автоматизации закалочной печи. Нужно поставить высокотемпературную камеру или же инфракрасную камеру, для наблюдения за состоянием заготовок в печи. С нее сигнал подается ПК. Как обозначить видеокамеру на функциональной схеме автоматизации? Если ли стандарты в ГОСТах для этого?
- город/регион: Башкортостан
Re: Как обозначить камеру видеонаблюдения на ФСА?
Инфракрасную можно наверное отнести к измерению температуры)
Если инфракрасная то, действительно можно обозначить (TТ), но передача сигнала не в уницифированном виде, значит (TE)? При этом есть связь с ПК, значит (TE)Bo
И если камера не инфракрасная, а обычная. А если это IP камера или, наоборот, с аналоговым сигналом, подключенная сразу к монитору.
Пример такой камеры:
- город/регион: Тверь
По ГОСТу первая буква обозначает измеряемую величину. Что Вы измеряете камерой? Варианты: E,G,H,L,Q,T,U,B,N,O,Y,Z. Вторая буква обозначает способ отображения информации. Варианты I,R. Ещё может быть Т, если у Вас есть передача сигнала куда-то.
