определить информационную нагрузку ИС
Есть схема автоматизации процесса этерификации таловой канифоли глицерином. Нужно определить информационную нагрузку ИС (Аналоговый входной: 4…20 мА
Аналоговый входной: Термометр сопротивления RTD
Аналоговый входной: Термопара ТС
Аналоговый выходной: 4…20 мА
Дискретный входной: 24 В
Дискретный выходной: релейный
Дискретный выходной: транзистор).
Не знаю уже куда обратиться, перерыл весь интернет, информации не нашел толком.
Re: определить информационную нагрузку ИС
Вот ещё понять бы, что имеется в виду под информационной нагрузкой...
сосчитать количество следующих входов/выходов:
Задание Дело в том, что лекций по этому предмету толком не было, поэтому я тут зашел в тупик, так как в интернете на эту тему трудно что-либо найти. Я сосчитал более-менее аналоговые входы/выходы у известных мне элементов. Но многие элементы не вообще не известны, поэтому прошу вашей помощи
Блин, сезон курсовиков, что ли? Трудно было посмотреть список тем и увидеть, что в нём есть "вопросы от студентов"?
Тему переношу.
Тему переношу.
Вспомнилось (из отседова):igorkaine писал(а):Я сосчитал более-менее аналоговые входы/выходы у известных мне элементов. Но многие элементы не вообще не известны, поэтому прошу вашей помощи
Это я, собственно, к чему. Здесь никто не будет устраивать допрос с пристрастием, чтобы вытащить из вас конкретные вопросы. Какие именно "многие элементы" вообще не известны? Если по известным посчитали - как другие пользователи форума должны понять, что именно вам известно, а по чему помощь нужна?Из-за двери с надписью «Гестапо» доносились жалобные стенания, словно за этой дверью кому-то дали в нос.
"Странный кабинет, – подумал Штирлиц, – здесь постоянно кого-то бьют."
Вот отметил незнакомые элементы, не додумался сразу
ИМХО это редуктор привода мешалки и фланцевые соединения трубопроводов.
Хм.. Тогда правильно ли я сосчитал, у меня получился один дискретный выход у мешалки, все остальные входы/выходы аналоговые?
На управление электроприводом тратят 1-2 DO и 1-4 DI в зависимости от требований по управлению и диагностике состояния. Могут даже и AI с AO понадобиться. Всё зависит от конкретных требований.
Ладно, надо будет разобраться, спасибо!
А кроме мешалки DO,DI есть еще где-нибудь?
Есть. И DO есть, и DI тоже есть. Причём, на схеме автоматизации они указаны в явном виде.igorkaine писал(а):А кроме мешалки DO,DI есть еще где-нибудь?
Игорь Владимирович, поверьте, будет лучше для всех, и прежде всего для Вас, если такую малость Вы сделаете сами.
Я все понимаю, дело в том, что лекций всех не дали по предмету, а в интернете что-то найти сложно на эти темы. Поэтому я и обратился сюда.
Ну, а цифро-буквенные обозначения позиций Вы в состоянии "расшифровать"?
Так или иначе, но Вам ими всё равно пользоваться. Даже на этапе выполнения задания.
Эти документы восполнят пробел в лекциях:
ГОСТ 21.208-404
ANSI/ISA-5.1-2009 на аглийском или
ГОСТ 21.208-404
Правильно обратились.igorkaine писал(а):Я все понимаю, дело в том, что лекций всех не дали по предмету, а в интернете что-то найти сложно на эти темы. Поэтому я и обратился сюда.
Материалов и лекций по этому поводу и не существует.
Просто берёте все Ваши (конкретно ваши, с точностью до типа) привода, реле, датчики, контроллеры и пр. В 4 столбца выписываете все имеющиеся конкретно в вашей установке DI, DO, AI и AO, и подсчитываете их: 1,2,3,4.... Это так сложно?
- частый гость
на самом деле в универах (в одном точно :D) нонче так и считают, на "глазок". Это потом заклывадется в "выбор" ПЛК и его конфигурации. А где-то параллельно идёт глава про выбор датчиков) Всё норм. Непонятно только, почему у одногруппников это не спросить.
