HELP: разностные уравнения типовых звеньев САУ
Доброго времен суток!
Уважаемые, помогите, пожайлуста в одном вопросе. Вобщем, мне для дипломной работы нужно знать разностные уравнения типа http://all4study.ru/img/amd/f117.jpg для типовых звеньев САУ (чем больше тем лучше). Где их можно найти, если не секрет? Вся петрушка в том что я на свою специальность поступил сразу на 3 курс (после колледжа), поэтому в матанах типа Z-преобразований ну вобще не шарю никак. Зная разностные уравнения дальше в своей дипломной разберусь. Преподы в моем институте помогать не хотят никак. А нужно уже срочно.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: HELP: разностные уравнения типовых звеньев САУ
Z-преобразования нужны только в самом общем случае.
При скоростях расчета много больших динамики системы вполне подходят обычные разностные уравнения http://stratum.ac.ru/textbooks/modelir/lection10.html
Спасибо, как раз разностные уравнения мне и нужно. Только как их получить-то? Из передаточных функций или подругому как-то? Я почему-то думал что разностные уравнения для типовых звеньев уже давно посчитаны, не могу. Я действительно нуб в этих вещах, простите за некомпетентность, если что.
- преподаватель
- город/регион: Киев
Меняете в дифурах dx/dt на (xk-xn)/(tk-tn) , где k и n текущий и предыдущий расчёт и получаете разностные уравнения.
Спасибо, но как получить дифур из передаточной функции такого вида http://de.ifmo.ru/bk_netra/image.php?im ... .gif&bn=20
- преподаватель
Для каждого типвого звена есть вид диференциального уравнения, поищите в ТАУ
http://window.edu.ru/resource/543/58543 ... tver09.pdf
Вобщем, нашел я диференциальные уранения типовых звеньев, но они все такого вида:
http://zalil.ru/34058921
http://zalil.ru/34058925
Там нет никаких dx/dt.
Что, например, сдесь http://zalil.ru/34058925 нужно поменять что бы получить разностное уравниние?
И получается диф.уравнение.san писал(а):V c точкой меняется на dV/dt
Про разностные Вы же и писали
...только не "расчёт", а "отсчёт"san писал(а):Меняете в дифурах dx/dt на (xk-xn)/(tk-tn) , где k и n текущий и предыдущий расчёт и получаете разностные уравнения.
Я сейчас вспоминаю следующее:
в тождество Y(p) = W(p) * X(p) нужно подставить W(p)
Произведение p * Y(p) - это есть dy/dt, p * p *Y(p) - вторая производная, p * X(p) - это dx/dt и т.д.
А далее уже переходим к разностным уравнениям по тому правилу, что подсказали выше...
- преподаватель
Не понял к чему Вы это, человек не нашел где dx/dt, вот я ему его и показалRyzhij писал(а):И получается диф.уравнение.san писал(а):V c точкой меняется на dV/dt
- преподаватель
Тема кстати сейчас проходит и по моей линии (магистры, пособие, статьи). Только замена типовых звеньев уже не интересно. Лучше непосредственно моделировать исходя с дифуров даже нелинейных.
Сейчас применяю на лабах по ПЛК в качестве имитатора объекта управления. Вот, что получается:
Значит, я Вас не понял в контексте заданного studentota вопроса. Простите.Не понял к чему Вы это, человек не нашел где dx/dt, вот я ему его и показал
А я вспоминаю фразы "обратное преобразование Лапласа" и "нахождение оригинала функции по изображению"... А также таблицы изображений, свертки, интегралы Дюамеля и еще кучу всего, на что была потрачена далеко не одна неделя лекций по высшей математике. Ну и семинаров, контрольных, зачетов.. Тут с первого раза не получится, если базы теоретической нет.Михайло писал(а):Я сейчас вспоминаю следующее:
Другое дело что типовых звеньев около десятка (зависит от того, отличать ли колебательное от инерционности второго порядка, ибо суть одно и то же, отличаются корнями), все остальное уже комбинации.
Вот навскидку, то что Яндекс выдал:
ТИПОВЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ. Там в обеих формах они расписаны. А перевод в разностную форму уже обсуждали.. Вот только звено запаздывания в эту методику не вписывается... :)
- преподаватель
Это точно. По этому лучше сразу дифуры решать. Там только численные методы и сплошные нелинейности в решениях. А запаздывание решается довльно легко, главное чтоб ограничение было конечное и с точностью определиться.Никита писал(а):Вот только звено запаздывания в эту методику не вписывается... :)
Кстати, в большинстве случаев запаздывание лучше проделывать ячеечной моделью с идеальным вытеснением по длине и идеальным перемешиванием по ячейкам. Сейчас планируем сварганить модель пластинчатого теплообменника по такому принципу.
А вот кстати и блок имитатора звена чистого запаздывания. После того как реализовал, нашел в библиотеке UNITY подобный и в кодесисовских библиотеках тоже.
Ну запаздываение запаздыванию рознь. В контексте данной темы это чистое запаздывание (сухой конвеер) без перемешиваний и проч. реализуется сдвиговым массивом нужной длины.Кстати, в большинстве случаев запаздывание лучше проделывать ячеечной моделью с идеальным вытеснением по длине и идеальным перемешиванием по ячейкам. Сейчас планируем сварганить модель пластинчатого теплообменника по такому принципу.
А что за идеальное перемешивание в ячейке? Разностные уравнения это из сеточных методов, зачем их осреднять? Зачем "ячейку" приводить к точке? Считайте интеграл трапециями и все само осреднится!
- преподаватель
Я с запаздывания плавно перешёл на методы решения урванений с распределёнными параметрами. А численные методы использую всё те же - явный метод Эйлера.Бондарев Михаил писал(а):А что за идеальное перемешивание в ячейке? Разностные уравнения это из сеточных методов, зачем их осреднять? Зачем "ячейку" приводить к точке? Считайте интеграл трапециями и все само осреднится!
А на счёт запаздывания - представьте трубу, например, от подогревателя к ёмкости. Чистое запаздывание, например, по температуре продукта, тут будет определяться геометрическими параметрами трубы (длина, сечение...) и расходом. То-есть при неизменном расходе всё будет описываться звеном с запаздыванием, а при других расходах? Даже при сухом конвеере, если он может останавливаться, это тоже нужно учитывать. Так что при моделировании реальных систем чистое запаздывание перестаёт быть "чистым".
Топикстартер вроде ничего не говорил про звенья запаздывания...
Вот его задачка:
Имеем в форме Лапласа:
Y(p) * (T^2 * p^2 + 1) = K * X(p)
T^2 * p^2 * Y(p) + Y(p) = K * X(p)
В обычной математической форме:
T^2 * (d^2y(t)/dt^2) + y(t) = K * x(t)
Теперь надо получить разностное уравнение. Блин, как там вторую производную разложить? так:
T^2 * {((y[n]-y[n-1])-(y[n-1]-y[n-2]))/dt^2} + y[n] = K * x[n] ?
В итоге имеем:
(T^2/dt^2 + 1)* y[n] + (- 2 * T^2/dt^2) * y[n-1] + (T^2/dt^2) * y[n-2] = K * x[n]
Похоже?
Вот его задачка:
В итоге имеем:
Похоже?
Топикстартер в самом начале говорил про разностные уравнения типовых звеньев, и чем больше, тем лучше. Звено чистого запаздывания вроде в множество типовых входит, хотя давно было, могу и ошибиться
- преподаватель
Одна из хорош книг,которые мне по этой теме встретилась
Гартман Т.Н., Клушин Д.В. - Основы компьютерного моделирования химико-технологических процессов
В Инете куча ссылок на неё.
ну тут главное - определиться с мерой приближения.а при других расходах?
а для чего вам нестационарная модель теплообменника, не секрет если?
пластинчатый ТО в силу малой толщины стенки и огромной площади вполне хорошо аппроксимируется звеном 1го порядка.
или вы по-взрослому теплообмен с рейнольдсами и прочими сантистоксами считаете?
- преподаватель
Если возмущение/управление идёт по расходу нагреваемой жидкости И теплоагента И температуры теплоагента И жидкости, то всё не так уж линейно получается.Бондарев Михаил писал(а):а для чего вам нестационарная модель теплообменника, не секрет если? пластинчатый ТО в силу малой толщины стенки и огромной площади вполне хорошо аппроксимируется звеном 1го порядка. или вы по-взрослому теплообмен с рейнольдсами и прочими сантистоксами считаете?
Ещё пример: набирается емкость с нагревательной рубашкой. Если в рубашку подается теплоагент в период набора, как вы сможете смоделировать темепратуру в ёмкости апериодическим звеном? Рейнольдсы конечно считать не буду, но нелинейности надо учесть.
Вобще, основная идея - построение имитационных моделей для лабораторок, вторая - наработка баз типовых блоков для построение моделей для проверки работоспособности программ ПЛК и SCADA. На системы управления с эталонной моделью не замахиваюсь.
Ну там один, но немножко золотой шаг)На системы управления с эталонной моделью не замахиваюсь.
(с некоторой степенью допущений) Если емкость с хорошей мешалкой, то постоянная времени будет пропорционально зависеть от уровня.как вы сможете смоделировать темепратуру в ёмкости апериодическим звеном
А вообще с таким подходом (я так понимаю это пищевка), в сверхбыструю пастеризацию надо идти, чтоб и молочко погреть, и белок чтоб не свернулся (работать без локальных перегревов). Может еще в химии какие применения найдутся.
Управления тоже численно ищите? Перебором?
Это самое простое уравнение... :DНикита писал(а):Звено чистого запаздывания вроде в множество типовых входит, хотя давно было, могу и ошибиться
y[n] = x[n-k], где k*dt - запаздывание.
