Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Не могу понять, как реализовать схему.
Условие задачи. Есть три насоса управлением включением и выключением насосов реализовано через дискретные выходы (имитировать диодами). В качестве датчиков давления используются ЭКМ имеющие дискретные выходы, настроенные на определенные давления (имитировать кнопками). Если давление достигается определённой уставки, то включается определённый насос(насосы). В качестве имитации давления использовать аналоговый сигнал, подаваемый на микроконтроллер и дисплей отображающий его величину…
Вопрос первый как сделать имитацию давления? (думаю, что через потенциометр. Прав ли я?)
Вопрос второй как должны работать кнопки (не могу понять их принцип и логику работы)?
Спасибо за ответы
Помогите разобраться с заданием
Если кнопки в качестве ЭКМ то сигнал будет дискретным - либо есть давление, либо его нет. При чем здесь аналоговый сигнал непонятно. Это задание целиком?
Нет по заданию ещё предусмотреть защиту по температуре и по вибрации подшипника в двигателе. Если сработала авария одного из насоса, то заместо него включается другой насос
Отправлено спустя 6 минут 39 секунд:
И еще, например, есть три насоса и включен третий, а давление продолжает расти то включаеться первый(все насосы(1,2,3) включаются, если еще давление растёт после 1 и 3)
Если Вы просите разобраться с заданием - так и дайте почитать задание, а не своё видение его. Экстрасенсов тут нет.
- город/регион: Башкортостан
Fenks, и подкину от себяеще вопрос:
Вам необходимо разобраться со схемой подключения или со схемой работы?
По хорошему еще бы и марку, модель знатьвашего устройства...
- город/регион: Самара
У ОВЕНа есть удобный приборчик - Имитатор сигналов. С его помощью можно имитировать аналоговые сигналы. Но всё равно не понятно, причем тут кнопки...
И вообще, выше правильно уже писали - выложите задание полностью.
Это набор тумблеров? Его отсутствие не является проблемой - сделать такой не составляет труда.
У них есть задатчик тока: https://www.owen.ru/product/rzu_420
Конечно только 0..20мА, в принципе удобен в использовании и не дорого по сравнению с другими аналогами. Но для учебной задачи я бы ограничился потенциометром.
