Добрый вечер, господа!
У меня такой вопрос, можно ли на основании принципиальной схемы теплового пункта отопления и гвс, выяснить такие параметры как:
- диаметры шаровых кранов?
- диаметры обратных клапанов?
- диаметры двухходовых клапанов?
- предел измерения манометров, термометров?
если да, то каким образом? или для этого необходимо подойти творчески?
Заранее всем благодарен за содействие.
Тепловой пункт
- город/регион: Уфа
- город/регион: Красноярск
Тепловой пункт
Может быть не диаметр, а условный диаметр? У нас пишут условный диаметр на технологических схемах, манометры обычно предел 0-10, 0-16, 0-25 кгс/см2
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
- шаман
- город/регион: Иваново
Тепловой пункт
На хорошей принципиальной схеме указываются и условные диаметры, и параметры среды.
Манометры и термометры на принципиальной схеме не указывают. Из показывают на схемах автоматизации или PI-диаграммах.
Пределы измерения манометров и термометров на схемах автоматизации обычно не указывают, но выбирают таким образом, чтобы номинальное значение параметра находилось во второй трети шкалы.
На новых объектах как правило применяют систему СИ, т.е. давление измеряют в МПа
- город/регион: Курган
Тепловой пункт
В изначальном вопросе от автора этот текст отсутствует. Мне бы не понравилось. Цитирование оно и есть цитирование.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Тепловой пункт
Всё зависит от того, кто рисовал технологическую схему. Есть у меня один заказчик, который выдает прекрасно проработанные схемы, по ним, подобных вашим, вопросов не возникает123 писал(а): ↑17 сен 2018, 20:27 Добрый вечер, господа!
