Придумать задачу
- город/регион: Казань
Придумать задачу
Здравствуйте! Ситуация необычная. Мне необходимо было накидать прогу на С++(с использ. WinAPI, оконное приложение, одно окно). Задачу сфоткал, теперь не могу восстановить оперативно доступ в icloud (свои причины). Помню только то, что задача была связана с вх.сигналом 4-20мА, с температурой датчиков, обработкой входных данных(необходимо было что-то вводить) и выдача результата. Прошу помочь с постановкой задачи(необходимо придумать задачу). Сфоткать задачу повторно не получится.
Придумать задачу
Лучше так:
Прошу придумать реальную задачу.
Частичные условия задачи имеются:
1) Необходимо написать приложение GUI (одно окно)
2) вх. сигнал 4-20мА
3) ввод данных пользователем
4) вывод результата
4) вывод результата
Придумать задачу
vka, интересно как вы 4-20мА в ПК затащите, чтобы обработку сделать...
задача такая: есть датчик температуры с выходом 4-20мА (0% шкалы - 4мА, 100% шкалы - 20мА)
границы шкалы в градусах вводит пользователь, программа масштабирует полученное значение и выдает текущую температуру в процентах и градусах Цельсия
пользователь задает 4 уровня (нижний аварийный, нижний предупредительный, верхний предупредительный, верхний аварийный) в градусах Цельсия, при достижении которых формируются и выводятся индикаторы пользователю
пользователь может отключить обработку каждого из указанных уровней своим чекбоксом
пользователь может отключить обработку всех уровней одним чекбоксом
пользователь может включить режим подстановки сигнала, записав нужное значение в поле ввода и установив чекбокс "Подстановка", при этом входной сигнал 4-20мА не влияет на результат
так же пользователь задает коэффициент сглаживания преобразования 4-20мА - выходной сигнал по любому известному вам алгоритму сглаживания
так же пользователь задает ширину мертвой зоны (в процентах или градусах), которая исключает частое срабатывание индикаторов (сигнализации о достижение предупредительных и аварийных уровней) при малом колебании значения вокруг заданных уставок
при достижении значений 3,5мА и 20,5мА выдаются соответствующие индикаторы "Обрыв" и "Ошибка"
