Энергетик или инженер АСУ ТП
- город/регион: Калуга
Здравствуйте форумчане ! Работаю электромехаником и встал выбор дальнейшего направления , энергетик или инженер АСУ ТП. Тянет в АСУ ТП , но пугает программирование... одно дело контроллер с более понятным для электромеханика языком на манер схем и логикой, но C++ или паскаль какой нибудь ... Что посоветуете и так ли важно для инженера АСУ знание языков в С++ допустим или достаточно знание SCADA и контроллеров ?
Знать мало. Надо владеть, то есть уметь пользоваться.
Я вот не владею С++, но это мне не мешает. :)
- город/регион: Донецк
Для PLC один из языков ST - Паскаль подобный (в моих программах минимальное использование - только там где расчеты).
Во многих встроен VBA (или на его основе), т.е. объектно-ориентированный, как и C++. В моих проектах - использование минимально, т.к. хватало штатных возможностей.
Аналогично.
SQL может быть полезен, я им не владею. Но настроить MSSQL сервер под нужды используемой SCADA могу, на остальное ставлю задачу, тем кто это умеет.
Сильно будет зависеть от распределения обязанностей исполнителей: почитай требования к работникам - перечисляют все.
Даже были шутки про набор работников - транспонирование требований к работникам АСУ (IT) на водителей: "Иметь категории А, В, С, Д, E, желательно иметь навыки управления БТР и танком".
PS. Т-72 водил - получил "тройку" (лужу объехал, но реализовал свое желание оценить управляемость). Старшие ребята рекомендовали получать "двойку" - пересдача.
Спасибо за ответы! Еще интересует , инженер АСУ индивидуaльная работа или всё же коллективная ? Может не совсем правильно выразился , допустим я работаю в коллективе , но задачи по своей части решаю один т.е. без советчиков , над душей так сказать никто не стоит
Это как попадёте, от фирмы зависит, и так и эдак может быть.GenriMarsh писал(а): ↑15 авг 2018, 20:20 Спасибо за ответы! Еще интересует , инженер АСУ индивидуaльная работа или всё же коллективная ? Может не совсем правильно выразился , допустим я работаю в коллективе , но задачи по своей части решаю один т.е. без советчиков , над душей так сказать никто не стоит
Учтите что сейчас кругом микропроцессоры и контроллеры, пойдя электромехаником Вы все равно с ними столкнётесь, заодно посмотрите и почувствуете руками что такое электропривод, электричество, монтаж и отладка, и эксплуатация. Уйдя сразу в АСУ Вы этот опыт не получите, а он как раз АСУшникам очень необходим чтобы понимать, что и как работает на самом деле. Например я по специальности электромеханик судовой, проводов всласть накрутился, оборудование наразбирался в своё время. Без этого опыта я бы точно не смог сделать то, что сделал.
Последние проекты нас было ТРОЕ (периодически меняясь - кто главный в конкретном проекте), привлекая техников для сборки шкафов. Проекты были на AB и B&R, но SCADA всегда была FTView.
Эти трое:
1) Контроллеры AB и FTView (RSView) на уровне супер.
2) Контроллеры (включая панели) и сервопривод B&R на уровне супер, FTView - подправить готовое.
3) Для AB, B&R, FTView может разрабатывать новое, но на уровень супер не тянет. Зато может в отсутствие 1 или 2 сделать диагностику и внести нужное или продолжать их дело.
Дело в том, что я уже электромехаником не первый год и работал с электроприводами работающими от частотников и системами с горой датчиков давления температуры эм клапанами и т.д. т.е за это вкурсе НО допустим PLC не прошивал т.е в программу не заползал .Читая разную литературу по контроллерам вижу релейные схемы или LAD т.е осилить их смогу , было интересно узнать насколько нужно инженеру АСУ знание С++ и т.д. программ , последнее кажется темным лесом и так сказать в пользу энергетика больше склоняет .
Глаза боятся, а руки делают.GenriMarsh писал(а): ↑16 авг 2018, 02:08последнее кажется темным лесом и так сказать в пользу энергетика больше склоняет .
Повторюсь на форуме: А.Ф.Подорожный (мой преподаватель телемеханики): "Наш ВУЗ выпускает два типа электриков: слабые электрики сильных цепей и сильные электрики слабых цепей."
- шаман
- Страна: СССР
Энергетик - это не только электроэнергия - это энергоносители и среды: газ, пар, вода (включая водоотведение), отопление, вентиляция, кондиционирование, сжатый воздух, иногда и связь (интернет, телефония) - в некотором роде снабженец, обеспечивающий бесперебойную подачу (или выработку на месте) всего вышеперечисленного на предприятие.
Песенка Яшки-цыгана отчего-то вспомнилась:
"Знал я и бога, и черта,
Был я и чёртом и богом..."
Вообще, от размера конторы всё зависит. В мелких и энергетика нет, только главный механик.
- город/регион: Башкортостан
GenriMarsh, я сам работал электриком (электромонтером), работал и энергетиком цеха и могу сказать энергетик - больше бумажная работа, никакой "романтики" ...
В АСУТП же столкнулся с большим количеством интересной (нескучной) работы. Первый год работал как наладчик, по-немногу втягивался в программирование и в итоге втянулся. Насчет знаний языков программирования вы зря переживаете ничего в них сложного нет - необходимо составить правильную последовательность команд и все заработает.
Языки же верхнего уроня (С-подобные, бейсики) нужны для SCADA и то на случай если вы хотите как то автоматизировать разработку или производить дополнительные вычисления, в озновном же SCADA это только картинка (в большинстве случаев).
Резюмирую: если душа лежит к АСУТП не отказывайте ей) А трудности нужны чтобы их преодолевать!
- город/регион: Тверь
Многие сегодняшние энергетики, электрики, механики и технологи начинали работать как киповцы или асутпшники. Необходимый багаж знаний им это позволяет. Про обратный переход слышал только один раз, когда очень неплохой главный инженер вернулся на должность слесаря кип.
имхо, АСУ ТП, если хочешь шире кругозор, постоянный шорох шестеренок в голове, и постоянное обучение,
и программирование, это если честно, самое последнее что тебя будет заботить, потому как выучить то его просто,
а вот вникнуть в процесс, раскидать все по полочкам, попытать технологов, собрать все в кучу и реализовать - это прям в удовольствие.
По вашему выходит, что многие наоборот переквалифицировались в энергетиков и т.д. с АСУ, чем то не устроило или в чём причина ?
Когда увольняется старый специалист, на его место ищут нового. Если специалист нужен грамотный и не требующий времени на обучение и вхождение в курс дела, то это обычно местный киповец. Плюс не знаю как сейчас, а раньше работа киповца была наименее престижной(оплачиваемой).GenriMarsh писал(а): ↑16 авг 2018, 10:27По вашему выходит, что многие наоборот переквалифицировались в энергетиков и т.д. с АСУ, чем то не устроило или в чём причина ?
Я может чего то путаю , но КИПовец и инженер АСУ не одно и тоже , поправьте если это не так
- город/регион: Красноярск
Очень не часто в штатном расписании есть такая строчка - инженер АСУ ТП, если это не инжениринговая компания. Я в качестве инженеров АСУ ТП встречал и слесарей 6 разряда, и мастера электроцеха, и начальника отдела. А вот ставка КИПовца - это запросто.
Как у меня: главный инженер слесарь КИП в котельной. Только причины совсем другие
Я по образованию инженер по автоматизации, поэтому привык вмешиваться во все уровни АСУТПшной иерархии и во всё, что связано спроизводством. "Нас так учили". Если знать только один уровень, то поменять специальность сложнее.GenriMarsh писал(а): ↑16 авг 2018, 11:56 Я может чего то путаю , но КИПовец и инженер АСУ не одно и тоже , поправьте если это не так
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Уж простите, но всегда проект с разработкой иметь не всегда получается. Я работал в маленькой конторе, программистом, попутно кому только задачи не ставил. Потом очень большой проект, а после - тишина. А такая должность как энергетик - она всегда есть, рутины куча, считай ресурсы, энергоносители...GenriMarsh писал(а): ↑16 авг 2018, 10:27По вашему выходит, что многие наоборот переквалифицировались в энергетиков и т.д. с АСУ, чем то не устроило или в чём причина ?
даже простите, сколько какашек предприятие производит - тоже считай. Каждый месяц. То есть все определяется исключительно проектностью работы. И грубо говоря оперейшн, текучка... Ее ежедневно тоже кто-то делает. И документы впорядок приводит, и типа на склад - принять отправить. Хотя я б такой нудятиной бы не особо горел бы желанием заниматься.
Энергетик, по-моему, это скукота. Другое дело автоматизация , кстати электромеханики разве не тоже вовлечены в автоматизацию?GenriMarsh писал(а): ↑15 авг 2018, 15:38 Здравствуйте форумчане ! Работаю электромехаником и встал выбор дальнейшего направления , энергетик или инженер АСУ ТП. Тянет в АСУ ТП , но пугает программирование... одно дело контроллер с более понятным для электромеханика языком на манер схем и логикой, но C++ или паскаль какой нибудь ... Что посоветуете и так ли важно для инженера АСУ знание языков в С++ допустим или достаточно знание SCADA и контроллеров ?
Вот у меня на работе, АСУшники вообще не пользуется ни каким языком программирования. Они ходят меняют контроллеры, заливают настройки новые, меняют модули, устраняют проблемы со связью. Иногда киповцы тем же занимаются, если работы у асушника много(он у нас 1).
Если взглянуть вакансии Асушники тоже бывают разные, проектировщики АСУТП, пусконаладчики АСУТП, эксплуатационщики АСУТП, программисты АСУТП у каждого по сути разная работа. Тут только вам знать к чему у вас душа к зарплате или к работе.
Программирование это не сложно на самом то деле, сейчас куча видеоуроков на ютубе. и к тому вы же не будете писать полноценное ПО.
глядя на вакансии видишь, что энергетиков больше чем АСУшников. И как я понял форумчан, у инженера АСУ не всегда есть работа (касаемо проектов) , а на многих предприятиях обязанности скидывают на электриков и КИПовцев. А что касается электромеханика, то таки да, автоматика входит в круг обслуживания
