Доброго времени суток!
Прошу помочь в новом для меня вопросе. Суть вопроса кратко: что поставить перед электродвигателем - автомат+контактор+тепловое реле или можно обойтись автоматом с тепловой защитой + контактор. Интересует выбор из линейки Сириус от Сименс. Буду крайне благодарен если кто-то объяснит основы и критерии принятия решений или даст ссылки на литературу. Заранее извиняюсь если вопрос поставлен некорректно - задайте уточняющие вопросы.
Автомат защиты двигателя или автомат+тепловое реле
Независимо от производителя и семейства продуктов, этот выбор делается исходя из удобства применения и размещения оборудования. Литература тут не поможет - в ней только варианты решения, Вы инженер для того чтобы как раз и принять такое решение.
Аргументы:
1. Не бывает классических тепловых реле на большие токи - там только автомат или спец.реле защиты. Какой у Вас двигатель мы не знаем.
2. Тепловое реле - это приличная добавка снизу к габариту автомата, что не везде приемлемо.
3. Стоимость автомат+тепловое реле может быть меньше/больше стоимости автомата защиты двигателя.
4. .....
Разберитесь хотя бы с этими тремя, для начала.
- город/регион: г. Чехов, МО
Для Sinamics G120 Сименс предлагает ставить конкретный автомат 3RV или 3VL (сейчас надо переходить на 3VA). Есть таблицы выбора.
Для Sinamics S120 Сименс также предлагает автоматы, но ещё также советует пускатели 3RT2. Никакого разъяснения не даётся, но вообще пускатели не всегда обязательны.
Смотрите каталоги (в мануалах этого нет) или отдельные pdf типа Protective_Devices_for_Power_Modules_PM240-2_09-2017.pdf
