Проблемы с пониманием
Доброго времени суток!
Только приобщаюсь к направлению АСУТП, не судите строго за вопрос.
Задача:
Передать на верхний уровень следующие сигналы:
1. Ввод I 0.4кВт включен
2. Ввод I 0.4кВт авария
3. Ввод II 0.4кВт включен
4. Ввод II 0.4кВт авария
5. АВР сработал
6. АВР автоматический режим
Решил использовать продукцию ICP DAS
Верно ли я понимаю, нужно с каждого Ввода сухим контактом завести сигнал на модуль ввода М-7051D(для примера), далее к преобразователю I-7561, далее на верхний уровень?
Задача:
5. АВР сработал
Да, в верном направлении двигаетесь.
Есть ещё другой путь: выяснить, какая аппаратура уже стоит на объекте и вместо установки модулей входов попытаться принять информацию сразу от аппаратуры по интерфейсу. Например, автоматические выключатели есть со встроенным интерфейсом, блоки РЗА тоже, контроллеры управления могут стоять в которых тоже уже есть эта информация. Если вся нужная информация уже какими-то устройствами собирается то задача сводится к получению с этих устройств требуемого интерфейса и отправки его на верхний уровень.
На практике, нередко какие-то устройства есть, но информация в них неполная - тогда для недостающих сигналов ставят новые модули в/в.
Если заказчик не предоставляет информацию об уже имеющейся аппаратуре или не даёт добро на её использование - тогда идут описанным Вами путём: на все сигналы какие-либо средства ввода/вывода (IcpDAS, WAGO I/O, Beckhoff, Advantech и т.д.).
У Вас сигналы только дискретные и их мало, поэтому ICP-DAS - вполне нормальное решение.
Если сигналов много то есть смысл поставить ПЛК который будет заниматься исключительно трансляцией сигналов в интерфейс (это может оказаться дешевле чем уйма отдельных модулей в/в - надо считать). Если присутствуют ещё и аналоговые сигналы, а может и прямые измерения электрических величин (напряжения, токи, мощности и т.д.) то есть смысл ставить готовые аппаратно-программные комплексы (специализированные контроллеры), которые и измерят всё что надо и дискретные сигналы примут и интерфейсы у них есть.
Спасибо за развернутый ответ!TEB писал(а): ↑06 июн 2018, 16:58 Да, в верном направлении двигаетесь.
Подскажите пожалуйста еще, оператор верхнего уровня должен будет принять данные с преобразователя, как мне составить карту регистров?
Принять должен будет не оператор, а АСУ верхнего уровня. Таблица регистров понадобится чтобы настроить в этой АСУ опрос по нужным адресам. А оператор увидит уже готовые картинки и цифры.
Описание ModBUS-регистров каждого устройства есть в документации на это устройство. Смотрите документацию на сайтах производителей (а не поставщиков), если не найдёте - запрашивайте поставщиков, если они молчат - запрашивайте производителя.
- город/регион: Мурманск
На ICP DAS с картой регистров вообще проблем быть не должно. И у производителя и у поставщиков.
И вот тут, на вкладке "файлы" тоже есть:
https://icp-das.ru/catalog/m-7051d
Только конкретно Вашего модуля там нет, и надо понять надо о чем речь в разделе 7000DIO А также какие регистры подерживаются конкретно этим модулем.
- город/регион: Красноярск
У IOC DAS есть вполне продвинутые решения. Например - корзина расширения - 8 слотов (их кстати может быть несколько) В каждый слот можно вставить 32-х канальный модуль DI 32 например и пожалуйста 256 сигналов на корзину. У них довольно широкая корзинка оборудования, построить систему на большое количество сигналов вполне возможно.TEB писал(а): ↑06 июн 2018, 16:58
Не спорю. Я же говорил что
Можно так а можно эдак. Считать надо.
Еще один вопрос,
нужно ли проводить какую-нибудь настройку модуля ввода М-7051D? Или подключил и все работает?
Смотрю карту регистров модуля ввода https://f.icp-das.ru/files/add/doc/d00/ ... apping.pdf ,
не могу найти М-7051D, он как-то по другому называется?
Как минимум Slave ID ему установить потребуется.
