Расчет выталкивающей силы буйка
Dim-Dim
Сообщение Dim-Dim »
Здравствуйте! У меня такой вопрос: по какой формуле делается правильный расчет выталкивающей силы буйка уровнемера? на некоторых сайтах встречается такая формула Изображение, на других же дается такая: Fвыт = 0.25 × L×d × π × р
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Сообщение Ryzhij »
Обе формулы для цилиндрического буйка.
Во второй формуле диаметр d также должен быть возведен в квадрат. Кроме того, вторая формула учитывает плотность жидкости, в то время как первая - для воды с плотностью единица.
Вес самого буйка не учитывается ни в одной из ваших формул.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Сообщение Jackson »
Ryzhij писал(а): 09 май 2018, 05:22 Вес самого буйка не учитывается ни в одной из ваших формул
Всё правильно, это же классика из школьного курса физики. Так рассчитывается подъёмная сила. Вычитаем из полученного результата силу тяжести буйка и получаем конечный результат - подъёмную силу на заданной глубине (всё кроме глубины - константы). Если результат получится отрицательный - значит буёк утонет.
Dim-Dim
Сообщение Dim-Dim »
есть данные буйка (измеряется уровень воды):
d = 10 мм
L(h) = 1500 мм
сам буек нержавеющий, его плотность р = 7950 кг/м3
плотность воды р = 1000 кг/м3
считаем по второй формуле (исправленной) Fвыт = (0.25 × Lбуйка × dбуйка^2 × π × рводы) = 0,11 кг - это вес буйка при максимальном уровне в 1500 мм?
высчитываем его массу по формуле: m = (pбуйка × Vбуйка) =0,936 кг - это вес буйка при минимальном уровне в 0 мм?
правильно ли я понимаю?
Сообщение Ryzhij »
Вот ни разу не видел, чтобы буйки делали не полыми, а из сплошного массива нержавеющей стали ;)
Вряд ли Ваш буек вообще всплывёт.
Отправлено спустя 5 минут 15 секунд:
И потом, в каких единицах Вы измеряете силу?
Dim-Dim
Сообщение Dim-Dim »
:ges_slap: ошибся, результат формулы должен быть в Ньютонах.
еще мне непонятен такой момент: по второй формуле вычисляется выталкивающая сила (ньютоны), а по первой формуле, исправленной с учетом плотности жидкости: mmax= ((d^2 × π)/4) × Hmax × ржидк., мы считаем массу (кг) груза для уровнемера
При указанных данных значения получаются одинаковыми, только в первом формуле получится 0,11 кг, а по второй 0,11 Н
Сообщение Ryzhij »
Если быть точным, то обе формулы дают результат в кГс. В обеих формулах отсутствует умножение на ускорение свободного падения для получения результата в Ньютонах.
Вы ошиблись в расчете веса буйка. Он же полый, а не сплошной ;-).
Объём вытесняемой буйком жидкости никак не может быть использован для рассчёта объема нержавеющей стали в самом буйке. Тут проще площадь поверхности цилиндрического буйка умножить на толщину стенки (стального листа), и уж затем умножать на плотность стали и ускорение свободного падения для определения веса.
Последний раз редактировалось Ryzhij 10 май 2018, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
Jackson
Сообщение Jackson »
М-дааа..... :ges_hmm:
Сообщение Ryzhij »
TEB писал(а): 10 май 2018, 08:30 М-дааа..... :ges_hmm:
Лучше и не скажешь :ext_secret:
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC »
Если по физике считать, то что мы называем вес, по сути это реакция опоры. А так, на каждый кубометр объема груза действует выталкивающая сила, равная 1,29 кг воздуха в 1 м3 пространства. То есть сделать ваккум, и уберется эта выталкивающая сила, и на 1,29 кг кубометр стнет тяжелее.
Jackson
Сообщение Jackson »
ASUTP_PLC писал(а): 10 май 2018, 09:22 Если по физике считать, то что мы называем вес, по сути это реакция опоры.
Всё хорошо, только в состоянии покоя и для твёрдых тел. Жидкость - не опора.
А вообще-то, вес - это сила тяжести, m*g и всё, проще некуда (даже проще чем trivago :) ).
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
И не надо накручивать лишнего
[+] всё просто
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Никита »
TEB писал(а): 10 май 2018, 09:53 А вообще-то, вес - это сила тяжести, m*g и всё, проще некуда
В данном конкретном случае можно считать и так. Но в общем курсе физики весом называется именно воздействие на опору/подвес. И при движении с ускорением вес не равен силе тяжести. На этом нас ловили еще при поступлении - было две задачи с абсолютно одинаковыми условиями про подъем груза краном, и в одном случае надо было найти силу тяжести, в другом - вес груза)
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Ryzhij писал(а): 10 май 2018, 05:28 Объём вытесняемой буйком жидкости никак не может быть использован для рассчёта объема нержавеющей стали в самом буйке. Тут проще площадь поверхности цилиндрического буйка умножить на толщину стенки (стального листа), и уж затем умножать на плотность стали и ускорение свободного падения для определения веса
Предлагаю для упрощения задачи считать буек телом постоянной плотности, исходя из массы и объема. И не заморачиваться с толщиной стали и плотностью нержавейки.
perfect_gentleman
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение perfect_gentleman »
Давненько я в школе учился, но мне кажется, или решение данной задачи есть в любом учебнике физики за 8й класс?
А если по секрету, то даже в атмосфере на любое тело действуют выталкивающие силы. Но летают за счет их почему-то только воздушные шары
Никита писал(а): 10 май 2018, 11:08 Предлагаю для упрощения задачи считать буек телом постоянной плотности, исходя из массы и объема. И не заморачиваться с толщиной стали и плотностью нержавейки.
Именно так и предлагают классические задачники по физике
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
Подводные лодки плавают в толще воды. Процесс аналогичный, лодка с неотрицательной плавучестью двигается в толще воды.
Плавать в серединке - значит находится в равновесии. При том, что титан тяжелее воды. Лодка все равно ведь плавает.
Это если в статике. В динамике крутануть винтами, поиграться рулями высоты и иди куда хочешь - можешь вниз, можешь вверх.
Jackson
Сообщение Jackson »
perfect_gentleman писал(а): 10 май 2018, 11:58 мне кажется, или решение данной задачи есть в любом учебнике физики за 8й класс?
Цитата из учебника выше. :)
ASUTP_PLC писал(а): 10 май 2018, 13:36 Подводные лодки плавают в толще воды.
как и скелетные рыбы - при помощи плавательного пузыря.
Страна: РФ
Сообщение Никита »
ASUTP_PLC писал(а): 10 май 2018, 13:36 В динамике крутануть винтами, поиграться рулями высоты и иди куда хочешь - можешь вниз, можешь вверх.
Ну раз пошла такая пьянка, то основная сила возникает от дифферента корпуса лодки. Плавучесть в большинстве случаев должна быть нулевой. Рули тут имеют чисто вспомогательную функцию - либо создать этот дифферент, либо наборот убрать его (напр. после выхода торпед), пока мех не успел нормально отдифферентоваться цистернами. Ну а пузырь, или точнее "пузырь в нос, :icon_rant: - это уже аварийное всплытие.
Jackson
Сообщение Jackson »
Да, но задача всплытия аварийного буя с подлодки решается только за счёт его плавучести, которая как раз и рассчитывается как разность выталкивающей силы и его веса, при этом никакой опоры у буя нет. :-P
Реакцией опоры (или подвеса) вес не называют всё-таки, а считают реакцию опоры или подвеса равной весу в состоянии покоя для твёрдых тел. А в случае автора опоры нет совсем. Так что Эм на Жэ. А реакция опоры - это лишь частный случай.
Это как с отражением: угол падения света равен углу отражения света - за такой ответ в моём ВУЗЕ выгоняли с экзамена с двойкой, да и в школе тоже. Потому что правильно: угол отражения равен углу падения, а не наоборот. Так же и с реакцией опоры.
Если тело в движении и реакции опоры нет - что, и силы тяжести тоже нет?
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Ryzhij писал(а): 10 май 2018, 05:28 Тут проще площадь поверхности цилиндрического буйка умножить на толщину стенки (стального листа), и уж затем умножать на плотность стали и ускорение свободного падения для определения веса.
А ещё лучше поступить как настоящий инженер - найти в документации массу буйка и его размеры (так же как это делалось для красного резинового мяча). Материал, из которого изготовлен буй, и его конструкция, на результат не влияют.
Сообщение Ryzhij »
TEB писал(а): 11 май 2018, 20:43 А ещё лучше поступить как настоящий инженер - найти в документации массу буйка и его размеры (так же как это делалось для красного резинового мяча). Материал, из которого изготовлен буй, и его конструкция, на результат не влияют.
Да, но это раздел для вопросов от студентов, а справочники по буйкам, красным и синим резиновым шарам дают только дипломированным специалистам.
И, похоже, заполняются эти справочники дипломниками по материалам обсуждений на интернетовских форумах.
Отправлено спустя 12 минут 41 секунду:
TEB писал(а): 11 май 2018, 20:43 Это как с отражением: угол падения света равен углу отражения света - за такой ответ в моём ВУЗЕ выгоняли с экзамена с двойкой, да и в школе тоже. Потому что правильно: угол отражения равен углу падения, а не наоборот
А теперь встанем на позицию инженера.
Измеряется-то угол отражения или преломления, и по результатам этих изменений определяется угол падения и направление на источник света. Так что у этих специалистов причинно-следственные связи могут быть совсем другими. Деревья качаются - значит, ветер дует.
А в электротехнике многие изобретения стали возможны лишь благодаря практической (не теоретической!) инвариантности электрической и магнитной составляющих поля. Есть масса нюансов, но Эдисону и Тесла при разработке генераторов и моторов было на них наплевать.
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
С таким трактованием достижений электротехники, Эдисон и Тесла малость недоработали... в области моторостроения. Основные принципы электрических машин - основаны на магнитной составляющей тока. А электрическая часть до конца не раскрыта, и возможности похоже тоже.
Кто его знает, может будет такое будущее, где движущая часть двигателя будет состоять из куска диэлектрика, к нему высоковольтный преобразователь.
