Методы конфигурирования SCADA-систем
tasmic
Сообщение tasmic » 09 апр 2018, 16:13
Доброго времени суток! Может кто-нибудь мне помочь с насущным вопросом?
Пишу магистерскую работу "Исследование методов конфигурирования СКАДА-систем на основе МЭК 61850".
Интересует любая информация на эту тему.
За ранее всем :thankyou: !!!!
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Jackson » 09 апр 2018, 17:05
Для полноты картины нужно назвать тему работы: "Исследование теории и методов конфигурирования СКАДА-систем на основе МЭК 61850"
Никита
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 09 апр 2018, 17:46
Все намного хуже. Теорией не отделаешься.
Заявленная тема сама по себе некорректна, ибо SCADA и 61850 вещи хоть и взаимоувязываемые, но сам 61850, насколько помню, требований к SCADA не предъявляет вообще. Это уже к профессуре вопрос об изучении теории и формулировании задач.
Да и чисто из терминологии - если речь про 61850, то это обычно называют ОИК.
petr2off
Сообщение petr2off » 09 апр 2018, 18:27
Согласен с Никита, еще аналогичную тему могу предложить - Исповедование методов конкурирования SCADA на основе MODBUS.
61850 -навороченный протокол по обмену данными между системами. И не факт что это SCADA системы. Основная изюминка протокола, что в нем развито понятие конфигурации объекта управления. Т.е. (грубо говоря) можно запросить у объекта кто ты ? И чего ты можешь. Т.е. наиболее целесообразное его применение - связка PLC - объект управления. Она позволяет (теоретически) сделать универсальное решение. Ну или PLC - внешняя система. Для организации обмена PLC - SCADA - 61850 мне кажется громоздким и избыточным. Механизма ТЭГов для этого вполне достаточно. Хотя, в силу его универсальности, можно наверно и это сделать.
Сообщение Jackson » 09 апр 2018, 18:32
Вот поэтому я и дописал "...Теории и методов", потому что теорию-то и надо развернуть для автора вопроса.
Поэтому в первом разделе работы можно как раз эту теорию развернуть, а в последующих приступать к методам конфигурирования.
tasmic
Сообщение tasmic » 09 апр 2018, 20:26
Теории про сам МЭК и ОРС технологию написано много, но дело в том, что тема у меня именно конкретная «Исследование методов конфигурирования в соответствии с моделями МЭК 61850 » тему менять уже поздно, через 2 месяца защита. Проект на реальном оборудовании в MasterSCADA с обменом по мэку уже готов. Просто теорию для описания своей работы не могу найти. Именно методы конфигурирования какие бывают, или четких указаний по конфигурированию нет? Просветите пожалуйста....
Никита
Сообщение Никита » 09 апр 2018, 21:07
Так в том то и дело, что тема неконкретная. Конфигурируется модель, а к скаде только привязывается. Причем, в Вашем случае с мастерскадой, даже скорее не к скаде, а к OPC-серверу. OPC, кстати, в энергетике не в почете.
И о чем должен быть диплом? Как связать теги мастерскады и OPC-сервера? Так это в документации на мастерскаду есть. Как загрузить CID в OPC-сервер? Это есть в документации на сервер.
Методы в документации. Исследования нет. Исследовать можно рынок программного обеспечения. Или конкретное ПО на предмет тех или иных функций. Были б у вас с десяток изготовителей ПО, каждый со своей методикой - было б о чем говорить.
"Исследование методик надевания штанов" себе представляете? При том, что штаны в наличии единственные.
Сообщение Jackson » 09 апр 2018, 23:02
На самом деле неконкретно выбранные темы - это полная свобода действий. Автор, как специалист, вообще-то, должен сам уметь выбрать направление и двигаться по нему - именно это и демонстрируют все дипломные работы (а именно то, что не зря затрачены время и ресурсы на обучение). Это во-первых.
Во-вторых, если проект уже сделан значит методики Вы уже знаете, как минимум одну.
Запихать МЭК в МастерСКАДА можно разными способами. Вот и исследуйте, какой способ лучше.
Кстати, насчёт нелюбви к OPC в энергетике - я не согласен. Отрасль тут ни при чём, где надо там и применяют. Даже если OPC нет в виде отдельной софтины, он всё равно есть в том или ином виде, без него не собрать данные с периферии и не предоставить их для дальнейшего централизованного доступа.
tasmic
Сообщение tasmic » 10 апр 2018, 09:26
Никита писал(а):
09 апр 2018, 21:07
С вами согласен, но выхода нет, уже поздно менять или конкретизировать тему, приходится выжимать последние из всего. Если у вас есть соображение на эту тему, мини-план из пунктов как можно расписать эту тему, поделитесь пожалуйста.Буду очень признателен. :ges_bow: :good:
Никита
Сообщение Никита » 10 апр 2018, 09:31
TEB писал(а):
09 апр 2018, 23:02
"Свобода - это деятельность в соответствии с осознанной необходимостью". Необходимо было, насколько я понял, подружить 61850 и мастерскаду. Удалось. Теперь нужно наполнить диплом умными словами. С этим и проблема, потому как списать негде. Выдумывать надо.
TEB писал(а):
09 апр 2018, 23:02
Вопрос терминологии. OPC по определению (OLE for process control) является технологией, завязанной на Майкрософт. Данные можно собрать и прямыми посылками в порт и к периферии без лишней прослойки. Многие SCADA в своем составе, окромя OPC, имеют прямые драйверы для оборудования. С централизованным доступом тоже не все гладко, маршрутизации OPC не поддается в принципе, да и в рамках одной сети там проблем хватает.
"где надо там и применяют" - не спорю. Главное, чтоб не применяли там, где не надо. Исторически OPC являет собой прослойку между устройствами и прикладными приложениями, зависящую от конкретного устройства. И в условиях, когда протоколы давно известны и стандартизированы (101/104, вот еще 61850 на очереди), необходимость в OPC отпадает сама собой.
tasmic
Сообщение tasmic » 10 апр 2018, 09:33
TEB писал(а):
09 апр 2018, 23:02
Методика использованная мной: опросил терминалы через ОРС, дальше сделал в скаде проект и связял с нужными тегами из ОРС, далее настроил связи и все.
Подскажите какие еще способы есть? просто как я понимаю в МастерСКАДе только через орс можно подключиться к терминалам, по сравнению с другими скадами, например ТЕКОН, там уже из .scd файла можно брать информацию и конфигурировать скаду.
Никита
Сообщение Никита » 10 апр 2018, 09:37
tasmic писал(а):
10 апр 2018, 09:26
Это лучше сначала не на форуме, а с Вашим руководителем обсудить. Ибо, если поставленная задача в железе решена, то уже кое-что есть и это надо описывать. А бюрократию учебную и правила оформления дипломных работ ваши преподы знают намного лучше. Здесь скорее практическими советами помогут, чем наливанием воды в диплом.
tasmic писал(а):
10 апр 2018, 09:33
Для начала рекомендую поднять из интернета номенклатуру ОИК. Именно того, что работает в энергетике. Просмотреть что из предлагаемого умеет работать с 61850. Это кстати, тоже интересный вопрос. Ибо 61850 "в тренде", но с нормативкой на него пока не очень. Попробовать найти документацию и разобраться как конгфигурится.
Сообщение Jackson » 10 апр 2018, 09:42
Никита писал(а):
10 апр 2018, 09:31
Я бы сказал, это когда послали, и двигаешься не туда куда послали, а туда куда считаешь нужным. :crazy0to:
