Управление процессом
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Ryzhij » 08 дек 2017, 21:24
Небось, у регулирующей задвижки какой-никакой привод есть?
О типе которого представление имеете только Вы ;)
Откуда ж мне ведомо, хватит вам транзисторов на выходе ОВЕНа для управления соленоидами пневмо-/ гидро-распределителя, или непременно твердотельный реверсор для электромотора нужен?
Я ж не телепат...
Linkel
Сообщение Linkel » 08 дек 2017, 23:44
Ryzhij писал(а): Небось, у регулирующей задвижки какой-никакой привод есть?
Я ж не телепат...
у меня задвижек нету)тут скорее вопрос ради интереса, а не для дела, так бы я уже все выложил
Все суждения основаны на личном воображение
Сообщение Ryzhij » 09 дек 2017, 05:23
Инженерное дело - занятие конкретное, философско-гипотетического трёпа и маниловщины неприемлимающее.
В отличие от Вас, у меня опыт работы с задвижками есть ;) поэтому, уверяю Вас, "задвижек вообще" нет в природе. Есть конкретные модели.
Linkel
Сообщение Linkel » 05 янв 2018, 14:50
Всем привет, С НГ форум.
Продолжая развивать темку, по мере возникновения вопросов.
Тут у меня есть ФСА, скажите пжлста жизнеспособна данная схема, и как реализуют подогрев хвс с помощью пара(знаю редкость) если в системе есть аккумный бак, я думаю при малом потребление, возможно падение температуры воды ГВС.
Сколько пересмотрел схем ФСА, почему то в не одной нету аккум баков.
Если взять данную систему в производстве, а водозабор основной предположить с 8 до 17. То ночью вода расходуется соотвественно меньше,и возможно даже будет накапливаться, и остывать.
понятное дело хочется сделать систему более экономичной, но это усложняет систему, и снижает надежность, поэтому прошу высказать Ваше мнение и поделится возможными системами.
Сообщение Ryzhij » 05 янв 2018, 15:36
Linkel писал(а): Если взять данную систему в производстве, а водозабор основной предположить с 8 до 17. То ночью вода расходуется соотвественно меньше,и возможно даже будет накапливаться, и остывать.
Для того, чтобы ответить на Ваш вопрос по остыванию, надо знать хотя бы объём бака и иметь представление о его теплоизоляции.
Даже небольшой 1-кубовый бак с хорошей изоляцией не очень-то сильно остынет за ночь. Это раз.
На Вашей ФСА управление от уровня в баке нагретой воды идёт только на клапан подачи пара. Это наводит на простую мысль, что перед нами экспанзомат (закрытый бак-расширитель), нужный для ограничения давления в системе горячей воды при малом расходе. Это два.
Linkel
Сообщение Linkel » 05 янв 2018, 23:09
нет бак не закрытого типа
прикинем что объем 25 кубов, я то предполагал что с повышением уровня, увеличить подачу для большего прогрева и выравнивания разницы......
хотя че тут гадать, температура после бака замеряется, должно справится с кадкадным регулированием ведущий температура ведомый расход пара
