Как разработать не правильную АСУТП (сборник вредных советов)
Добавлено: 24 ноя 2016, 08:42
1. Первый, но очень важный шаг в разработке неправильной АСУТП - по возможности небрежно составленное техническое задание, а еще лучше - полное его отсутствие.
2. Вы вполне можете накидать Ваши гениальные соображения по концепции АСУТП на нескольких тетрадных листочках - для работы этого будет вполне достаточно.
3. Схемы и тому подобную мелочь Вы нарисуете в процессе монтажа - не будьте бюрократом!
4. Ни в коем случае не прислушивайтесь к мнению технологов, конструкторов и прочих зануд. Никто, кроме Вас, ничего не смыслит в Автоматизации Производства. К тому же, разумеется, чтобы автоматизировать процесс, абсолютно не нужно разбираться в какой-то там технологии. А если линия по производству резиновых утят - пискулек после Вашей автоматизации начнет штамповать пищащие при ходьбе резиновые калоши, то помните - Ваша Система Управления непогрешима, и малейшие изменения в ней - просто кощунство. Нужно просто заменить оборудование и технологию - тогда все будет в порядке.
5. Обязательно выбирайте компоненты самых разных фирм - это не только покажет Ваше знание рынка автоматизации, но и заставит Вас с коллегами проявить всю свою изобретательность в подгонке составляющих получившегося "зоопарка".
6. Предпочтение следует отдавать самому дешевому и устаревшему оборудованию - это позволит Вам очень скоро поставить начальство перед необходимостью произвести техническое перевооружение не так давно внедренной системы, что безусловно поднимет Ваш престиж как талантливого и дальновидного разработчика. К тому же Вы покажете свою деловую хватку, разыскивая комплектующие, давно снятые с производства.
7. Не следует пренебрегать "коленочными" комплектующими, выпускаемыми в соседнем подвале фирмой местных радиолюбителей. Даже когда эта фирмочка благополучно исчезнет, оставив Вас без ЗИПов, документации и с обязательно тут же сломавшейся аппаратурой - не отчаивайтесь! Зато Вы прослыли
патриотом отечественного приборостроения и остались обладателем замечательной уникальной техники.
8. Ни за что не предусматривайте возможность дальнейшего развития (расширения) системы - см. п.4 - "Ваша Система Управления непогрешима, и малейшие изменения в ней - просто кощунство".
9. При заказе комплектующих не включайте в смету ЗИПы и стендовые экземпляры - ведь даже при поломке какой-нибудь мелочи работники смогут отдохнуть из-за вставшего производства как минимум несколько дней, пока идут запчасти.
10. Принципиальные схемы различных блоков АСУТП ни в коем случае не должны стыковаться, а то потом будет неинтересно. Это также касается и монтажных схем.
11. Особую небрежность следует проявить в отношении прокладки кабельных трасс и вычисления метража кабельной продукции. Сколько будет смеха, например, когда вам не будет хватать нескольких сотен метров оптоволокна!
12. На сдаче системы постарайтесь не выглядеть удивленным и испуганным полученным результатом, чтобы не испортить впечатления у комиссии. Делайте вид, что так и было задумано с самого начала. Любую ошибку построения разработки АСУТП представляйте как побочный/недокументированный эффект функционирования. Держитесь как можно уверенней, и Вам поверят!
13. Если Вы разрабатываете систему, связанную с энергоносителями, опасным производством и т.п., то обязательно используйте нетиповые решения и несертифицированное оборудование. Это позволит Вам насладиться всеми прелестями сертификации АСУТП и значительно увеличит время разработки
системы.
Если Вы неукоснительно следовали всем советам, то, разумеется, руководство будет в восторге от вашего проекта и непременно даст Вам повышение и выпишет премию в размере годового оклада.
Автор: К. Можейко
Несколько дополнений возникших при обсуждении текста
взято на форуме http://iprog.pp.ru/
Автор: Мирошко Леонид
Добавлю:
- Формат чертежей должен быть как можно бОльшим, чтобы его не везде можно было развернуть.
- чертежи и описания никогда не скреплять, чтобы можно было любым листом воспользоваться как угодно.
- Не забивайте штамп датами, названиями объектов и систем, фамилиями и подписями.
Автор: Шилин А.
Чертеж должен представлять из себя квадратик и надписи:
- прикрутить по месту
- запитать по месту
- включить по месту
- бежать от этого места...
А) Ни в коем случае не приводите метрологических характеристик своейсистемы - иначе вам придётся разрабатывать программу и методику поверки,а потом ещё и приглашать нудных дядек из сертификационных центров дляиспытаний.
Б) Старайтесь избегать общеупотребительных терминов, заменяя ихмалопонятными словами-кальками, желательно неанглийского происхождения.Это вызовет неподдельное восхищение вашими разносторонними познаниями иизбавит от ненужных вопросов по работе самой системы.
В) Никогда не приводите технико-экономического обоснования разработки.Всем и так должно быть понятно, насколько круто то, что вы сделали. Тоже самое касается расчёта надежности, да и всех прочих расчётов.
Г) На все вопросы типа: "А для чего это сделано?" отвечайте: "Это нашеноу-хау, и поскольку оно патентопригодно, я не уполномочен отвечать натакие вопросы.".
Дмитрий Цудиков.
Очередной пункт, посказанный жизнью:
Никогда не оставляйте своих координат и ни в коем случае не берите чужих.
Согласование со смежниками - пустая трата времени и сил.
Ваша система должна работать автономно и ни от кого не зависеть. Кому нужно, сам во всем разберется.
Леонид Мирошко.
системы.
Автор: К. Можейко
Добавлю:
Автор: Шилин А.
- запитать по месту
- включить по месту
Дмитрий Цудиков.
Леонид Мирошко.
