Смешные картинки и байки
Так продукты сушат, а не вялят))).
Вяление - это процесс прогоркания жиров, а сушка - просто удаление влаги из продукта.
Сушеная рыба практически не пахнет, а вот вяленая имеет свой специфический аромат.
На морозе и ветру мясо и рыба тоже скорее всего высохнут, а не провялятся.
Лучший электрик года.
Москва, ЦПКиО.
Москва, ЦПКиО.
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Лифанов Александр
Любой живой электрик автоматически считается проверенным. :) Так что надо еще смотреть в динамике - выжила или нет.
- город/регион: Красноярск
Вспомнилось, глядя на рисунок. Работал в Энергосбыте, делали там СКС, пафосную такую. Тогда модный тренд был такой. И вот заделали комнату, там штук 6 рабочих мест было (по 2 порта на каждое место комп + телефон) и сетевой принтер. Плюс парочка резервных розеток. А у девок в комнате хомяк жил, они его в аквариуме держали.
Ночью хомяк как то вылез из аквариума и решил сделать себе норку. Прогрыз короб, у перся в стенку, повернул налево и пошел молотить вдоль короба. За ночь прошел наверно метров 6, перемолов все кабеля в труху.
Блин, у нашего сетевека была истерика. Он бегал по коридору и жаждал крови животного.
Девки прятали хомяка то в одном кабинете то в другом.
Рубрика «в рабочий полдень»
Советские, ныне российские низковольтные сухие маломощные трансформаторы - лучшие в мире. Только в наших трансформаторах встроена уникальная функция: звуковая индикация работы. При подаче напряжения трансформатор издаёт характерный громкий звук (гудит так, что вибрирует вся монтажная панель). Эта уникальная функция также позволяет легко найти трансформатор в темноте, например когда освещение щита, в котором он установлен, не работает. Ни в одном европейском трансформаторе я не встречал такой полезной фичи.
Покупайте наши трансформаторы!
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Интересно, а сколько эти трансформаторы рассеивают энергии в виде звуковых колебаний?Jackson писал(а): ↑11 фев 2019, 16:19 Советские, ныне российские низковольтные сухие маломощные трансформаторы - лучшие в мире. Только в наших трансформаторах встроена уникальная функция: звуковая индикация работы. При подаче напряжения трансформатор издаёт характерный громкий звук (гудит так, что вибрирует вся монтажная панель). Эта уникальная функция также позволяет легко найти трансформатор в темноте, например когда освещение щита, в котором он установлен, не работает. Ни в одном европейском трансформаторе я не встречал такой полезной фичи.
- город/регион: Донецк
В книжном магазине, бабулька: "Ой, господи! Чур, меня чур. Такую погань продают."
- шаман
- Страна: СССР
БашоргПрекрасное из багтреккера (перевод):
В процессе обновления ПО на моделях XXXX (5-осевые фрезерные станки с ЧПУ) начиная с версии YYYY отображается анимация на которой показана вращающаяся группа шестерней. Клиент отмечает что в группе использованы шестерни с не взаимно простым количеством зубцов (приводит к неравномерному износу - прим. автора), неверными геометрическими параметрами (профиль зубцов не входит в полное зацепление с ведомыми шестернями, а взаимодействие плоскостей является скользящим), а вся конструкция в принципе избыточна т.к. как минимум одна пара вращается с одинаковыми угловыми скоростями. Наблюдение анимации при обновлении ПО вызывает у оператора чувство тревоги (!), неуверенности в качестве продукта и недоверия (!) к программистам. Клиент прилагает модель с исправленной группой шестерней и просит заменить анимацию.
Клиент из Японии, если что. Самурай, созерцающий шестерни во всем подобен самураю созерцающему цветущую сакуру. Гнетущее несовершенство, видимо, порождает в его душе непреодолимое желание совершить либо кайдзен, либо харакири.
Неудивительно. Когда я делал HMI для ДГА, показал изображение двигателя чтобы расставить на нём датчики для наглядности, первое что проверил заказчик - он пересчитал цилиндры и их расположение. Двигатель V-образный, он обратил внимание даже на смещение правой и левой групп цилиндров относительно вперёд-назад (многозначительно похлопал по плечу, поняв что показано правильно, хотя я это просто сделал наугад), а также и что пусковой воздух подведён именно туда, где в реальности находится пневматический стартер. А какие там цифры и датчики - его не очень интересовало. :)
Это нормально. Местный персонал ведь докапывается, они этим живут. Поэтому красоту на интерфейсах надо наводить либо в точном соответствии, либо не делать её вообще - меньше будет вопросов.
В своей первой работе, я сделал анимацию вентиляторов, причем они даже вращались пропорционально реальной частоте, теперь вот стыдно...
Точнее так. Персонал, увидев HMI на установке и на нём изображение установки, ожидает на нём увидеть и реальные данные с установки, которая стоит тут же. Раз есть картинка - значит должна соответствовать. Психология так устроена. У меня даже казус был, данные слишком медленно обновлялись, в итоге согласно измерениям на HMI машина выдаёт номинал, хотя по факту она уже останавливается - это просто слышно и видно, машина в соседнем помещении контейнера. Сказали "аяяй" и я занимался ускорением визуализации.
Если бы этот же HMI был установлен в соседнем здании, за углом, или где угодно откуда реальную машину не видно и не слышно - никого бы это не смутило. А тут, раз оно рядом, все ждут быстродействия прямого стрелочного прибора.
Мораль: не надо наворачивать интерфейс элементами, которые и так можно увидеть без интерфейса, а если уж наворачивать то добиваться полного соответствия одного другому. Иначе это вызовет дополнительные вопросы на которые надо будет тратить время.
Что то вдруг армейские будни вспомнились. Поставил командир боевую задачу - превратить овощегноилище в овощехранилище, путем оборудования там электроотопления. Наш нач.прод - прапорщик Мороз (классический хохол клептоман) приволок откуда то 2 калорифера 2-х фазных на 6 квт мощности каждый, и предложил подключить их к моей станции, как наиболее близкой к объекту. Автомат он тоже приволок - большой, черный, ампер на 180 по моему. А вот силового кабеля - не оказалось, точнее притаранил бухту сигнального кабеля на 16 проводов. Мне в наряд нужно было заступать, И я не подумав, предложил ему скрутить на концах по 4 жилы и прозвонить. Приходу с наряда - кабель растянут (все 150 метров), Жилы по 4 скручены. Я еще спросил - прозвонил ? Он радостно так отвечает ДА, звенят. И тут мой косяк, Я ЕМУ ПОВЕРИЛ !!! Подключился, - говорю ему иди в хранилище, я сейчас автоматом щелкну, а ты посмотри - куда вентиляторы будут дуть (фазировку проверить). Зашел он в подвал, я щелкнул - и глухо застонали дивизионные дизеля от 3-х фазного короткого замыкания. По кабелю ко мне бежал голубой искрящийся шар, над ним размахивая руками аки крыльями летел прапорщик Мороз. Зрелище завораживало, но пришлось отключить. Потом была новая катушка с кабелем. Лично все прозвонил, и лично все подключил. Но в памяти до сих пор - голубой шар и летящий над ним прапорщик....
- завсегдатай
«Фабрика троллей» заблокировалась от интернета сама, забыв о простейших правилах безопасности
Свет на ситуацию пролило издание РИА ФАН, назвавшее себя настоящей целью атаки американцев и опубликовавшее результаты внутреннего расследования инцидента. Изучив их можно прийти к выводу о том, что операция киберподразделения Пентагона стала возможной в первую очередь благодаря несоблюдению работниками ФАН элементарных мер в области информационной безопасности.
Подробнее: http://safe.cnews.ru/news/top/2019-02-2 ... ru_fabriki
- шаман
- Страна: СССР
Наш РКН тоже жжот:
Роскомнадзор случайно заблокировал «заглушки» провайдеров
IT-эксперт Михаил Климарев сообщил, что Роскомнадзор заблокировал «заглушки» минимум трёх интернет-провайдеров.
Заглушка представляет собой страницу, которую провайдер показывает или на которую переадресовывает абонента вместо заблокированного сайта. На ней указывается причина блокировки.
Судя по всему, владелец одного из заблокированных прокси шутки ради указал в А-записи адреса провайдерских заглушек.
В 2017 году РКН уже наступал на точно такие же грабли ... В 2018 году по такой же схеме «прилетело» провайдеру Транстелеком.
После этих атак Роскомнадзор отчитался о том, что провайдерам спущено указание не резолвить заблокированные домены. Теперь мы видим, что надзорный орган не соблюдает свои же собственные рекомендации.
Кино и немцы. Войны в интернете. Взрослые люди пялятся в мониторы с серьёзным видом за большую зарплату, а ничего не происходит кроме того что они сидят и пялятся, какие-то кнопки жмут. Очень похоже на мастурбацию головного мозга. Жесть.
Смешались вместе кони, люди... Вообще говоря, если обратиться к первоисточнику (https://usareally.com/2728-another-fail ... er-command), в котором статья называется, кстати, "Another Failed Attempt to Attack Federal News Agency by US Cyber Command" (ещё одна неудачная попытка атаковать ФАН со стороны американского киберкомандоания :) ), то картинка получается несколько другая:
1. Работник ФАН подключил свой айфон (имеющий доступ к интернет) к компу (у которого доступа не было). Непонятно зачем: может быть, фотки слить, может быть, для зарядки (глупо, но так бывает).
2. При помощи закладок в софте айфона и ОС windows на компе (да, американский Патриотический Акт никто не отменял) доблестные американские военные хакеры (которые таки официально существуют, но все обвиняют в наличии кибервойск почему-то Россию) получают доступ ко всей компьютерной инфраструктуре атакованного объекта, причём с админскими правами.
3. И не смотря на это - у них ничего не получилось...
Да-с... квалификация...
Ну а дальше - перепечатки, "то ли он украл, то ли у него украли..." :)
Слабаки! :)
Вот наши хакеры, если почитать соответствующий топик по безопасности, смогли в течение часа удалённо устроить глухое короткое замыкание на высоковольтной ячейке (был взрыв в результате включения заземлителя при включенном выключателе под напряжением), обойдя даже глухую механическую блокировку (снимаемую только местно посредством двух человек) - и всё это через USB-модем. :)
А тут: только iPhone, только Windows, админские права - и ничего....
- Страна: РБ/РФ
Получилось же. несколько ЖД отформатированы... итп. И возможно, что это все права, которые были доступны на ПК. Было бы больше прав - было бы хуже. Либо просто не успели.
Хоть и было правильно задумано:
- Как правильно защититься от хакеров?
- Взять ножницы и принудительно отключить их от сети!
Но тупой одмин решил фотки слить через халявный инет на работе...
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
В борьбе с телеграммом Гугл и Амазон пострадал, что там местные провайдеры )
Отправлено спустя 7 минут 3 секунды:
Но все равно, скорость работы интересна. Как мне видится, в общем (если не прав, поправьте)
Т.е. вы подключаете телефон к компу...
1. Телефон дает инет на комп.
2. Комп сообщает куда-то (либо сканер извне через gateway сначала провайдера, потом телефона, что очень врядли, но раз была закладка на телефоне - она может быть у каждого, получает к нему доступ) о своей подсети и всех устройствах внутри нее, внешних адресах маршрутизаторов, ну все, в общем...
3. Оператор приступает к работе.
Скорее телефон сообщает куда-то. В яблоке это режим модема, включен один раз, срабатывает каждый раз когда телефон к компу подключается. То есть его ждали, а не просто так наудачу. Виндовс, правда, при этом спрашивает локально, что делать с новой сетью (когда первый раз), но инет даёт всегда. Ну а дальше любой удалённый сеанс (RDP, терминал и так далее). Учитывая, что это админский комп был, там могли быть подобные средства и доступ админский ко всему (так же проще).
Я таким образом через TeamViewer и VNC работал через телефон, ПНР так проводил без выезда - скорости вполне хватало. Через RDP пробовал - можно, но медленно, RDP большой трафик жрёт.
Ещё в старых версиях VNC локальный юзер даже и не знал, когда кто-то уже подключился и как минимум смотрит. так что создать такой софт и вшить его в ось как службу - не проблема. На работе так шутили с коллегами друг над другом. В 10-ке вшита виртуальная машина, поднимай там что хочешь и делай что хочешь.
- Страна: РБ/РФ
Телефон сообщит только о себе. Что у него такой то IP, и он раздал инет какому-то компу с IP который он только что ему (компу) присвоил. Все.
ЗЫ. Домашний ли это комп, рабочий, админский... Для этого надо знать больше инфы, которая доступна как раз из компа, к которому он (телефон) подключен. NAT в общем.
Последний раз редактировалось keysansa 01 мар 2019, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Кому надо, этого вполне достаточно.
- Страна: РБ/РФ
Нет. Не достаточно.
Вот вам эксперимент:
Подключите ваш ноут по проводу к телефону, раздайте инет. И после этого, попробуйте с домашнего подключиться к ноуту по RDP, допустим.
ЗЫ. Если на ноуте будет TeamViewer (закладка) - да, получится.
Отправлено спустя 12 минут 44 секунды:
Я допускаю, что зная кому продана техника, можно сделать закладку, что бы "маки" выкладывались снаружи шлюза. Но с подключения к телефону - новое устройство - новый "мак"...
